这个还是有问题,我做完图,发现标签值间距和 X轴标签位置不一致,原来值显示在左边,到最后一个X轴标签后 值显示在最右边了
赞 0 2022-11-02 16:22
请问可以实现如下需求吗,加一个下拉控件,根据选择的数据项来展示,比如选择花瓣宽度,就展示花瓣宽度的箱形图。
赞 0 2022-06-22 12:47
可以参考这篇文档试一下呢:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1995.html
赞 0 2022-10-12 16:36
最大值和最小值的计算有问题,目前使用的公式是:最大值=Q3+1.5*IRQ,最小值=Q1-1.5*IRQ, IRQ=Q3-Q1。正确的最大值应为:小于等于Q3+1.5*IRQ的值中的最大值,正确的最小值应为:大于等于Q1-1.5*IRQ的值中的最小值。
赞 0 2022-01-24 14:19
您好,目前我们产品的计算逻辑是文档中写的那样,您的意见已反馈给产品
赞 0 2022-04-15 17:24
不仅仅是对于刚才那一组数据,对于任何数据,好像都会出现这个问题。就拿上面的茉莉花数据集来讲,对于普通茉莉, max = 5.3 min = 4.4 但是从最后的结果可以看到,图中的最小值显然小于4.4,最大值显然大于5.3。 因此请求修复。
赞 0 2020-08-31 16:27
最大值和最小值的计算公式已经补充到文档:https://help.finereport.com/doc-view-3615.html
赞 0 2020-09-01 09:00
依旧是有一个很奇怪的问题,觉得非常不可思议:具体阐述如下: 对于分组箱形图而言,箱线图中的最大值与最小值与实际数据的最大值和最小值不符合,这个上次已经讨论清除了。但是(but),对于下一篇文档:基础箱线图,他的最大值和最小值就是实际数据中的最大值和最小值,这让我又陷入了矛盾,请Leo.Tsai解释一下我的问题,谢谢!
赞 0 2020-09-11 14:32
可以用结果数据来设置,直接填入自己准备好的数据
赞 0 2020-09-15 11:01
在绘制箱图的时候好像会出现一些bug。 我有一组数据,我按顺序排列出来,如下: 11,13,14,14,15,25,40 从理论上来说,min = 11; media = 14; max = 40 但是绘制出来的box plot 却显示如下数据: min = -5; max = 43. 到底是哪里出了问题呢?
赞 0 2020-08-31 16:16
箱形图最大值和最小值的计算公式,不是简单的取11和40,还要利用其他指标计算的
赞 0 2020-09-01 09:36
12 评论
max = 5.3
min = 4.4
因此请求修复。
在绘制箱图的时候好像会出现一些bug。
我有一组数据,我按顺序排列出来,如下:
min = -5; max = 43.
到底是哪里出了问题呢?
