为啥我登录wangwei的账号进去未处理任务是空的,用的自带的FRDemo数据库里的表报销明细记录啊
赞 1 2023-03-16 17:11
你好,未处理任务为空是上报任务设置问题,可以再次根据本文4~5节,重点检查以下步骤: 1)4.2节操作人员是否正确配置 2)定时任务的下发时间是否正确,是否已开始流转
赞 0 2023-03-17 10:46
请问是否有计划迭代一个在报表中拖入控件后,基于所有控件生成一个表的功能,这样的话3.1.1这一步就不用操作什么了?后续也不需要配置单元格和数据集字段的对应关系,就像一个表单设计器一样,生成了一个表单?
赞 0 2023-02-13 15:15
产品暂不支持该需求哈,已帮您提交了相关产品需求。如需追踪需求进度,请自行前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2023-03-01 09:45
FR11版本,按照前5章的设置,在预览效果的时候,“我的上报任务”里面是空的? :(
赞 0 2023-02-03 17:40
是不是没有设置「执行频率」呀?或者勾选了「该节点所有操作人员完成后流转」,任务没有转过来呢~
赞 0 2023-02-13 09:53
审核通过的任务,怎么查看之前审核的明细??只看到流程,看不到明细
赞 0 2022-11-24 10:37
你好,目前多级上报支持查看任务所处的节点和状态,暂不支持查看具体数据。 如果是想要查看已处理任务的状态,可以参考这篇文档的 2.2 节和 3.5 节。请移步: 我的上报任务-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-585.html 如果是想要看到之前任务的具体数据,可以前往服务中心提交相关产品需求。建议附上需求的应用场景,以便产品团队评估。服务中心:https://service.fanruan.com/
赞 0 2022-11-25 11:36
24 评论
1)4.2节操作人员是否正确配置
