填报如何实现创建人,创建时间,修改人,修改时间这些值的更新?
赞 0 2024-01-18 19:13
BI啥时候也可以出一版这样的文档
赞 0 2023-12-06 11:20
FineBI面向的是业务用户,因此更多的是推广建议 可以参考下:FineBI自助分析建设与推广方案-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1368.html
赞 0 2023-12-07 11:47
我的中文经过查询,在报表中会显示乱码了例如锟斤拷等字
赞 0 2023-07-30 08:44
如果是预览工程中的模板出现乱码,需要检查以下地方的字体是否已安装: 工程所在服务器(集群工程,需要检查每一个节点所在服务器)。 预览模板的客户端设备(电脑)。
赞 0 2023-12-07 11:11
在报表功能实现规范-展示报表制作中,能解释下,这几个避免、减少使用是基于什么原因减少吗? 10. 如非必要,不要在公式和JS中使用SQL函数 11. 设计时尽量减少行列和格子数 12. 设计时尽量减少层次坐标、SQL 类函数在扩展行的使用 13. 设计时尽量减少公式调用图片 参数开发中,这一条不明白是什么意思? 控件实际值统一用id,控件显示值统一用名称,sql过滤条件统一用id过滤 14. 设计时尽量减少控件数量 15. 同一行不同格子设置过滤的时候,尽量只对第一个格子设置过滤 16. 所有格子尽量使用同一个父格、而不是依次继承
赞 1 2023-02-13 11:20
减少行列 层次坐标这些都是出于性能考虑 控件实际值用ID,显示值用中文:这个是基于SQL开发规范,用ID(一般是数字或数字+字母的串)查询性能更好,可以百度下where 条件中写英文比中文无论从效率还是准确性上都更好;显示值就是便于业务查看数据 可视化报表开发大规范,能在数据集实现的功能、计算等都在数据集实现,所有在单元格等报表本身添加的操作都会影响报表显示性能
赞 0 2023-06-01 16:23
我的文档莫名其妙成了繁体,怎么改回去,奇怪的是,我搜索出来的结果是简体
赞 0 2022-12-26 12:50
您好,鼠标悬浮到右上角自己的小头像,点击「切换到简体」选项即可~
赞 0 2023-01-11 09:47
9 评论
BI啥时候也可以出一版这样的文档
预览模板的客户端设备(电脑)。
11. 设计时尽量减少行列和格子数
13. 设计时尽量减少公式调用图片
参数开发中,这一条不明白是什么意思?
14. 设计时尽量减少控件数量
减少行列 层次坐标这些都是出于性能考虑
