请问,有没有碰到生成的ssotoken在首次访问的时候还是跳到登陆页面,同样的url,重新访问一次就正常的情况。 详细过程如下: 第一步 ) 构建地址 https://ip/webroot/decision/view/report?viewlet=yiqingfangkong%252Fyqfk_dashboard_v3.frm&ssoToken=Qm9VvLjgpTh%2BW0Rt5Ku3xyvW7LsjQsJf271pjx6RSQKnIn2WjUEhIcCX2uwb05tz%2Fv22f0lmMJoDP26eBugcd0nfj1 第二步) 将地址在浏览器中打开 此时会跳转到登陆页面 第三步) 重新在浏览器中打开这个地址 可以正常访问对应的决策报表
赞 1 2022-04-17 10:12
+1,有同样问题
赞 0 2022-06-07 12:57
正在寻求这个问题的解决方案,请问解决了么,我这边是偶发。
赞 0 2022-06-06 09:54
您可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2022-09-28 16:39
我们这也是偶发的,用的是设置fine_auth_token的方式
赞 0 2022-06-07 12:58
同样,第一次还是跳转登陆界面了
赞 1 2022-04-26 16:13
走社区工单反馈下问题吧,详细描述下哈:https://service.fanruan.com/PF
赞 0 2022-07-01 16:45
每个用户名通过公钥加密后产生一个ssoToken,用户名不变,公钥也不变,每次产生的ssoToken都一样,是不是相当于一个短点的用户名换成了一个长点的用户名?
赞 0 2022-04-01 17:32
RSA在加密过程中加盐了的,公钥、明文不变的情况下,每次产生的密文都是不一样的~
赞 0 2022-04-26 11:45
肯定啊。不然怎么解密?如果不一样那和MD5有什么区别
赞 0 2022-04-01 20:41
不太理解这个后台单点登录, 如果我用集成项目的后端请求这个单点登录地址,把登录结果页面返回前端,前端页面打开的时候就说登录信息失效?那如果需要用前端去请求这个地址,那跟前台单点登录有什么区别?
赞 0 2022-03-24 11:10
是不是找个加密后的地址,你直接放在iframe标签里面就提示找个。但你直接在浏览器中打开,就可以?
赞 1 2022-04-01 20:41
10.0的不支持吗?http://192.168.1.18:80/decision?fine_usernme=Alice测试没生效
赞 0 2022-02-24 15:11
可以了,fine_usernme写错了
赞 1 2022-02-24 15:15
我想问下,单点登录进去之后,可以跳到具体的某一个报表吗?我看这种方式只是登录到首页
赞 0 2022-01-24 14:20
可以吗
赞 0 2022-08-27 16:09
您好,直接访问相应的链接即可
赞 0 2022-09-27 16:54
您好,直接访问 模板在设计器预览后的链接 就行(这个链接与单点插件无关)
赞 0 2022-01-25 11:40
96 评论
详细过程如下:
第二步) 将地址在浏览器中打开
此时会跳转到登陆页面
第三步) 重新在浏览器中打开这个地址
可以正常访问对应的决策报表
+1,有同样问题
同样,第一次还是跳转登陆界面了
可以了,fine_usernme写错了
可以吗
您好,直接访问相应的链接即可
