怎么实现第一次页面加载完后按参数默认值展示数据呢?
赞 0 2021-08-24 17:44
老子自己解决了,这么重要的功能竟然都不直接加个快捷设置 在查询按钮事件里加个初始化后_g().parameterCommit()
赞 0 2022-11-28 16:43
您好,您可以直接设置控件值即可
赞 1 2021-09-30 13:45
这样设置了,默认还是不展示的
赞 0 2022-07-31 15:46
我刚刚试了,比如把控件值设置为华东,就会展示数据了
赞 0 2022-10-21 10:36
设置后确实可以不按按钮就可以自动更新数据,但是加了填报文本框后数据导入数据库失败
赞 0 2021-04-19 10:13
您好,加了填报文本框后数据导入数据库失败,请您再详细描述下您遇到的问题,或社区文档提问呢 https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2021-08-16 17:29
如果我的下拉框参数有默认值的话,选择“编辑后”就不能在页面加载完成后自动查询,这个不太友好,我本来给按钮加了个“初始化后”的事件,用的是同样的js语句,但是也提示了楼上的错误:customJSerror: can't read property 'formSubmit' of undefined
赞 1 2020-02-17 16:57
我测试了你说的问题,我这里仍然有联动;1,按照上面的方式设置好,下拉框的事件;2,修改你的SQL语句参数判断${IF(LEN(货主地区)==0,""," and 货主地区 = '"+货主地区+"' ")};3,选择下拉框,在属性面板的控件值中输入默认值;4,重新浏览。 ok,搞定。
赞 1 2021-04-15 14:35
yes,同样问题,后来怎么解决的???
赞 0 2020-07-23 09:48
延个时再调
赞 0 2020-12-16 22:22
赞 0 2020-01-12 11:16
var button = this.options.form.getWidgetByName("search").fireEvent('click'); 这个我试了可以
赞 9 2020-07-15 14:46
报错, CustomJSError : Cannot read property 'getWidgetByName' of undefined
赞 0 2022-06-07 17:40
赞一个,这样对“点击查询前不显示报表内容”的报表传参时,可以实现“点击查询前显示报表内容”的效果
赞 0 2021-02-13 16:06
添加事件时你可能选的是“加载完成后”而不是“编辑后”
赞 0 2020-02-17 16:51
不是“加载完成后”,应该是“初始化后”
赞 0 2020-02-17 16:53
提交查询后参数面板的参数值不显示,这个大概是什么原因
赞 0 2019-05-21 09:55
您好,请您再详细描述下您遇到的问题,或社区文档提问呢 https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2021-08-16 17:34
50 评论
您好,您可以直接设置控件值即可
这样设置了,默认还是不展示的
yes,同样问题,后来怎么解决的???
延个时再调
这个我试了可以
报错,
报错,
不是“加载完成后”,应该是“初始化后”
