反馈已提交
网络繁忙
分页预览
  • 文档创建者:天玑科技-叶然
  • 历史版本:33
  • 最近更新:帆软应用复用-Cat 于 2022-09-27
  • 1. 概述
    1.1 版本
    报表服务器版本
    11.0
    1.2 应用场景
    「分页预览」是 FineReport 的默认预览方式,一般在只需要查看报表数据时使用。
    1.3 功能简介
    注:分页预览不支持多 sheet 标签。
    1)打开设计器,双击打开内置的 GettingStarted.cpt 模板,点击设计器界面上的「预览按钮」下拉键,点击「分页预览」即可预览报表。如下图所示:
    2)点击分页预览之后,在浏览器端就会打开一张报表,如下图所示:
    注: GettingStarted.cpt  模板设置了参数下拉框控件,需先点击查询,才会出现数据。
    2. 分页预览设置
    点击设计器菜单栏「模板>模板Web属性>分页预览设置」,可对分页预览的报表界面进行设置,仅对「分页预览」模板有效。如下图所示:
    主要功能模块如下:
    功能内容注意事项
    设置方式
    默认选择「采用服务器设置」,可选择「为该模板单独设置」
    报表显示位置
    设置报表在浏览器显示的位置
    移动端不生效
    页面
    页面的一些特殊设置
    工具栏
    可设置是否显示工具栏以及自定义工具栏显示的内容
    移动端不支持工具栏设置
    事件设置
    用户可添加 Web 事件,详情可参见 Web 页面事件
    移动端仅支持加载起始和加载结束事件
    分页设置使报表按指定的单元格,根据固定的行数进行分页需要确定分页数据单元格
    2.1 设置方式
    2.1.1 采用服务器设置
    设置方式默认为「采用服务器设置」,底部功能均被置灰不可编辑,该方式作用于当前服务器下的所有模板。
    如果想要修改服务器预定义的分页预览设置,可以点击设计器菜单栏「服务器>服务器配置>分页预览设置」进行修改。
    2.1.2 为该模板单独设置
    设置方式下拉选择「为该模板单独设置」时,可编辑下方的所有功能,配置好的页面只作用于当前模板,其他模板不可用。
    2.2 报表显示位置
    设置报表预览时在浏览器的显示位置,分为「居中展示」和「左展示」,默认为「左展示」,对应的效果分别如下图所示:
    • 居中展示
    • 左展示
    2.3 页面设置
    对预览页面的一些特殊设置:
    1)以图片方式显示:分页预览的时候,会生成图片形式的报表,即鼠标无法选中文字。
    2)iframe 嵌入时自动缩放:当模板以 iframe 的方式嵌入到其他的模板当中时,预览时会自动调整模板的大小,以适应 iframe 的大小。
    以文档 JS 实现对话框打开报表 的示例为例:
    •  嵌入的模板未勾选「iframe 嵌入时自动缩放」时,效果如下图所示:
    •  嵌入的模板勾选「iframe 嵌入时自动缩放」后,效果如下图所示:
    3)重方式输出格子:控制单元格的行高列宽不随内容多少而变化。
    2.4 工具栏
    2.4.1 显示工具栏
    系统默认勾选使用工具栏,即分页预览时上方会显示工具栏,如果需要隐藏工具栏,取消勾选即可。
    2.4.2 添加工具
    1)双击工具,将工具添加到顶部工具栏。
    2)选中工具后,点击 上.png 将工具添加到顶部工具栏,点击 下.png 将工具添加到底部工具栏。
    3)点击「恢复默认」,可恢复原始状态。
    2.4.3 自定义工具栏
    点击工具栏右边的 Snag_5cb4e602.png ,即可进入工具栏编辑界面,如下图所示:
    编辑界面可以修改已经添加的工具属性和排序,删除单个工具,自定义工具栏的背景。如下图所示:
    注:自定义按钮名称不支持 html 的写法。
    2.4.4 删除工具
    已经添加的工具如何删除呢?设计器提供 2 种删除方式,分别如下:
    1)删除所有工具
    点击工具栏右边的 Snag_5d33366f.png ,即可清空工具栏中的所有工具,如下图所示:
    2)删除单个工具
    点击工具栏右边的 1.png ,在工具栏编辑界面可通过 2.png 删除单个工具,如下图所示:
    2.5 事件设置
    点击事件设置下方的 Snag_5d3aa534.png ,可添加 JS 事件,通过 JavaScript 代码的方式实现其他预览需求。详情可参见:Web 页面事件
    2.6 分页设置
    设置报表分页的行数,勾选「分页设置」,默认行数为 30 ,可以根据实际情况进行修改。「每页显示行数」允许范围 1~500 ,不允许为空,输入超出范围自动重置为最小值/最大值。详细示例请参考:每页显示固定行数 2.1 节 。
    附件列表
    主题: 报表应用
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
