为何不能做到每个sheet页都有一个参数面板呢?不同的数据表就是有不同的参数筛选呀,搞到一起就很奇怪
赞 1 2024-08-30 15:03
产品暂不支持该需求,请前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com
赞 0 2024-09-25 17:23
只隐藏部分参数可以吗?就是我sheet1有5个参数,sheet2只想保留两个参数
赞 0 2024-07-25 17:55
可参考此篇文档:JS 实现动态隐藏参数以及控制参数面板高度 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2938.html
赞 0 2024-09-25 17:26
有没有移动端的,实现根据当前tab的隐藏参数面板?
赞 0 2023-05-17 16:08
暂时没有哈
赞 0 2024-09-25 17:30
反过来就不行啊,我想第二个sheet才显示,默认第一个sheet不显示。但是要切换到2再回到1才生效。
赞 0 2023-01-11 09:56
$(".parameter-container-collapseimg-up").click(); //点击参数面板收缩按钮,即隐藏参数面板 $('.parameter-container-collapseimg-up').hide(); //隐藏收缩按钮 $(".fr-sheetbutton-container").click(function() //给切换sheet的按钮绑定点击事件 { var a = _g().selectedIndex; //获取当前sheet的编号(从0开始) if (a == 0) { //如果是第2个sheet $(".parameter-container-collapseimg-up").click(); //点击参数面板收缩按钮,即隐藏参数面板 $('.parameter-container-collapseimg-up').hide(); //隐藏收缩按钮 } else { $('.parameter-container-collapseimg-down').show(); //展示收缩按钮 $('.parameter-container-collapseimg-down').click(); //点击参数面板收缩按钮,即展示参数面板 } }); 要隐藏的sheet页是第一个的话,可以先把所有的sheet页参数面板隐藏掉
赞 1 2023-02-28 15:14
我用这种,在我想显示参数面板的sheet界面,点击参数面板里面的查询,参数面板又会隐藏,可不可以一直显示
赞 1 2023-03-03 16:53
您有办法解决了嘛
赞 0 2023-09-25 14:01
可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答你的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2024-10-29 09:55
只有填报预览可以吗?分页不行啊
赞 0 2022-12-08 15:38
这个方案需要填报预览才可以实现呢
赞 0 2022-12-14 16:04
18 评论
暂时没有哈
//隐藏收缩按钮
//给切换sheet的按钮绑定点击事件
if (a == 0) {
//如果是第2个sheet
//隐藏收缩按钮
} else {
//展示收缩按钮
您有办法解决了嘛
只有填报预览可以吗?分页不行啊
这个方案需要填报预览才可以实现呢
