wps插件安装成功,服务器也登录成功了, 打开报表打不开, 显示空白, 但是在finereport中能预揽成功并生成报表, 请问是WPS版本更新到最新版导致的吗?
赞 0 2024-01-25 15:46
是的,WPS最新的个人版有一系列的接口变更,影响到了插件的使用,我们还在和WPS交涉;在企业版、历史版本的WPS中插件还可以正常使用
赞 0 2024-02-19 15:21
WPS2019(11.8.2.10321)支持吗
赞 0 2024-01-24 16:49
11.8.2.10321 是wps的专业版,通用版本经测试是可以支持的。不过wps的企业版可能在一些企业做过一些定制,实际使用中如果有问题的话,可能要看下您所使用的专业版是否是贵司的定制版本。也可以接入技术支持,由技术支持来协助看下具体遇到的问题。
赞 0 2024-02-19 15:39
word报告引用设计器里面的表格,不支持单元格字数自适应单元格的长度和高度,很多需要向下扩展的内容不能用设计器里面的表,太恼火了。而且引用过来的表格边框的磅数也是固定了,不能调整,原本word设计好的模板有需要重新调整格式,哎~
赞 0 2024-01-23 15:36
如果是简单的纵向扩展,直接使用word自身的表格功能也可以实现该效果,可以在表格里选择扩展的数据集字段,将公式里的“=”替换成“|”即可,例如:{{|value}} 设计器里做好的表格,在引用到wps的时候,因为涉及到两种不同表格格式间的相互转换,目前受限于wps开放借口的自由度,一些效果确实还无法还原。这部分帆软还在尽可能的优化,wps后续也可能有新的技术方案提供出来
赞 0 2024-02-19 15:28
什么时候把分页的功能安排好,比如在用word插件的时候,设置比如按某个组进行分页了,在web显示是分页了。但是导出word以后,这个分页的功能没有了。就是想要word中也按显示的方式来进行分页
赞 1 2024-01-12 14:48
这个目前确实无法直接实现,可以带着您的场景联系下技术支持看是否有其他可以实现样式需要的替代解决方案,或由技术支持帮您提交下需求。 该现象原因是这样的:目前word报告插件的实现原理是将docx格式的文档作为控件内容存储在帆软cpt格式模版的控件里,在web端预览的时候,预览的其实仍是cpt普通爆表渲染好的页面,所以在cpt里设置的分页方式是可以展现出来的。 但在导出docx的时候,导出的内容是控件中存储的docx文档,cpt页面显示上的设置均不会生效,只有wps自己的分页符可以控制docx文档里段落间是否分页。
赞 0 2024-02-19 15:34
生成一份报告非常慢,应该怎样优化呢
赞 0 2024-01-10 14:47
可以接入技术支持来排查一下,常见的可能有这两种 1、如果是数据集取数慢导致的,可以设置提前缓存 2、如果是docx本身非常大,比如里边有很多高清图片,可以考虑压缩一下图片
赞 0 2024-01-12 09:28
191 评论
生成一份报告非常慢,应该怎样优化呢
