必须先有值才能写单元格??
赞 0 2022-08-02 11:20
这个接口的作用是获取特定单元格里面的值,平时直接在单元格里填入数据即可
赞 0 2022-10-21 10:04
获取单元格值的接口不支持在按钮的初始化后的js里面使用吗?
赞 0 2022-07-08 09:49
支持的,这个问题可参考该文档解决,请移步:JS获取填报单元格值或给单元格赋值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1207.html
赞 0 2022-12-16 16:12
你好,请问实现了吗
赞 0 2022-08-13 16:27
单元格原值为0,setCellValue设置为1之后再用getCellValue获取到的还是为0
赞 0 2022-06-07 11:37
您好,可以取到呀,可以详细说一下您是怎么使用的呢
赞 0 2022-07-07 10:05
10版本按照10版本的文档和这个版本的文档写了以后都报错提示CustomJSError : Cannot read property 'getCellValue' of undefined是什么原因?
赞 3 2022-05-20 15:23
getValue(),括号加上
您好,10.0参考10的文档写呢 单元格接口-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html
赞 0 2022-07-07 10:01
getCellValue(sheetindex,address|row,col) 11.0版本根据行列号取值,实际是先列号后行号,这个文档貌似有误。
赞 2 2022-05-07 11:21
您好,根据预览方式区别使用哦,看下帮助文档呢
赞 0 2022-05-17 15:29
是这里面的 JS实现复选按钮控件全选和批量操作-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1215.html
赞 0 2022-06-08 17:16
帮助文档下载的案例文件复制下来时填报模式用的是setcellvalue,然后也是先列后行,这个感觉误导啊
赞 0 2022-06-08 17:15
您好,看下接口介绍,填报模式和其他模式下参数顺序有区别
赞 0 2022-07-07 10:02
59 评论
必须先有值才能写单元格??
你好,请问实现了吗
getValue(),括号加上
您好,10.0参考10的文档写呢
