为什么无法选择字符串,自动跳到数组了,有bug吗?
赞 0 2024-03-14 11:22
您好,最新版本测试没发现这个情况,建议更新插件看看
赞 0 2024-03-14 14:05
2.1中的内容样式为什么没有,文档中为啥会有?
赞 0 2023-10-27 09:24
请参考文档1.1节版本说明,V2.0.1新增控件样式
赞 0 2023-10-27 14:31
为什么我这个没有支持全选
赞 0 2023-10-04 16:23
您好,请参考1.1节版本说明,V2.0.0插件才支持的全选按钮
赞 0 2023-10-09 09:43
在fvs多个页面来回切换并默认选择全选时 下拉框会出现一个包含所有值的选项 且其他选项没有选中 页面初始化时是显示正常的
赞 0 2023-10-09 09:53
我也出现了,但我是页面直接展示时候出现的,请求解决
赞 0 2023-10-18 16:31
您好,您说的这个现象我本地未能复现,若您一直复现,建议咨询技术支持
赞 0 2023-10-09 17:09
就是这里 两个fvs页面 有一个同名的复选下拉框 下拉框的数据是通过数据库查询获取的 然后两个页面下拉框的数据不一样 刚开始默认全选 初始化时展示正常 切换后 下拉框里面就多了一个包含所有值的选项 然后其他选项就没有选择中 其他组件因为是通过这个下拉框 进行数据控制的 其他模块内容 就展示不完全了
赞 0 2023-10-28 15:34
这个确实是有问题的 我给你们帆软的工作人员沟通过 他没有回复
赞 0 2023-10-28 15:24
您可以先看下文档 :FVS控件组件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4782.html 3.3节控件查询逻辑
赞 0 2023-10-30 10:02
您好,您的这个问题大概是因为您的下拉框名称相同,但绑定的数据不同,名称相同的下拉框表示同一个参数,它的值是会保持一致的,建议您把名称改成不同的参数再试试,还有这种情况再反馈呢
赞 0 2023-10-30 10:01
这里的数据是来自一个表的也不行吗?
赞 0 2023-11-02 08:52
和数据来源没关系,就相当于两个页面是用的同一个控件,同一个控件就是一样的数据,你要不一样,就应该用不同的控件,就是不同的控件名称
赞 0 2023-11-02 09:34
这里怎么设置默认全选啊?
赞 0 2023-10-04 15:37
默认值里设置多个值即可
赞 0 2023-10-09 17:10
17 评论
为什么我这个没有支持全选
这里的数据是来自一个表的也不行吗?
这里怎么设置默认全选啊?
默认值里设置多个值即可
