如果后面联动的下拉选中,实际值和显示值不一样的呢,目前看您是在显示值处空白没有写的。
赞 0 踩 0 2022-06-21 15:14
文档中的显示值和实际值一样,都是产品类型呢,参考文档:控件实际值和显示值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1824.html
赞 0 踩 0 2022-12-19 09:46
联动查询速度比较慢,还不如全部查询速度块,是啥原因啊
赞 0 踩 0 2022-04-26 10:30
您好,如果数据量较大,建议您使用数据集参数方式实现 SQL语句实现下拉复选框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1285.html
赞 0 踩 0 2022-06-09 10:14
记录一下:假如SQL中去掉参数,需要在数据集刷新,看到参数消失才行;不然联动一直存在。
赞 0 踩 0 2022-03-02 11:22
您好,这篇是通过公司过滤实现的,不会出现您说的这种情况呢 如果是数据集参数的您可以看下 SQL语句实现下拉复选框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1285.html
赞 0 踩 0 2022-06-09 10:22
下拉复选框问题求教: 1、内置数据集Embedded1加一个字段:产品编号 2、「产品」下拉框「数据字典」的显示值怎么设置,谢谢! 现做法如下: 显示值:Embedded1.group(产品,INARRAY(产品类,split($产品类型,"','"))>0) 实际值:Embedded1.group(产品编号,INARRAY(产品类,split($产品类型,"','"))>0) 问题如下: 下拉框每一项都是:所有的产品用逗号分割,而不是单个产品! 如果只设置实际值没问题,谢谢!
赞 0 踩 0 2021-06-17 17:13
我也遇到过这个问题,我一直不理解,现在我的看法是,单独去看实际值和显示值是没问题的,但是他们之间本来就需要联动,如果不联动就无法对应实际值和显示值
赞 0 踩 0 2022-07-13 10:30
可以参考这篇文档:控件实际值和显示值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1824.html
赞 0 踩 0 2022-10-20 14:21
您好,由于您的描述不全,建议您再论坛中进行提问,并上次相应的文件,以便于排查问题,谢谢
赞 0 踩 0 2021-08-11 11:30
3)选中「产品类型」控件 这里是错的,应该是选中选中「产品」控件
赞 0 踩 0 2021-03-19 10:53
您好,感谢提供意见呢,相关内容已修改,请您持续关注哦
赞 0 踩 0 2021-04-07 14:05
14 评论
如果是数据集参数的您可以看下
下拉复选框问题求教:
现做法如下:
问题如下:
如果只设置实际值没问题,谢谢!
3)选中「产品类型」控件
这里是错的,应该是选中选中「产品」控件
