upa 只显示了10位数字 前后两位呢
赞 0 2024-01-29 16:56
请问这个问题是否解决??
赞 0 2024-04-30 11:25
使用函数时,点击确定按钮没有反应,而其他函数却可以
赞 1 2023-08-17 22:49
能发一下Upc.class的文件吗,我编译不成功
赞 1 2023-07-05 16:43
只生成了码,下面数字没有生成什么原因呢
赞 1 2022-07-28 15:38
一开始我也是只显示图片没显示数字,后来找了好久原因发现是高度问题。。。。。你把设计器里的函数由原来占一个单元格扩大为占2*2单元格就可以了。。。。 应该是代码里指定了dpi为100,然后单元格本身高度小于100导致的。。。。建议帮助文档可以补充说明一下。。。。。
赞 0 2023-06-13 18:26
本地并未复现您的情况,您可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
赞 0 2022-10-28 16:51
建议加一条注释,由于设计器单元格默认高度小于100,当参数2参照文档中设置为100时,预览界面会无法看到条形码数字,此时手动拖动单元格高度即可解决。
赞 0 2023-06-13 18:39
很有用
赞 0 2020-09-28 10:44
12 评论
upa 只显示了10位数字 前后两位呢
请问这个问题是否解决??
只生成了码,下面数字没有生成什么原因呢
很有用
