51 评论
powerli
需要配置数据源怎么办
0 2022-07-20 15:36
Fay
这个问题可参考该文档解决,请移步:数据源配置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-896.html
0 2022-12-19 17:06
himper
这个里面没有说,怎么在自定义的函数中引用现有的数据库源进行sql查询啊
1 2024-05-09 13:51
用户Hztii9229812
没有一个 sdk吗
0 2022-02-28 10:46
RosieY
您好,示例是IDEA编辑器,其他编辑器参考即可呢
0 2022-04-05 23:14
yzmCwmdB3001853
按照步骤操作后,项目启动不了,报错了!java.lang.IllegalStateException: Error processing condition on org.springframework.boot.autoconfigure.jooq.JooqAutoConfiguration$DslContextConfiguration.jooqConfiguration
2 2022-02-23 16:17
GlhrmDLI
哥,怎么解决的
0 2024-03-20 14:00
xu2404
这个问题有解决吗?
0 2022-06-02 11:07
Fay
可以前往问答区上传模板/日志/具体现象提问,这样便于更好的解答您的问题。问答地址:https://bbs.fanruan.com/wenda
0 2022-10-25 11:38
RosieY
您好,这是编译JAVA的步骤,具体是运行那个示例导致的呢,您可以找技术支持排查下呢
0 2022-04-05 23:27
hanxiaodi
哥们你这个问题解决没?我创个新工程是可以运行,引入到现有的项目里边就报这个
0 2022-03-28 14:56
yzmbTR3K4056559
哥们这个问题你解决了么,我也遇到同样的问题..TAT..
0 2022-08-01 14:39
用户B3kTT7830920
示例代码倒是发出来呀
0 2022-01-18 15:48
RosieY
您好,已补充内容,代码参考
图片在下文字在上-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-727.html
0 2022-04-05 23:14
yzm206213
照着方法弄的,到了编译的时候就报错,找不到符号什么的,建议出一期视频,详细教学怎么用这个程序数据集
3 2021-07-22 15:56
ran1025
我也报
java: 找不到符号
符号: 类 SimpleTableData
请问你解决了吗
0 2022-09-28 12:00
RosieY
您好,感谢提供建议哦,编译不通过,检查引入的JAR包是否正确,JDK环境是否合适。另外注意下文档中的注意事项
简单程序数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-650.html
0 2021-12-29 10:12
oaknehc
语法不对吧
0 2021-07-31 13:27
