问个愚蠢的问题,但是根据文档确实搞不明白,内置数据库就是HSQL吗?,外接数据库是我们自己的,我想问一下同一个电脑本地的mysql是外接数据库吗,我能够连接成功,也能看到数据,但是,我在决策系统看,我的外接数据库显示未配置。前提条件是,我在第一次登录该系统时设置的时内置数据库,我现在搞不明白我连接本地数据库到底属于什么情况,后面还打算用这个远程连接其他数据库呢,真搞不明白了,大周末的还在加班,,,
赞 1 2023-10-22 15:15
帆软内很多功能也是需要数据库的,比如决策系统的那些菜单和用户,内置就是服务器自带的一个文件,外置是可以链接企业数据库进行存储。你说的远程连接其他数据库指的是数据来源
赞 0 2023-10-27 15:07
外接数据库配置的时候,创建库的时候没有建fine_conf_entity表,数据也没有自动导进去。
赞 0 2023-10-13 11:11
通过cpt文件改了SystemConfig.driverUpload=true,重启后还是报错让修改upload配置,11.0.21版本
赞 0 2023-10-09 15:11
一样啊
赞 0 2023-11-03 15:41
最初配置的是内置数据库,然后再配置外部 mysql 数据库,在数据库中的fine_conf_entity表中的 【没有】 参数 SystemConfig.driverUpload ,自己新增并设置为 true,上传驱动还是提示 “不允许上传jar包,可以修改SystemConfig.driverUpload。。”
赞 2 2023-10-09 11:00
杀进程重启吧,内置服务器重启不生效
赞 0 2024-03-13 15:32
1)有外接数据库的情况下,内置库是不会生效的 2)没有这个字段是正常的,因为他生效的是默认值,手动添加即可,文档里也加红加粗标注了 3)修改之后需要重启工程才可以生效,2.3节有写 4)这个方案我再次实操过,是一定会生效的,你可以排查下是不是改错了finedb,没有改工程对应的那个?
赞 0 2023-10-09 11:40
这个 SystemConfig.driverUpload 默认字段设置为 true 更好些,默认可以上传 驱动。驱动上传完后,如果用户有安全考虑在改 false 也行啊。
赞 0 2023-10-08 10:51
这个是很多安全检测的硬性要求~所以帆软无法直接放开限制
赞 0 2023-10-08 14:06
我的点在于,要不这个功能默认开启,如果有安全检测要求的再手动关闭。要不默认关闭,你们帆软官方把数据库连接驱动都做好适配把大部分驱动都整理好,不用用户再上传。还有新版本内置数据库换了,2.2部分 finedb字段修改.cpt 的FineDB 还是旧版 sqlite,而且还没有新内置数据库的驱动。搞得现在啥啥都没搞好,一点BI大公司的样子都没有。越来越令人失望了。
赞 0 2023-10-09 10:38
1)默认开启是真的没有办法,我们在去年曾经默认开启过,安全检测完全无法通过 2)帆软已经内置了很多驱动,但部分版本驱动存在冲突,是不可以同时存在的,且市面上的数据库版本太多太多了,实在没有办法覆盖所有客户的需求,这个我再反馈给产品优化下,尽力多新增一些~
赞 0 2023-10-09 11:43
把这个允许上传做一个开关放到 管理系统-安全管理 里默认关闭不就好些,不懂为啥要搞得这么复杂。
赞 0 2023-10-09 16:21
因为只要前端可开启,就没法通过安全检测,您说的这些我们都尝试过了,,,
赞 0 2023-10-10 09:26
82 评论
一样啊
杀进程重启吧,内置服务器重启不生效
