这种定时任务是需要报表在打开状态才能触发吗,如果报表没有打开是否可以后台实现数值判断并进行消息推送
赞 0 2023-05-31 18:14
你好,如果要判断某列有数据时预警,比如A这一列,该怎么写呢
赞 0 2023-04-12 10:54
Len(A1)!=0
赞 0 2024-02-26 16:22
单元格里有多个值,公式判断只有一两个值符合要求,单纯的使用E7>10 不行吗,直接跳过了
赞 0 2023-03-10 09:34
尊敬的管理员,预警2于2023-01-06 12:45:38运行失败,请知晓 运行失败一般是什么原因
赞 0 2023-01-06 12:46
可以点击「管理系统>定时调度>运行监控」的「任务执行明细」查看失败原因~
赞 0 2023-02-06 14:16
提问:请问执行条件是执行CPT的条件还是执行填报的条件?如果公式判断是控制否需要执行CPT的条件, 那公式判断在没有执行CPT的条件下,如何知道单元格的值的?如果公式判断是控制是否执行填报的条件,那是不是任务调起会立即执行一下CPT,然后再根据CPT结果,看公式是否满足,满足则提交填报,不满足则跳过。
赞 0 2022-10-30 18:35
我猜测你填的条件是类似于A2>1 那肯定是先填入,然后判断填入后的内容是否满足,不满足就不提交(也就是不执行)
赞 0 2022-10-31 11:28
31 评论
Len(A1)!=0
我猜测你填的条件是类似于A2>1
