您好,2.3后面的图片显示都是空白是什么原因?
赞 0 2023-03-28 13:15
你好,可能是图片过大,网络加载慢,刷新下就好了~
赞 0 2023-03-29 09:19
刚进来2.3后面的是空的,按下F12就有了
赞 0 2023-03-28 13:17
用select 上周还是好的 刚刚打开就出问题了 显示多条数据报错是为啥
赞 0 2023-02-20 16:51
你好,可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2023-05-25 15:11
value("ds1",2,1,A3): ds1 数据集 2 显示数据集的第2个列值 1 数据集的第1个列值 A3 匹配表格单元格内的值
赞 5 2023-01-06 08:51
nice啊兄弟
赞 0 2023-01-11 11:00
文档有一个地方没有进行说明。B3-F3的单元格设置:其他-插入行设置需要设置为原值,不然填报时插入行不会自动匹配(第一行可以自动匹配)
赞 2 2022-12-21 10:15
文档2.6节有说明呢~选中 B3~F3 单元格,将单元格的插入行策略修改为原值
赞 0 2023-01-17 13:33
sql("FRDemo","select 产品名称 from 产品 where 产品id="+A3,1,1) 函数里面的 1,1 代表什么
赞 0 2022-12-20 14:25
应该是第一行,第一列
赞 0 2023-01-11 10:57
74 评论
ds1 数据集
2 显示数据集的第2个列值
1 数据集的第1个列值
A3 匹配表格单元格内的值
nice啊兄弟
应该是第一行,第一列
