30 评论
大自然搬运工
Mac的字体库有,但是帆软设计器读取不出来,设计器的jre\lib\fonts 未找到此路径。
0 2022-04-11 21:31
Catqiu
Mac系统的字体存放在 /.install4j/jre.bundle/Contents/Home/jre/lib/fonts 中,/.install4j/jre.bundle 位于安装目录是一个隐藏文件,需要自己查找一下
0 2022-06-01 15:54
大自然搬运工
系统的字体库可以找到, 怎么替换到帆软设计器下?
0 2022-07-04 16:57
Catqiu
只需要在系统上安装新的字体即可。如果遇到读取不到字体的情况,可以将字体拷贝到设计器的jre/lib/fonts中,重启设计器
0 2022-08-05 16:54
xiaonan
能不能够给一个准确的路径,没有找到这个文件夹
1 2022-06-11 08:49
Catqiu
你好,请您再自己的电脑查找,果想往设计器中新增字体,只需要在系统上安装新的字体即可。如果遇到读取不到字体的情况,可以将字体拷贝到设计器的jre/lib/fonts中,重启设计器。windows 在 C:\Windows\Fonts 文件夹中
0 2022-08-05 16:53
jokerGG
你确定设计器有/jre/lib/fonts这个目录吗
1 2022-10-08 16:25
Fay
我这里是有的呢,您可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
0 2022-10-17 16:14
rhys
linu 怎么放字体
0 2022-03-28 16:24
Catqiu
您好,请参考:Linux 系统安装中文语言包-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2028.html
0 2022-06-01 15:44
用户N5501522
我已经把字体文件放到fonts文件夹里了啊 怎么还是读取不到???重启多少次了都
5 2021-01-26 09:32
巴拉吧啦爆
后面解决了吗 我也是放在fonts文件夹下 读取不到
0 2022-04-26 11:37
Catqiu
您好,系统的字体文件下也需要放对应的字体包
0 2022-06-01 15:45
superroot
若可,请发一版 macbook 下帆软添加微软雅黑字体的方法
5 2019-02-13 17:19
大自然搬运工
你解决了没有?
0 2022-07-04 16:59
Catqiu
您好,下载字体后添加到mac系统的字体库中试一下呢,Mac系统的字体存放在 /.install4j/jre.bundle/Contents/Home/jre/lib/fonts 中,/.install4j/jre.bundle 位于安装目录是一个隐藏文件,需要用户自己查找
0 2022-09-23 14:15
yzmAjtah0413964
找不到这个目录,能提供下查找方式吗
0 2022-11-02 10:24
Catqiu
你好,打开 MAC 的「安全性和隐私」设置,为 FineReport 放行即可
0 2022-12-01 19:18
RosieY
0 2020-10-09 11:53
18225837687
大神好,我在用帆软设计器导出word文档时,遇到了方正小标宋简体不能正常导出的情况,(楷体GB2312、仿宋GB2312安装后都没问题)。因为网页浏览时是可以正常显示该字体的,于是,尝试导出pdf,结果提示错误,字体因为受限制的许可证不能被注册。到字体属性中查看时,方正小标宋简体确实是“受限制的许可证”。但是公文的标题又必须用方正小标宋简体,请问又遇到这种情况的吗,该怎么处理呢?
2 2018-08-11 09:57
RosieY
您好,应该是您下载的字体有限制,重新下载不受限制的试一下呢
0 2020-10-09 13:54
