13 评论
jrjr
参数个数超过1000怎么办
0 2024-10-22 13:48
Fairy.Zhang
如果是Oracle数据库,可以参考:Oracle多值查询参数个数限制 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2066.html
0 2024-11-07 17:19
帆软用户lCOdYk1KDB
你这动画里,显示的是没有文本输入时,表格全部显示,但是示例一中的公式无法实现,应该改成IF(LEN($AK)==0,INARRAY($$$,Split($AK, "\n"))=0,INARRAY($$$,Split($AK, "\n"))>0)
0 2024-01-16 15:49
Fairy.Zhang
感谢反馈,已全文翻新优化
0 2024-11-07 17:18
Cheers to Coke
大佬,有没有示例二中SQL的版本呀,按照给出的SQL语法报错,参数什么的都检查过了
0 2024-09-14 16:36
Fairy.Zhang
下载文档中的模板试试呢,文档中的模板是可以的
0 2024-11-06 16:21
if
三一集团大佬的建议,文本域控件的编辑结束事件写JS
var ch = this.getValue();
//获取当前控件值
var ch_new = ch.replace(/\s+/g, "','")
this.setValue(ch_new);
//清空输入值
1 2023-11-13 11:31
if
不好意思 更新一下,这串不能少。
需要数据集设定配合,${if(len(物料编码) == 0,"","and material_no in ('" + 物料编码 + "')")}
js代码如下:
//获取当前控件值
console.log(ch);
//清空输入值
3 2023-11-13 11:48
yzm272878
请问如果按指引设置完成之后,输入参数查询不出结果,该怎么操作呢?
0 2022-12-23 16:20
yzmjA7tx3689557
9.0版本可以这么用吗
0 2022-09-20 16:15
Fay
只适用于11.0版本的呢~
0 2022-10-24 16:08
