1. 概述
1.1 版本
报表服务器版本 |
11.0 |
1.2 功能简介
「填报预览」指在 Web 端预览用来填报数据的模板,一般在只需要录入修改数据的时候使用,也可用来查看数据。
下面我们以内置的「自由填报模板.cpt」 模板为例,来看看「填报预览」的使用方式以及其一些属性的设置。
2. 填报预览
填报预览不仅可以用来查看,而且可以在线输入与修改数据,从而进行数据的采集与入库。
1)打开设计器,在模板面板中打开doc/Form/FreeForm/自由填报模板.cpt这张模板,点击预览按钮下方的倒三角,选择「填报预览」,如下图所示:
注:FineReport 的预览方式有记忆功能,所有新建的模板第一次预览的默认预览方式为分页预览,以后的默认预览方式为上一次打开的方式。
2)点击&op=write的参数。op参数 的值来控制模板的预览方式,没有参数就是普通分页预览,有参数且参数值为 write 就表明这是填报预览。如下图所示:
按钮之后,就会在 Web 端以填报的方式打开模板,可在 Web 端对模板内容进行编辑修改,进行数据的入库操作,相较于分页预览,填报预览的URL地址后面多了一个3. 填报预览设置
填报页面设置,仅对使用填报预览模板有效。
3.1 设置方式
3.1.1 采用服务器设置
设置方式默认为「采用服务器设置」,底部功能均被置灰不可编辑,该方式作用于当前服务器下的所有模板。
如果想要修改服务器预定义的填报预览设置,可以点击设计器菜单栏「服务器>服务器配置>填报预览设置」进行修改。
3.1.2 为该模板单独设置
在设计器中点击「模板>模板web属性>填报页面」设置,就可以对填报页面进行设置,如下图所示:
设置面板主要分为三大块:上面部分是对模板预览效果的一些效果设置,中间部分是模板预览之后的工具栏设置,下方是 Web 事件添加界面。
属性 | 内容 | 注意事项 |
以下设置 | 采用服务器设置:默认情况,使用服务器统一的设置,下面的所有选项都为灰色无法编辑 为该模板单独设置:只适用于当前的模板,下面所有的功能可编辑、设置 | - |
sheet 标签页显示位置 | 当报表中存在多个sheet时,sheet标签页位置默认处于报表底端,可设置在报表上部 | 移动端无意义 |
报表显示位置 | 设置内容在报表当中显示的位置 默认为左展示,如果希望报表显示的内容是居中的,可以选择居中展示 | 移动端无意义 |
填报当前编辑行背景颜色设置 | 选择颜色后,会在填报预览的时候,把当前处于编辑状态的行背景颜色显示为设置的颜色 | 移动端无意义 |
未提交离开提示 | 在填报的时候,如果有单元格处于已编辑的状态,在关闭或是切换网页的时候,会弹出是否提交的对话框 | - |
直接显示控件 | 填报控件无需点击,直接显示控件 | 移动端无意义 |
自动暂存 | 对于填报内容,离开页面时,自动暂存 | 移动端无意义 |
使用工具栏 底部工具栏 | 默认使用工具栏 用户可自定义工具栏显示的工具 | 移动端只识别是否要显示填报提交按钮 |
事件设置 | 用户可添加 Web 事件 Web 事件的详细介绍请参见 Web 页面事件 | 移动端仅支持加载起始、加载结束、填报前、填报后、填报成功、填报失败事件 |
3.2 sheet 标签页显示位置
设置报表预览时 sheet 栏在浏览器的显示位置,分为「上」和「下」,默认为「下」,对应的效果分别如下图所示:
sheet 栏显示在上方
注:当模板包含多个 sheet 页时,预览界面的分页标签可能由于宽度限制未能全部显示。可点击分页标签左侧按钮进行横向滚动,查看并切换至其他sheet页。
sheet 栏显示在下方
3.3 报表显示位置
设置报表预览时在浏览器的显示位置,分为「居中展示」和「左展示」,默认为「左展示」,对应的效果与分页预览中的 2.2 节相同。
3.4 填报当前编辑行背景颜色设置
选择颜色后,会在填报预览的时候,把当前处于编辑状态的行背景颜色显示为设置的颜色,默认不勾选,勾选后效果如下图所示:
3.5 未提交离开提示
在填报的时如果有单元格处于已编辑的状态,在关闭或是切换网页的时候,会弹出是否提交的对话框,默认勾选,勾选后效果如下图所示:
3.6 直接显示控件
报表在填报预览时直接显示控件,默认不勾选,勾选后效果如下图所示:
3.7 自动暂存
对于填报内容,离开页面时若未提交则自动暂存,默认不勾选,勾选后在报表中填入数值再刷新页面效果如下图所示:
3.8 工具栏
系统默认勾选使用工具栏,即填报预览时上方会显示工具栏,如果需要隐藏工具栏,取消勾选即可。使用方法与分页预览中的 2.4 节相同。
3.9 事件设置
点击事件设置下方的,可添加 JS 事件,通过 JavaScript 代码的方式实现其他预览需求。详情可参见:Web 页面事件 。
