1. 描述
1.1 版本
| 报表服务器版本 | JAR 包版本 | 插件版本 |
| 11.0 | 2021-08-30 | V9.3 |
1.2 应用场景
把一些常用的函数放到插件里面来,方便用户使用。
2. 插件介绍
2.1 插件安装
点击下载插件:常用函数集合插件
设计器插件安装方法参照:设计器插件管理
服务器安装插件方法参照:服务器插件管理
2.2 操作方法
右键单元格,选择单元格元素>插入公式,在弹出的公式定义界面,点击插件函数,鼠标左键双击函数名即可插入函数,如下图所示:
2.3 函数简介
| 函数名 | 简介 |
| ScriptEval | 该函数中可以使用 JavaScript 脚本,避免嵌套各种 IF、SWITCH 函数的写法 |
| StringReverse | 把给定的参数字符串做倒转 |
| StringFind | 查找字符串包含的字符串索引 |
| StringMatch | 判断字符串是否符合给定的正则表达式 |
| StringFetch | 根据正则表达式提取符合的字符串,最终返回一个数组,如果有第三个参数,则表示返回数组中第三个参数表示的索引位置的值 |
| StringPinyin | 输出给定字符串的拼音 |
| StringShortPinyin | 输出给定字符串的拼音首字母(小写) |
| StringSwapCase | 交换字符串中字母的大小写 |
| NumberToEnglish | 将数字转换成英文 |
| GetIP | 传递内置的 sessionID 参数,获取当前访问的用户的 IP 地址 |
| ProcessErrorValue | 处理函数返回错误值 |
| JSONPathFinder | 从 JSON 文本中查找符合条件的结果,JSON 支持文本、文件路径以及 URL 可以在单元格中插入公式=JSONPathFinder("https://demo.finedatalink.com/help/book.json", "$.store.book[*].author") 查看结果 |
| MathFrequency | 统计单词出现的次数和频率 |
| MathVariance | 求数组中元素的方差 |
| MathStandardDeviation | 求数组中元素的标准差 |
| MathSumOfSquares | 求数组中元素的平方和 |
| MathGeometricMean | 求数组中元素的几何平均数 |
| MathMean | 求数组中元素的算术平均数 |
| EncryptShaHex | SHA 加密 |
| EncryptSha256Hex | SHA256 加密 |
| EncryptSha384Hex | SHA384 加密 |
| EncryptSha512Hex | SHA512 加密 |
| EncryptMd5Hex | MD5 加密 |
| EncryptDes | DES 加密。第一个参数为要加密的文本,第二个参数为加密的 key,key 为 8 位的随机不固定字符串 |
| DecryptDes | DES 解密。第一个参数为要解密的文本,第二个参数为解密所需要的 key |
| HtmlFinder | HTML 页面元素查找函数 |
| Image | 将给定的参数转换为图片,支持本地文件、远程文件以及相对路径 |
| StringConditionConcat | 根据条件拼接给定数组中的符合条件的元素,内置参数 index 表示索引位置,item 表示元素值 |
3. 详细介绍
下面逐条介绍每个函数的使用方法。
3.1 ScriptEval
安装插件后,可以在 SciptEval 函数中使用 JavaScript 语法。
1)参数说明
ScriptEval(参数,参数名 1,参数值 1,参数名 2,参数值 2,……):第一个参数需要是一个字符串,字符串中是一个合法的 JavaScript 表达式,后续的参数分别表示 JavaScript 的参数名1,参数值1,参数名2,参数值2等等,由于参数名和参数值总是成对出现的,所以总的参数的个数必须是奇数个,设定的参数名可以在 JavaScript 中使用。
注:对 JavaScript 表达式的唯一要求是符合 JavaScript 语法并且有返回值。例如: ScriptEval('return Math.max(p1, p2)', "p1", A1, "p2", B1)等价于 max(A1, B1)。
2)公式中判断
在模板中 A4 单元格向下扩展,值为[1,2,3,4,5],B4 单元格插入以下条件:
当 A4 单元格的值大于 4 的时候,返回 A4 * 2 的值,当 A4 单元格的值小于4且大于1的时候,返回 A4 减2的绝对值,其他情况返回 A4 单元格值的2次方。
传统的函数写法为:
if(A4 > 4, A4 * 2, if(and(A4 < 4, A4 > 1), abs(A4 - 2), power(A4, 2)))
ScriptEval 函数写法为:
ScriptEval('if(a > 4) {return a * b;} else if (a < 4 && a > 1){return Math.abs(a - b);} else {return Math.pow(a, b)}', "a", A4, "b", 2)
可以看到结果完全没有差别,但是使用 JavaScript 语法的表达方式更加灵活。
3)数组过滤
在 B4 单元格中插入如下公式,可以过滤出 A4 单元格中所有的偶数值并作为一个数组返回。B4 单元格不扩展且父子格为无。
ScriptEval('var r = [];origin.forEach(function(item, i){if(item % 2 == 0){r.push(item);}});return r;',"origin",A4)
3.2 StringReverse
1)说明
StringReverse(参数):反转字符串,参数是一个字符串。
2)示例
StringReverse("abc") 返回cba
3.3 StringFind
1)说明
查找字符串包含的字符串索引。
2)示例
StringFind("ba", "a"):返回 a 在字符串中第一次出现的位置1
StringFind("ba", "c"):表示当查找不到该字符串时返回-1
注:位置从 0 开始数起。即 StringFind("ba", "b")返回 0。
函数可以传递第三个参数,false 表示从尾部开始查找。
3.4 StringMatch
1)说明
StringMatch(字符串,字符串):判断字符串是否符合字符串的正则表达式,结果符合返回 true,反之返回 false。
2)示例
StringMatch("abcdefg", "(.*)abc(.*)"):返回true
3.5 StringFetch
1)说明
根据正则表达式提取符合的字符串,最终返回一个数组,如果有第三个参数,则表示返回数组中第三个参数表示的索引位置的值。
2)示例
StringFetch("2012-08-12 2012-12 abcde 2012-08-23", "\\d{4}[ /-]{1}\\d{2}([ /-]{1}\\d{2})?"):返回2012-08-12,2012-12,2012-08-23
StringFetch("2012-08-12 2012-12 abcde 2012-08-23", "\\d{4}[ /-]{1}\\d{2}([ /-]{1}\\d{2})?", 2):返回2012-08-23
关于正则表达式的介绍可参考文档:正则表达式定义规则
3.6 StringPinyin
1)说明
StringPinyin(字符串,参数1,参数2):输出给定字符串的拼音。
参数1表示拼音之间的间隔符。
参数2表示拼音的输出格式,1代表不输出音调,-1代表音调用数字表示。
2)示例
StringPinyin("你好啊", " ", -1):返回ni3 hao3 a1
3.7 StringShortPinyin
1)说明
输出给定字符串的拼音首字母(小写)。
2)示例
StringShortPinyin("你好啊"):返回nha
3.8 StringSwapCase
1)说明
交换字符串中字母的大小写。
2)示例
StringSwapCase("abcDeFg"):返回ABCdEfG
3.9 NumberToEnglish
1)说明
将数字翻译成英文。
2)示例
NumberToEnglish("1234567"):返回One Million, Two Hundred And Thirty-Four Thousand, Five Hundred And Sixty-Seven
3.10 GetIP
1)说明
传递内置的 sessionID 参数,获取 IP 地址。
2)示例
GetIP():返回0:0:0:0:0:0:0:1
3.11 ProcessErrorValue
1)说明
处理返回错误值的公式。一般函数发生错误时,会输出 #ERROR_NAME 之类的,这个函数可以在函数返回值为错误值的时候,输出自定义的值,其他值不变。
2)示例
ProcessErrorValue(SQRT(), "错误的值"):返回错误的值
3.12 JSONPathFinder
1)概念
设计报表时,并非所有的数据都是报表能直接识别的字符串或者数组,有时是以 JSON 格式传递过来的数据,这个时候,我们就需要使用 JSONPathFinder 函数来针对不同的查询条件获取到我们想要的数据。
2)注意事项
JSON Path 查询教程,详细内容参见:Jayway JsonPath
只支持 get 请求类型,不支持 post 。
JSON 数据集插件 也可以对 JSON 数据取数。
3)示例
假如有这样的 JSON 结构的数据:
这是一个描述书店的 JSON 数据,现在需要从里面查询出所有价格小于10的书的名字,只需要插入如下公式即可:
JSONPathFinder("https://demo.finedatalink.com/help/book.json","$.store.book[?(@.price<10)].title")
符合条件的书共有两本,所以该公式将返回一个数组:[Sayings of the Century,Moby Dick]
3.13 MathFrequency
1)说明
统计单词出现的次数和频率。
2)示例
MathFrequency([1, 3, 2, 4, 2], 3):返回1,表示数组中3只出现了一次。
MathFrequency([1, 3, 2, 4, 2], 3,3):返回0.2,表示3出现的频率为 0.2,即如果给定了第三个参数,那么将表示为频率。
3.14 MathVariance
1)说明
求数组中元素的样本方差。
2)示例
MathVariance(1,2,3,4,5) :返回2.5
3.15 MathStandardDeviation
1)说明
求数组中元素的标准差。
2)示例
MathStandardDeviation(1,2,3,4,5):返回1.5811388300841898
3.16 MathSumOfSquares
1)说明
求数组中元素的平方和。
2)示例
MathSumOfSquares(1,1,2,4,5): 返回47
3.17 MathGeometricMean
1)说明
求数组中元素的几何平均数。
2)示例
MathGeometricMean(1,1,2,4,5):返回2.0912791051825463
3.18 MathMean
1)说明
求数组中元素的算术平均数。
2)示例
MathMean(1,1,2,4,5):返回2.6
3.19 EncryptShaHex
1)说明
SHA 加密。
2)示例
EncryptShaHex("abc"):加密结果为a9993e364706816aba3e25717850c26c9cd0d89d
EncryptShaHex(123):加密结果为40bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeef
注:固定字符串加密时一定要带英文双引号,数字加密加不加都可以。
3.20 EncryptSha256Hex
1)说明
SHA256 加密。
2)示例
EncryptSha256Hex("abc"):加密结果为ba7816bf8f01cfea414140de5dae2223b00361a396177a9cb410ff61f20015ad
EncryptSha256Hex(123):加密结果为a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3
3.21 EncryptSha384Hex
1)说明
SHA384 加密。
2)示例
EncryptSha384Hex("abc"):加密结果为 [B@3391f875
EncryptSha384Hex(123):加密结果为 [B@202bddc
3.22 EncryptSha512Hex
1)说明
SHA512加密。
2)示例
EncryptSha512Hex("abc"):加密结果为
EncryptSha512Hex(123):加密结果为
3c9909afec25354d551dae21590bb26e38d53f2173b8d3dc3eee4c047e7ab1c1eb8b85103e3be7ba613b31bb5c9c36214dc9f14a42fd7a2fdb84856bca5c44c2
3.23 EncryptMd5Hex
1)说明
MD5 加密。
2)示例
EncryptMd5Hex("abc"):加密结果为900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72
EncryptMd5Hex(123):加密结果为202cb962ac59075b964b07152d234b70
3.24 EncryptDes
1)说明
DES 加密。
EncryptDes(参数1,参数2):第一个参数为要加密的文本,第二个参数为加密的 key。
2)示例
如下图所示,EncryptDes(A1,B1):返回LDiFUdf0iew=
注:密钥需为8位的随机不固定字符串。
3.25 DecryptDes
1)说明
DES 解密。
DecryptDes(参数1,参数2):第一个参数为要解密的文本,第二个参数为解密所需要的 key。
2)示例
如下图所示,DecryptDes(A1,B1):返回123
3.26 HtmlFinder
1)说明
HTML 页面元素查找函数。
HtmlFinder(参数1,参数2):第一个参数为要查找的 HTML 页面的地址,第二个参数为查询的 DOM 标记。
2)示例
HtmlFinder("http://www.baidu.com", "a[href]"):可以查找到百度首页的所有超级链接内容。
其他语法规则可以参照:Use selector-syntax to find elements
3.27 Image
将给定的参数转换为图片,支持本地文件、远程文件以及相对路径。
3.28 StringConditionConcat
1)说明
根据条件拼接给定数组中的符合条件的元素,内置参数 index 表示索引位置,item 表示元素值。
2)示例
StringConditionConcat(["两个", "b", "黄鹂", "asd", "鸣翠柳"], index % 2 = 1):返回两个黄鹂鸣翠柳
