你好,版本-11.0.3(Build#persist-2022.03.10.17.16.49.600) 针对本小节,我把单价字段拖到了C2,C2 条件属性设置成 《 B2="是" 时 即不可见也不可用(同时不勾选可见可用)》 这时候不可用生效了,不可见没有生效。是否中止为是的时候单价还是展示出来了
赞 0 2022-03-24 10:51
代码里只有针对可用的接口,没写可见,这个要自己加的,可以搜下填报接口文档,在代码里加一段可见的
赞 0 2022-07-04 16:57
CustomJSError : Cannot read property 'setEnable' of undefined。这个提示怎么解决。
赞 1 2022-03-18 19:28
不要在10.0里用11文档的代码,10的方案请搜索10的文档,因为11的接口跟10不一样,改过了
赞 0 2022-07-04 16:59
var value = this.getValue(); //获取当前控件值 var ro = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).row; //获取当前行号 var widget = _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({ col: 2, row: ro })); //获取当前行的单价控件 //移动端可改以以下代码: //var widget = _g().getWidgetByCell("C"+(ro+1)); value == "是" ? _g().setCellValue(0, 2, ro, "") : true; //如果中止为是则清除当前行的单价 value == "是" ? widget.setEnable(false) : widget.setEnable(true); //如果中止为是则禁用当前行的单价控件
赞 0 2022-03-17 17:00
var widget = _g().getWidgetByCell(FR.columnRow2CellStr({ col: 2, row: ro })); //获取当前行的单价控件 这段代码的各个参数可以说一下嘛
赞 0 2022-03-11 17:33
页面加载出来是不可见,改成可见以后,“可见”那个单元格下拉复选框是选不了的,这是BUG嘛?
赞 0 2021-07-13 17:30
这边未复现您的问题哦,如果仍未解决请您联系技术支持:QQ:800049425
赞 0 2021-07-15 11:40
30 评论
//获取当前控件值
//获取当前行号
col: 2,
row: ro
//获取当前行的单价控件
//移动端可改以以下代码:
//如果中止为是则清除当前行的单价
//如果中止为是则禁用当前行的单价控件
col: 2,
row: ro
//获取当前行的单价控件
这段代码的各个参数可以说一下嘛
