为什么点击分页预览不不显示报表呢?
赞 2 2024-10-14 10:57
按照文档操作是可以正常显示的,可以下载文档中的模板试下
赞 0 2024-12-23 17:26
能不能出一下测试数据。。。。
赞 0 2024-10-11 10:58
你把select * from 销量 放到设计器里面执行,肯定有数据的啊
赞 0 2024-12-03 10:49
敲错代码了....
赞 0 2024-12-23 11:26
我自己手打这一串语句报错 com.fr.general.data.TableDataException: 错误代码:11300001 数据集配置错误[SQLITE ERROR] SQL error or missing database (near "form": syntax error) 复制你的就能正常运行,这个。。。。
赞 0 2024-12-23 11:16
每个地区分组内的第一行都是空白的,这是为什么
赞 0 2024-10-10 18:34
没有问题了,是我数据集中有空数据
赞 0 2024-10-10 18:40
为什么展示出来销售总量在第二列(苹果汁后面),而且每列之间都空白,表格不正常连接呢
赞 0 2024-09-12 09:40
销量设置为不扩展
赞 0 2024-11-13 11:34
我第一次根据参考文档做也有出现类似情况,问题应该出在总计对应的sum公式所在单元格,其默认的父格不对,需要调整成对应的上父格(例如产品)。
赞 0 2024-09-13 17:22
请问连接时这个问题怎么解决:当前驱动加载路径:D:\FineReport_11.0\webapps\webroot\WEB-INF\lib\mssql-jdbc-9.4.1.jre8.jar com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 通过端口 1102 连接到主机 10.1.10.36 的 TCP/IP 连接失败。错误:“驱动程序收到意外的登录前响应。请验证连接属性,并检查 SQL Server 的实例正在主机上运行,且在此端口接受 TCP/IP 连接。该驱动程序只能与 SQL Server 2005 或更高版本一起使用。”。 ClientConnectionId:223af93e-c4f2-455c-a10d-6d8c7c62c524 com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java.3422) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.terminate(SQLServerConnection.java.3411) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.Prelogin(SQLServerConnection.java.3177) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectHelper(SQLServerConnection.java.2966) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.login(SQLServerConnection.java.2628) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connectInternal(SQLServerConnection.java.2471) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerConnection.connect(SQLServerConnection.java.1470) com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver.connect(SQLServerDriver.java.915) com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1666) com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidAbstractDataSource.createPhysicalConnection(DruidAbstractDataSource.java.1732) com.fr.third.alibaba.druid.pool.DruidDataSource$CreateConnectionThread.run(DruidDataSource.java.2907)
赞 1 2024-08-29 10:08
你好,可参考此篇文档:SQL Server数据连接常见问题 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-306.html
赞 0 2024-09-06 10:56
252 评论
为什么点击分页预览不不显示报表呢?
能不能出一下测试数据。。。。
敲错代码了....
我自己手打这一串语句报错
复制你的就能正常运行,这个。。。。
没有问题了,是我数据集中有空数据
销量设置为不扩展
