引用数据列制作表格中管道符(|)的使用建议提示一下:1.必须用于word的表格中 2.必须同行数据同事使用管道符。这两个条件不满足则会报错
赞 0 2023-09-27 10:59
o( ̄▽ ̄)d 优秀!
赞 0 2023-10-08 15:59
word报表插入地图是个图片,不能动态的预览嘛
赞 0 2023-09-05 14:31
您指的动态预览是直接在页面上和地图交互嘛?这个目前是不能实现的,当前在预览时,Word区域是转化为pdf格式进行的预览。在页面上是静态的图片。 但是如果地图本身和参数绑定,切换参数并刷新页面时,看到的地图也会发生变化。和图表、数据变化一样,可以通过这种方式实现地图的动态变化。(过滤、钻取)
赞 0 2023-10-08 14:41
WORD中插入报表中单元格的图片,怎样才能显示出来?
赞 0 2023-08-16 11:35
报表单元格中的图片,在cpt中可以正常预览、展示出来吗?如果cpt可以显示出来,直接用引用单元格区域的方式,即可在word中插入、显示。 举例:图片以文件位置/url 形式储存,可以在fr单元格中用函数处理进行展示(如webimage),预览可以正常显示的话,在wps中直接插入报表区域,引用该单元格{{#1:A1:A1}} (不能直接引用单元格{{=A1}},这样写是无效的)
赞 0 2023-10-08 14:39
支持API调用生成吗
赞 0 2023-08-07 11:02
标准产品暂时还没有适配api导出,http接口可以满足需求吗? 您可以和帆软侧服务人员/售前沟通下具体的需求场景和希望实现的效果,可以优先看下替代方案,如果必须用到api,可以看二开团队、标准产品团队的排期是否复合预期
赞 0 2023-10-08 14:32
引用的表格,怎样行居中显示。 代码如下,怎么改,请指教。 {{#0:B65:F66T}}
赞 0 2023-07-12 11:28
目前功能上还不支持,wps的接口暂时没打通段落格式的设置,该效果有计划优化,预计三季度完成开发优化
赞 1 2023-07-14 17:37
73 评论
o( ̄▽ ̄)d 优秀!
支持API调用生成吗
引用的表格,怎样行居中显示。
代码如下,怎么改,请指教。
{{#0:B65:F66T}}
