数据库里面用户表password字段直接修改都改不了么
赞 0 2022-03-09 11:31
这个忘记密码一点都不清楚,太浪费时间了,真心希望写的再详细一些。。。。
赞 4 2021-06-15 11:24
因为修改finedb是一个非常危险的操作,文档不推荐这样做 如果您是个人用户,建议直接卸载重装设计器。如果一定要改,请移步社区问答,会有很多用户认真的教你怎么修改fine_conf_entity表中的字段 如果您的付费用户,请直接联系技术支持~
赞 1 2021-06-16 14:55
小姐姐,内置数据库忘记管理员密码怎么办啊
赞 0 2021-09-07 14:18
关掉工程,打开工程目录下的webapps\webroot\WEB-INF\embed\finedb\db.script文件,搜索SystemConfig.serverInit,将字段后面的值success改成fail,然后重启工程(仅代表我个人提供的方法,与官方无关哈~)
赞 9 2021-09-13 09:39
这个回复是最有效的,简单明了,前面说修改哪个表,请问我现在连接那个地址去查这个表?直接说改什么文件不就完了
赞 0 2022-12-27 12:07
您好,这个方法有效,但考虑到安全性,还是建议您按照文中方法一进行更改~
赞 0 2023-01-05 08:55
这个回复比官方的更容易理解,但作为小白的我,还是想补充一点,db.script可以用记事本直接打开修改
赞 0 2022-07-07 17:31
补充一下,这个方法,亲测可以解决。然而危险两个字从何谈起呢?电脑会爆炸?
赞 0 2022-03-11 19:55
因为finedb其实存储着这个系统的全部配置,如果,一些新手在配置的过程中,破坏了finedb,那么整个系统就无法启动了,即使模板和数据连接都存在,重新启用的话,平台的配置,权限,人员都要重新弄~所以说非常的危险
赞 1 2022-03-17 11:49
10.0這個密碼加密真的是脫褲子放屁,完全毫無意義,一來增加了維護成本,甚至連超級管理員的看密碼都變得困難
赞 4 2021-05-26 14:06
如果密码不加密,那么finedb数据库有权限的任何人都能看到系统内的用户密码,那么在数据传输过程中密码也处于不加密状态,您的系统安全如何得到保证???
赞 2 2021-06-16 14:52
真糟糕...本章節适用於不記得原密碼,需要重置密碼的情況...那忘记密码咋办
赞 2 2021-05-04 10:34
忘记密码不就是不记得原密码,需要重置密码吗???
赞 2 2021-06-16 14:50
8.0 的 是更改 WebReport\WEB-INF\resources下的privilege.xml 把 fsSystemManagerPassSet改成 false
赞 0 2021-04-22 15:30
36 评论
如果您的付费用户,请直接联系技术支持~
