能生成每日的自动填报吗
赞 0 2022-11-16 20:21
可以的,参照2.6节调度周期,修改执行频率。
赞 0 2022-11-18 09:17
没太懂这个定时填报的意义,绑定了数据库表字段,进行报表填报只要提交了不就会存到数据库吗?
赞 0 2022-10-18 19:47
比方说你有一个出入库表,这个表是有个人实时进行填报的,这个数据可能存在A表里 但是你每天要盘点一下,记录每晚截止9点的仓库剩余库存 这个时候就可以把A表里的数据取出来,通过报表计算之后,把剩余库存通过定时自动填报,记录到B表里
赞 0 2022-10-19 09:38
谢谢,我操作了一下,报表填报存的字段是B表的字段,显示的时候用的是A表有数据的字段,按照文档步骤做的,为什么执行完B表还是空的呢,是因为报表模板需要点一下查询才有数据,所以没传成功数据吗?
赞 0 2022-10-19 10:22
你的2.1月报表应该用A表,2.2的填报属性是B表 然后执行任务,就会把A表的数据填报到B表 这个肯定不需要点查询的,就算查询,查的也是A表,不可能是B表 你看看是不是定时调度任务没执行成功呀~
赞 0 2022-10-20 18:56
8.0版本的好像不支持耶
赞 0 2022-06-29 16:47
你好,当前文档为最新版本帮助文档,如需查看8.0版本,请移步:https://help.fanruan.com/finereport8.0/
赞 0 2022-09-21 18:48
我添加的定时任务,选择的任务类型为 填报,去处理跳转的页面时分页预览,是什么选项需要配置吗?
赞 0 2022-06-17 13:38
定时填报 是由系统定时填报数据到数据库中,如果你是想要推送填报模板给指定用户进行填报操作,可以参考这个文档: 定时发送填报任务-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3889.html
赞 0 2022-10-17 17:00
示例的表数据也太老了吧,差了接近10年
赞 0 2022-06-04 23:57
28 评论
能生成每日的自动填报吗
你看看是不是定时调度任务没执行成功呀~
8.0版本的好像不支持耶
示例的表数据也太老了吧,差了接近10年
