工程为 10.0.19 版本的,为什么在外接数据库时老是报错,用的是 tdsql 5.7 的版本,报错:
Caused by: java.sql.BatchUpdateException: Table 'finebi.fine_conf_entity' doesn't exist
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at com.mysql.jdbc.Util.handleNewInstance(Util.java:404)
at com.mysql.jdbc.Util.getInstance(Util.java:387)
at com.mysql.jdbc.SQLError.createBatchUpdateException(SQLError.java:1160)
at com.mysql.jdbc.StatementImpl.executeBatchInternal(StatementImpl.java:1049)
at com.mysql.jdbc.StatementImpl.executeBatch(StatementImpl.java:959)
at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidPooledStatement.executeBatch(DruidPooledStatement.java:575)
at com.fr.decision.db.transfer.handlers.handler.MysqlDBHandler$1.execute(Unknown Source)
at com.fr.third.org.hibernate.jdbc.WorkExecutor.executeWork(WorkExecutor.java:37)
at com.fr.third.org.hibernate.internal.SessionImpl$3.accept(SessionImpl.java:2146)
at com.fr.third.org.hibernate.internal.SessionImpl$3.accept(SessionImpl.java:2143)
at com.fr.third.org.hibernate.engine.jdbc.internal.JdbcCoordinatorImpl.coordinateWork(JdbcCoordinatorImpl.java:363)
... 10 common frames omitted
求解答!!!
81 评论
每次登录决策系统总是很美麻烦,官网也没有一个入口。
赞 0 2023-09-04 16:43
决策系统是您按照自己的服务器ip、端口、域名生成的地址,帆软的官网怎么能给您提供这个入口呢,,,
赞 0 2023-09-05 10:05
版本11.0如何修改SystemConfig.driverUpload配置值开启该功能?能否具体一点
赞 0 2023-08-10 20:01
修改了两个星期了,还没有搞定,太他妈难了。真搞不懂为啥官方不打开这个功能呢
赞 0 2023-10-07 16:58
整个第二章就是教你怎么开的呀,你是不是只看了第二章的开头,,,
赞 1 2023-08-11 09:20
配上驱动后,连接时报了这个错是为啥?
当前驱动加载路径:E:\software\Reporter\FineReport_11.0\webapps\webroot\WEB-INF\drivers\postgresql驱动\postgresql-42.2.27.jre7.jar
检测驱动
java.sql.SQLException: connect error, url jdbc:postgresql://hostname:port/database, driverClass org.postgresql.Driver
at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java:1736)
at com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java:2907)
赞 0 2023-08-11 16:10
1)确保数据库服务正在运行并且可用。
2)检查连接参数并确保其正确性,特别是URL、驱动程序类和用户名密码。
3)验证FineReport工程所在服务器是否可以与数据库服务器进行网络通信。
4)检查数据库服务器的日志文件,了解更多关于连接问题的详细错误信息。
赞 0 2023-08-11 17:00
错误代码:11300021 数据库连接失败: [FineDB Database]SAP DBTech JDBC: Cannot connect to jdbc:sap://hostname:port [Invalid host, missing port number.].
赞 1 2023-08-03 10:08
大概率是连接超时,在url后面追加communicationTimeout参数(单位毫秒),比如communicationTimeout=60000
赞 0 2023-08-03 10:13
调整后也没用。继续出现报错:错误代码:11300021 数据库连接失败: [FineDB Database]SAP DBTech JDBC: Cannot connect to jdbc:sap://hostname:port [Invalid host, missing port number.].
赞 0 2023-08-03 16:06
而且这篇文档2.2节讲的是修改finedb那个库的字段,帆软支持的finedb数据库类型里,根本不包括sap,你怎么会改到这个数据库???你是不是把finedb和数据连接弄混了呀?
赞 0 2023-08-04 09:51
那你再确认下你填的数据连接信息哇,这个报错就是告诉你,你传递的主机名和端口号格式不正确。
赞 0 2023-08-04 09:50
求解答!!!
赞 0 2023-07-06 14:57
SystemConfig.driverUpload就是加不上,预览上面那个模板提交时提示FineDB数据连接不上,但是在设计器中语句都能执行,还有其他办法添加这个参数吗?
赞 0 2023-06-16 16:02
