53 评论
Hanw
您好,我选用了数据集参数实现了空值查询全部:SELECT * FROM 销量 ${if(len(area) == 0,"","where 地区 = '" + area + "'")}
问题:查询控件我选用的是下拉复选框,请问可以实现吗?
1 2022-03-12 19:21
RosieY
您好,可以看下
下拉复选框参数为空选择全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2395.html
0 2022-07-01 10:28
老头子
如果数据库里的值就有null或空字符串,这个判断值长度为0的方案岂不是有很大问题?
0 2022-03-03 14:00
老头子
软件直接将【不选】所传入的参数改为nofilter,这样不香吗
2 2022-03-03 14:06
RosieY
您好,可以通过用户共创输出您的方案哦~
https://bbs.fanruan.com/thread-126848-1-1.html?source=5
0 2022-07-01 10:31
jasonyen
请问怎么设置一进页面就默认查全部呢?这样的话一进去还是空的,只有选择了对应条件才能查出对应值或者全部。
0 2022-01-20 18:18
RosieY
您好,这样设置之后,预览报表即可查询全部呀,检查下您的步骤哦,另外注意下要取消勾选「点击查询前不显示报表内容」
2 2022-02-28 14:31
wzj0508
您好,麻烦问一下,【点击查询前不显示报表内容】这个在哪里取消勾选
1 2022-04-08 15:01
RosieY
您好,查看下
参数面板简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-162.html
0 2022-07-01 10:23
Saber967
把控件值默认为空,直接进去查询
0 2022-01-21 16:37
熠熠
请问采用模板参数的时候,是SQL查询出所有的数据再过滤?还是 过滤条件会动态生成拼接的SQL语句进行查询?
0 2021-12-09 16:44
RosieY
您好,模板参数是SQL查询所有再过滤哦~
0 2021-12-13 09:17
