249 评论
yzmsjabe1989871
为什么销售总量这一列没有显示,谢谢
2 2022-10-19 14:18
Fay
参考文档:页面设置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-205.html
0 2022-11-08 16:38
yzm5JK6j7211618
应该是页宽,你翻页试试
0 2022-11-04 15:59
在疲劳的路上
为什么我的提示:no function found: sun?
麻烦解答一下
0 2022-10-13 12:35
帆软应用复用-Cat
你好,你的函数拼写错了,正确的为:sum
0 2022-12-01 19:27
yzm8mM5m7236339
应该拼错了吧,sum
0 2022-10-31 13:39
用户KD8D73738041
sum
0 2022-10-24 14:55
yzmSFprA8039760
sum
0 2022-10-14 17:27
在疲劳的路上
com.fr.stable.InterpreterError: no function found: sun
at com.fr.parser.FunctionCall.eval(FunctionCall.java)
at com.fr.script.Calculator.eval(Calculator.java)
at com.fr.stable.script.Expression.eval(Expression.java:35)
at com.fr.script.Calculator.evalString(Calculator.java)
at com.fr.script.Calculator.evalValue(Calculator.java)
at com.fr.stable.AbstractFormulaProvider.evalValue(AbstractFormulaProvider.java)
at com.fr.report.core.lkd.BW.molxJwixSWYimirjz(Unknown Source)
at com.fr.report.core.lkd.BW.dealWithBENormal(Unknown Source)
at com.fr.report.core.lkd.KW.cc_ce_array(Unknown Source)
0 2022-10-13 12:39
lemonmid
没有sun函数啊,你函数名写错了,改成sum
0 2022-11-03 15:10
yzmFfDGe7821325
视频做了一半就没了?
0 2022-10-11 16:13
Fay
每个功能都有对应的视频呢~
0 2022-10-17 16:03
用户EzCis3981900
为什么A3合并单元格(斜线表头),隔行显示呢,显示了9次,哪里问题?
0 2022-09-22 17:48
帆软应用复用-Cat
你好,检查一下单元格扩展设置呢?
0 2022-10-10 16:48
yzmbPWD70435452
你是拖拽的数据集进去了吧,不是写的文字?或者是扩展方式不对
0 2022-09-30 16:31
yzmTkpKy0889293
点击 分页预览 一直显示正在加载中 是怎么回事呢?
0 2022-09-19 15:30
帆软应用复用-Cat
一般这种情况,要么是数据太多,造成运算时间太长.
要么,是web服务器已经停止了.需要重启web服务
0 2022-10-10 16:45
