用SEQ、UNIQUEARRAY、INARRAY几个公式结合起来更简单
赞 0 2025-02-12 16:34
展开说说
赞 0 2025-02-18 15:31
SEQ()编号,UNIQUEARRAY()把SEQ所有序号汇总,INARRAY获取SEQ在UNIQUEARRAY生成的数组里的顺序
赞 0 2025-02-19 08:55
INARRAY的值就是序号
赞 0 2025-02-19 08:57
这是一个全局序号是吗?能根据不同的报表生成序号吗?
赞 0 2025-02-21 10:42
这就是报表里的,给你看个公式吧,IF(INARRAY(P7,P6) >= 0,INARRAY(P7,P6),1)。 P7就是seq(),P6的公式是UNIQUEARRAY(P7),上面公式拿到的值就是的序号。第7行是我要新增和删除的行,你试下就知道了,就是父格设置下就行了
赞 0 2025-02-21 14:11
这个代码才300多行预览就很慢,浏览器要几分钟才出来,太影响体验了,有没有更好的办法?
赞 0 2024-12-10 15:17
分组自动更新序号如何写呢,现在只有第一个组能用
赞 0 2024-07-04 15:02
和组内序号这篇文档的方法二结合起来,请移步:组内序号 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-340.html
赞 0 2024-10-30 16:08
这个在第一个sheet填报内可以使用,但是在哪设置指定的sheet呢?第一个sheet可以用,在别的sheet就用不了了
赞 0 2024-04-26 09:00
加载结束事件的代码替换为:// 假设有三个sheet页,每个sheet页都有一个唯一的标识符 $(document).ready(function() { var sheets = { 'sheet1': '.x-table-sheet1', 'sheet2': '.x-table-sheet2', 'sheet3': '.x-table-sheet3' }; $.each(sheets, function(sheetName, selector) { var $tds = $(selector + ' td[col=0][fm="SEQ()"]:visible'); var n = 0; $tds.each(function(i, e) { n = n + 1; $(e).text(n); }); }); });
赞 1 2024-10-30 16:22
增加记录这里,如何保留公式? 如果用按钮的插入行和删除行,每行都有个按钮,感觉好乱,而且也影响加载速度吧
赞 0 2024-04-20 23:42
插入行策略设置为原值,可以参考:插入行策略 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-546.html
赞 0 2024-10-30 16:09
86 评论
展开说说
INARRAY的值就是序号
var sheets = {
var n = 0;
n = n + 1;
$(e).text(n);
