反馈已提交
网络繁忙
传参打印其他报表
  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:30
  • 最近更新:Ehin-马艺轩 于 2024-04-29
  • 1. 概述
    1.1 版本
    报表服务器版本
    11.0
    1.2 应用场景
    有时候我们希望在某张报表中可以通过传参的方式打印其他报表。
    例如:有一张订单表,对于每条记录后面都希望有一个“打印”按钮,点击的时候可以将该记录对应的明细报表打印出来。效果如下图所示:
    1.3 实现思路
    通过 JavaScript 类型的超级链接,实现点击超链后调用 FineReport 的打印方法,传递需要打印的报表路径及参数,将报表打印出来。
    2. 示例
    2.1 设计子模板
    1)子模板是被打印的模板,新建普通报表,添加数据集 ds1:SELECT * FROM 订单明细
    2)设计子模板表格,将对应字段拖到单元格中,如下图所示:
    3)为了在主模板中将参数传递给子模板,需要通过参数设置数据过滤。子模板和主模板共有的字段是订单ID,所以用这个字段来设置过滤。如下图所示:
    2.2 设计主模板
    1)主模板是打印的地方,新建普通报表,添加数据集 ds1:SELECT * FROM 订单 limit 10
    2)设计主模板表格,将对应字段拖到单元格中,其中 F2 单元格填写文本“打印”,这个单元格后面会添加超链,如下图所示:
    2.3 添加超链
    主模板选中 F2 单元格,添加一个 JavaScript 类型的超级链接,添加一个id,其值为=A2,作为传参用,然后填写 JavaScript 代码,如下图所示:
    JavaScript 代码如下:
    var reportURL="/webroot/decision/view/report?viewlet=doc%2FParameter%2F%5B53c2%5D%5B6570%5D%5B4f20%5D%5B9012%5D%5B6253%5D%5B5370%5D_%5B5b50%5D%5B6a21%5D%5B677f%5D.cpt&id=" +id; //示例用到的子模板路径,可根据实际修改
    FR.doURLPDFPrint(reportURL); //调用FR打印方法
    2.4 效果预览
    主模板点击分页预览,效果如 1.1 应用场景中所示。
    注1:打印不支持移动端。
    注2:填报预览也可以通过按钮控件的点击事件来调用打印事件,并且可以传递参数。
    2.5 模板下载
    已完成模板参见:
    %FR_HOME%\webapps\webroot\doc\Parameter\参数传递打印_主模板.cpt
    %FR_HOME%\webapps\webroot\doc\Parameter\参数传递打印_子模板.cpt
    点击下载模板:
    参数传递打印_主模板.cpt
    参数传递打印_子模板.cpt
    附件列表
    主题: 报表专题
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    文
    档
    AI
    助
    手
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问 或 前往服务平台 获取技术支持
