401 评论
Adada
报表分页预览时 我这边表格里销售总量在两个产品之间 且其他产品未出现 我父子格也是按要求设置的 包括该设置的纵横向都有按要求设置 请问这种问题该怎么解决呀
0 2022-03-11 10:06
帆软应用复用-Cat
请您检查一下C4单元格的单元格属性呢?左父格是否为默认?扩展方向是否为纵向呢?
0 2022-05-31 10:22
用户3tBtN5233016
C4销量 选不扩展或者纵向试试 我就这么解决得 一开始跟你一样
0 2022-04-27 11:00
ZM123
我的总计行在华东区和华北两个地区中间,为啥啊
0 2022-02-16 18:36
帆软应用复用-Cat
您好,查看父子格关系是否正确呢
0 2022-02-25 16:47
帆软用户zHwdXO8oiL
这里D4单元格的扩展方向需要设置成纵向扩展才行
3 2022-02-15 14:14
wangjw0507
D4的会随着父格扩展,所以不需要设置了
0 2022-03-30 22:42
帆软应用复用-Cat
您好,D4 单元格插入公式默认不扩展即可
0 2022-02-25 16:46
看一看
请问下,数据集预览数据都是有数据且正常的。可放到设计器上,网页版浏览时,都是没有数据显示的?
0 2022-02-11 10:50
帆软应用复用-Cat
您好,将「点击查询前不显示报表内容」取消勾选即可
0 2022-02-25 16:48
帆软用户FSgBY4mmej
我设置了,不行啊
0 2022-05-11 08:59
帆软应用复用-Cat
您好,请你具体描述一下您的问题现象呢?参数面板是否有显示出来呢?点击查询后的效果呢?
0 2022-05-31 10:24
chenzi
分页预览显示网页无法访问呢
0 2022-01-25 22:17
帆软应用复用-Cat
您好,请参考:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-380.html
0 2022-02-25 16:49
