还是说版本不同,功能不同么?我使用的是10.0.19版本
赞 0 2023-07-03 18:46
为什么我使用了这个组件联动功能,数据集设置了参数,然后在表格中设置了 添加链接 的 当前决策表对象,并且选择了柱状图 对象,传递参数传递的是表格的单元格数据,可是在预览中点击关联的链接字段的时候,柱状图 只显示了数据集中设置的默认参数值的数据,无法根据传递参数变化? 数据集设置的参数 部分语句是 ;and currentnodetype=3 and workflowid='${wrkflwd}' order by nf,设置了默认值,然后数据及查询中查询到对应的数据,关联了柱状图,柱状图显示默认值对应数据 超链接 的时候,设置表格对象 workflowid的链接属性,当前决策表对象及柱状图对象,参数 wrkflwd,值是表格对象,即表格 workflowid对应的表格E6 点击表格中设置超链接的对象时,柱状图不变化
赞 0 2023-07-03 18:28
为什么11版本的 单元格对应的的超链接里面没有当前表对象啊,这是什么情况,这么重要的功能都没了
赞 0 2023-04-25 17:43
请问一下如果数据源是EXCEL表格,在导入数据的时候如何设置SQL条件查询,即如何设置DS1、DS2、DS3这样
赞 0 2023-02-08 10:55
这个问题可参考该文档解决,请移步:Excel数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1270.html
赞 0 2023-02-16 14:19
当点击触发联动后,各组件就一直保持联动的数据不变了,除了重新进入,有办法初始化所有组件吗
赞 1 2022-10-21 11:42
可以在新的单元格里添加超级链接,超链柱形图,设置参数area值为空即可。
赞 0 2023-02-03 16:22
35 评论
