需要在 B1 单元格也使用「条件属性>新值」去获取 A1 的值 这一句我看不懂 能举个例子吗?
赞 3 2021-04-29 18:28
就是获取实际值
赞 0 2021-10-08 11:16
我如果想要C6的值是Buy 的时候 A6的新值是0 应该如何写?C6 =='Buy' 一直都无法成功
赞 0 2021-04-28 18:51
if条件 就行
我试了一下可以的,要在条件属性的“公式条件”选择公式,再输入C6=='Buy'就可以了~
赞 0 2021-05-24 16:20
能显示成特殊符号吗
赞 0 2021-04-27 17:49
可以
实际值并没有改变啊,我设置条件属性把小于0的都设置新值为0了,但是sum的时候发现还是按照原来的负值计算的
赞 1 2021-01-30 10:15
您好,改变的是实际值没错的,但是公式引用的时候条件属性还没生效,所以引用的还是原值,文档补充了1.2节功能介绍,您可以看看哦
赞 0 2021-03-31 17:08
你最后sum的值怎么处理的
赞 0 2021-02-28 15:16
sum(if(B1<0,0,B1)) sum里面嵌套一个条件函数,判断当前值是否小于0,小于0的就设置为0,否则就返回当前值进行求和
赞 0 2021-03-21 23:27
新的值不是0,是另外一个单元格值呢,怎么写?
赞 0 2020-09-18 02:27
新值选择公式,输入对应的单元格即可
赞 0 2020-12-08 14:24
41 评论
就是获取实际值
if条件 就行
能显示成特殊符号吗
可以
你最后sum的值怎么处理的
sum(if(B1<0,0,B1))
新值选择公式,输入对应的单元格即可
