是上传解压后的文件嘛?
赞 0 2022-08-31 10:09
是的~
赞 0 2022-09-14 16:26
这个是不是要描述一下驱动是否支持clickhouse的新版本,如果不支持有没有其他办法解决
赞 0 2022-07-01 19:56
您可以联系帆软技术支持,试用是否新版本驱动可适用
赞 0 2022-10-21 19:48
9.0版本支持连接clickhouse吗
赞 0 2021-12-07 15:02
您好,不支持的。需要10.0.10以上版本
赞 0 2021-12-16 11:35
clickhouse 开mysql协议,通过MySQL去连接,finereport 8.0 连接clickhouse查询成功(更新删除插入未测试)。 mysql jar:mysql-connector-java-5.1.37.jar clickhouse:21.3.20.1(理论上过往所有版本都支持)
赞 0 2022-02-14 14:17
数据库只能是default吗?填写其它报错 com.fr.general.data.tableDataException:错误代码11300001 数据集配置错误 e.displayText()=DB::Exception: Table default.xxxx doesn't exist
赞 0 2021-08-09 09:46
找到问题了。 数据连接URL: jdbc:clickhouse://ip:8123/abc_bi(库名)
赞 0 2021-08-09 10:52
按照文档放好驱动包,设计器根本不显示有clickhouse驱动,你们的软件有测试过吗?还是教程图片是P出来的?
赞 0 2021-08-02 09:57
确实不显示驱动,驱动器,直接手动写上去就行了
赞 0 2021-08-06 17:15
这个手写什么名呀
赞 0 2022-03-10 10:09
我测试是可以的诶,要把那个slf4j-log4j12-1.7.16.jar删除,重启就行了
赞 0 2021-08-06 17:14
23 评论
是上传解压后的文件嘛?
是的~
找到问题了。
这个手写什么名呀
