84 评论
yzmJKTSB5168256
如何解决中文乱码的情况,我在sql("数据库名称","SELECT * from jf_ops_gain_loss ogl WHERE ogl.curr_date='2022-12-21' AND ogl.dept_acc LIKE '%你好'",1,1),
然后数据库的查询显示sql语句是:
SELECT * from jf_ops_gain_loss ogl WHERE ogl.curr_date='2022-12-21' AND ogl.dept_acc LIKE '%??'
这里本来是你好,但是乱码变成??,请问如何解决
0 2022-12-22 15:06
yzmBMFwr1081205
DB2数据库,怎么把Schemas加入SQL函数中,举个例子:SELECT id FROM MADC00.DC_IMPORT_TSRPC(在数据库中是这样的查询语句)
SQL函数中我是这样写的:SQL("数据库名称","SELECT * FROM MADC00.DC_IMPORT_TSRPC",1)操作后提示异常,结果为1,该怎么解决呀
0 2022-11-21 14:50
Elena
mysql数据库连接,参数P1,
sql("XXX","SELECT * FROM XXX WHERE XXX = '${p1}',1,1),没有返回值,怎么写这个参数才会有用?
0 2022-11-09 17:56
Fay
可以参考文档3.2节的示例
0 2023-01-11 14:24
Elena
mysql数据库连接,参数P1,
sql("XXX","SELECT XXX FROM XXX WHERE XXX = '${p1}',1,1),没有返回值,怎么写这个参数才会有用?
0 2022-11-09 17:56
sk
你好,sql函数找不到数据库连接,内置FRDemo也连不上。数据集可以正常连接
1 2022-10-28 08:34
Fay
这个问题可参考该文档解决,请移步:数据连接概述-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-100.html
0 2022-12-16 10:47
