这个关联能做筛选吗?
赞 1 2023-04-23 17:23
可以另做筛选,筛选过滤-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-314.html
赞 0 2023-07-17 14:30
将数据源d1和数据源d2关联数据集,d1的A字段值为1,d2的A字段值为空,什么方式可以做到d2的A字段为空时取d1的A字段。 另外关联数据集利用列的过滤功能这种并不能取并集,功能类似于left join
赞 0 2022-11-10 10:25
那是outer join吧
赞 0 2023-11-20 16:00
并集看来得从外面合了并集表再导入模板设计器了 麻烦啊
赞 0 2023-04-17 11:03
产品暂不支持该需求,请前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2023-01-31 14:42
未关联上的数据行可以设定默认值吗
赞 0 2022-10-19 14:20
可以通过别的数据集来设置默认值呢~
赞 0 2023-01-11 09:22
需要对关联后的结果集进行筛选如何操作? select * from A left join B on A.id = b.id where B.id is null or A.time < B.time 类似这样的sql,在两个结果集上如何操作
赞 0 2022-07-07 10:11
暂无法直接在关联数据集上实现。 您可以看看fdl产品或许可以满足您的需求~ https://help.fanruan.com/finedatalink
赞 0 2022-10-21 19:44
这是1:1的,如果是1:N的FB有表间关联,FR的怎么实现?
赞 1 2022-02-10 09:47
14 评论
这个关联能做筛选吗?
那是outer join吧
未关联上的数据行可以设定默认值吗
可以通过别的数据集来设置默认值呢~
需要对关联后的结果集进行筛选如何操作?
select *
from A
暂无法直接在关联数据集上实现。
