反馈已提交
网络繁忙
模板参数
  • 文档创建者:天玑科技-叶然
  • 历史版本:47
  • 最近更新:Catqiu 于 2023-11-27
  • 1. 概述
    1.1 应用场景
    模板参数是只适用于当前报表的参数,需要与数据列的过滤条件结合使用。先通过数据集取出所有数据,再在报表中设置模板参数,在数据查询时使用模板参数过滤出有用的数据,适用于数据量小的情况。数据量大的情况,建议使用数据集参数进行过滤。
    1.2 功能简介
    文本框中输入「华东」,点击查询,只查询出报表中华东地区的销售信息。
    文本框中输入「华北」,点击查询,只查询出报表中华北地区的销售信息。
    注:模板参数默认值不支持 Value 公式。
    2. 示例
    2.1 数据准备
    新建数据集 ds1,数据库查询对话框中写入 SQL 查询语句:SELECT * FROM 销量,取出销量表中的所有数据。如下图所示:
    2.2 表格样式设计
    1)A1~C1 单元格写入表格标题信息,选中 A1~C1 单元格,右侧属性面板选择「单元格属性>样式」,样式下拉框选择「预定义样式」,给标题设置一个「Head」类型的样式。如下图所示:
    2)将数据集中的字段拖入到对应单元格中,选中 A2~C2 单元格,将字体居中,选中 A1~C2 单元格,给表格整体添加预定义样式默认的天蓝色内外框。如下图所示:
    3)选中 C2 单元格,右侧属性面板选择「单元格元素>基本」,数据设置下拉框选择「汇总>求和」。如下图所示:
    2.3 定义模板参数
    1)菜单栏选择「模板>模板参数」,弹出模板参数设置对话框。如下图所示:
    2)模板参数对话框点击增加按钮,新建一个模板参数,双击该参数将它重命名为「地区」,设置默认值为字符串「华东」。点击确定完成模板参数的定义。如下图所示:
    如果想要修改模板参数名称,只能通过双击原名称进入编辑状态后进行修改,修改完后点击「确定」即可,如下图所示:
    2.4 参数添加控件
    1)点击参数面板的「编辑」按钮,进入参数面板编辑界面。如下图所示:
    2)右上角控件设置面板会显示没有添加控件的参数,点击「地区」或者点击「全部添加」,将参数的默认控件添加到参数面板。如下图所示:
    注:参数与控件是通过参数名称进行绑定的,也就是说当控件名称与参数名称一致时,参数与控件就进行了绑定,即在 Web 端给控件赋值就相当于给参数赋值。
    3)参数「地区」的默认控件添加到参数面板后,效果如下图所示:
    注:如果不想点击「全部添加」或「参数」快捷添加默认控件,也可以直接从控件栏中将控件拖拽到参数面板中,修改控件的名称与参数名称一致,即可将控件与参数进行绑定。
    4)点击自定义控件的「编辑」按钮,选择「文本控件」类型,让用户自行输入参数值。如下图所示:
    5)将查询按钮往左边拖拽,形成紧凑式布局,让控件面板更加美观。再次点击参数面板的「编辑」按钮,完成参数面板的设置。如下图所示:
    2.5 数据过滤
    设置好控件后还不能实现根据文本框中输入的参数值查询指定地区的销售信息。因为表格的数据来源于数据集,数据集中的数据是将数据库表中的数据全部取出来的,所以需要给表格添加「数据过滤条件」,才可以查询出控件输入的参数值的信息。
    双击 A2 单元格,在弹出的数据列对话框中选择「过滤」,添加一个普通条件,设置数据列为地区,操作符为等于,值类型修改为参数类型,选择 $地区,点击「增加」按钮,点击「确定」。即将地区单元格与参数绑定起来。如下图所示:
    注:参数为空时,查询数据为空,若要参数为空时查询全部数据,可参考文档:下拉框参数为空选择全部
    3. 效果预览
    3.1 PC 端
    保存报表,点击「分页预览」。
    文本框中输入「华东」,点击查询,只查询出报表中华东地区的销售信息。如下图所示:
    文本框中输入「华北」,点击查询,只查询出报表中华北地区的销售信息。如下图所示:
    3.2 移动端
    App 与 HTML5 端效果相同。
    4. 模板下载
    已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\Parameter\模板参数.cpt
    点击下载模板:模板参数.cpt
    附件列表
    主题: 参数应用
    已经是第一篇
    已经是最后一篇
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
