17 评论
linsjaion
可以动态显示坐标轴的吗?比如有的分类是百分比单位,可以动态切换百分比坐标轴和数值坐标轴吗?
0 2022-11-24 09:03
Fay
坐标轴不能动态切换呢,不过可以使用组合图或者双轴折线图来实现双轴的效果,参考文档:双轴折线图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4730.html和柱形图-折线图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3421.html
0 2023-02-06 10:18
gao1
怎么让它刷新想要刷新的 现在一刷新界面所有图表全都刷新
1 2021-08-30 23:13
Alicehyy
您好,因为这里取数时是动态取数,只能用动态参数去联动,所以是会刷新整个报表。
0 2021-11-11 09:54
yzm116712
为什么我的group函数把销售员都合并要一个单元格了,显然图标最后效果也不对,我去查了查group函数试了试其他的,也不对
0 2021-08-06 09:08
Alicehyy
您使用的是 tablename.group 函数吗,前面的数据集您写对了吗。还有就是B2单元格需要设置为纵向扩展哦
0 2021-11-11 09:54
changcheng@
选择销售员的时候柱形图没有居中,这个格式怎么调整?
1 2021-01-19 09:33
Alicehyy
您好,这是因为两个分类不一样的系列会互相占空位,暂不能调整,已提交产品需求。
0 2021-07-04 12:22
betterMeW
说错了 如果表格在报表块 图表在图表块 两个不在一个模块怎么传值的
2 2020-11-26 13:10
Alicehyy
您好,已增加说明,请参考3.1节
0 2021-07-04 12:22
