非必要全部显示的话,超出限制的显示为...,这样不会报错。操作:第一步、在 形态-公式形态 设置指定字数限制,比如200字,(=if(len($$$)>200,left($$$,200)+'...',$$$));第二步、在 其他 - 内容提示里面 =$$$,查看效果,应该就好了,祝好。
赞 3 2021-08-26 10:05
完美解决,感谢您的方案
赞 0 2023-02-12 14:13
是可以的,感谢您提供方案
赞 0 2021-11-23 13:50
预览的时候可以使用数据分析预览
赞 0 2021-08-19 16:22
挂页面时 后面加上 &op=write 也可以
赞 0 2021-07-10 09:37
可以是可以,但是上面会有一大片空白,这显然是不行的
赞 0 2021-07-12 10:16
试过了,还是报错
赞 0 2020-08-20 11:39
如果是设置了自动调整行高导致的,可以纵向合并单元格,横向不要合并。
赞 0 2021-06-04 17:33
看看是否错把数据行设置为重复标题行了
赞 1 2021-01-08 10:01
对,这个也会造成报错的
赞 1 2021-06-17 16:37
+1
赞 0 2020-09-07 11:18
5000个字怎么解决
赞 5 2018-11-26 18:21
26 评论
完美解决,感谢您的方案
是可以的,感谢您提供方案
预览的时候可以使用数据分析预览
试过了,还是报错
看看是否错把数据行设置为重复标题行了
对,这个也会造成报错的
+1
+1
5000个字怎么解决
