链接是怎么找出来的哇
赞 1 2022-05-13 15:22
预览的链接吗?就是在设计器做模板的时候,点击预览生成的链接呀~
赞 0 2022-05-30 15:32
这个能否做个与权限管理同步的功能?真心low鸡设计,在9还是好好的,突然到10发现什么都能被访问了。结果还发现,角色权限居然,在管理平台设置一遍,结果到这边还得重复一遍。 可以做个一键复制的功能(包括追加复制、替换复制),如果需要单独修改可自行修改即可。
赞 2 2021-12-16 17:40
权限管理和模板认证是对不同的模板生效的呀,他们的生效主体是不一样的,没法复制的。 权限管理是对挂载到数据决策系统中的模板进行权限控制,用户登录平台访问,触发权限管理的权限审核。 模板认证是设计器远程连接系统的时候,预览系统中的模板时,需要经过的权限审核。 不要混淆呀~
赞 1 2021-12-20 17:00
生产环境就应该杜绝?viewlet这种直接访问的方式。 只能在测试系统可用于开发测试。
赞 0 2024-04-16 16:26
这个不仅仅是远程连接的时候需要控制模板。用户登录平台后,如果用户知道模板路径岂不是可以通过view?viewlet方式访问系统资源? 有安全漏洞,如果模板认证就要按照权限管理再配一次。。。
赞 0 2024-04-16 16:24
一个用户有多个角色的时候,如何限制他以其中一个角色身份进行查看和操作报表数据?用户登录进去以后可以切换角色
赞 0 2018-10-23 09:44
这个是无法实现的哈,因为一个人的不同角色间的权限,是取并集的。 但是您可以单独为这个人配置权限,因为用户权限最大。 详情请参见:同级权限生效逻辑-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3952.html
赞 0 2021-07-16 09:41
本页面所有的图都挂了
赞 0 2018-10-15 16:51
文档已翻新~
赞 0 2021-07-16 09:40
两个地址之间是如何转换的?
赞 0 2018-09-13 16:59
11 评论
链接是怎么找出来的哇
不要混淆呀~
只能在测试系统可用于开发测试。
本页面所有的图都挂了
文档已翻新~
两个地址之间是如何转换的?
