11可以手动上传吗?要是不可以的话更麻烦了,我改一次数据库字段,重启一下。上传完安全起见还得改回去,再重启一下,还不如手动上传呢
赞 2 2023-03-23 16:38
还是可以手动上传的
赞 0 2023-05-11 10:10
字段本来没有,新增之后显示提交成功,但是再次查询时依然没有该字段值
赞 2 2023-02-23 14:08
为什么参数修改不能放到fine_conf_entity可视化插件那里去配置
赞 1 2022-11-21 15:29
因为开放上传文件接口属于高危操作,会被判定为漏洞的~
赞 0 2022-11-25 16:10
FineBI连接外部数据库步骤: 1)修改SystemConfig.driverUpload参数值: 其中简单修改方法如:D/../FineBI5.1/webapps/webroot/WEB-INF/embed/finedb/db/db.script ,修改内容为INSERT INTO FINE_CONF_ENTITY VALUES('SystemConfig.driverUpload','true') 2)打开FineBI界面,管理系统-数据连接-数据连接管理-驱动管理,新建驱动,上传jar文件,即可识别文件名 3)连接外部数据库,选择其他JDBC方式连接,驱动选着自定义,即可添加上传的jar驱动 评论区应该设置可上传图片^
赞 12 2022-11-01 11:25
点赞.jpg +100086
赞 0 2023-08-22 11:02
更新版已经找不到这段代码了
赞 0 2023-06-27 10:49
怎么修改参数值呢
赞 0 2023-06-20 12:58
10的版本,想连clickhouse,按照文档说明操作了,妈的,在连接管理中就是死活出不来clichouse的图标,这么费劲
赞 0 2022-09-22 16:46
您应该看: [平台]ClickHouse数据连接-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4122.html 注意工程版本需要为10.0.10及以上,若连接失败,可尝试删除slf4j-log4j12-1.7.16.jar。
赞 0 2022-10-08 13:48
81 评论
还是可以手动上传的
FineBI连接外部数据库步骤:
评论区应该设置可上传图片^
点赞.jpg +100086
更新版已经找不到这段代码了
怎么修改参数值呢
您应该看:
