想看日志打印sql,在哪看啊
赞 0 踩 0 2022-01-25 16:32
您好,日志存储位置参考 日志简介-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-991.html
赞 0 踩 0 2022-06-06 11:35
日志级别改成log,可以在fanruan.log直接看到
赞 0 踩 0 2022-03-21 14:22
用了没有输出内容,是限定了包名必须在com.fr下吗?如果是自己的包名需要修改哪里的配置?
赞 0 踩 0 2022-01-13 10:40
您好,查看示例哦,尽量和示例保持一致,如果是自己的包名,注意修改代码中的包名路径
配置了外连接数据库,在哪里查看日志?
赞 0 踩 0 2021-09-06 11:28
赞 0 踩 0 2021-12-29 10:15
很有用
赞 0 踩 0 2020-09-27 16:10
太简单/步骤待完善
赞 0 踩 0 2020-06-04 09:30
12 评论
想看日志打印sql,在哪看啊
您好,日志存储位置参考
配置了外连接数据库,在哪里查看日志?
您好,日志存储位置参考
很有用
太简单/步骤待完善
