模糊查询
  • 产品级协助
  • 文档创建者:天玑科技-叶然
  • 历史版本:36
  • 最近更新:na- 于 2024-12-05
  • 1. 概述
    1.1 应用场景
    模糊查询,是一种很方便的查询方式,用来查询符合某种指定格式的数据。比如用户想查询所有姓张的销售员的数据,就可以使用模糊查询。
    1.2 实现思路
    模糊查询也是一种 筛选查询,但和精准查询不同的是模糊查询匹配方式是模糊匹配。我们知道筛选查询 可以通过数据集参数和模板参数两种方法实现,那模糊查询也就对应两种实现方式。
    • 数据集参数:利用数据库 SQL 语言的模糊搜索,如 “like”、通配符“_”“%”,对数据进行模糊查询。
    • 模板参数:通过设计器的“包含”、“开头是”、“结尾是”等不完全匹配过滤条件过滤数据。
    2. 实现方法
    2.1 数据集参数
    数据集参数 是定义在 SQL 语句中的参数,即在 SQL 查询数据时,就实现了数据的过滤。如果你的数据是从数据库查询获得,推荐使用此方法。
    2.1.1 定义数据集参数
    通过数据集参数实现模糊查询时,首先要根据你想要实现的模糊匹配原则和所使用的数据库支持的 SQL 语法定义一个数据集参数。
    如使用 FRDemo 中销量表,查询某个姓氏的销售员的数据。FRDemo是一个 SQLite 数据库,支持 Like 匹配的用法,所以数据集参数可以如下定义:SELECT * FROM 销量 where 销售员 like '%${name}%',这样就定义了一个 name 参数,只要销售员姓名含有 name,就会被匹配到。
    如下列出了一些数据库中常用的模糊查询的语法,用户可以根据实际链接的数据库选择使用。
    符号定义数据库语句
    表示任意 0 个或多个字符
    SQLServer
    Oracle
    MySQL
    Select * from 表名 where 列名 like '%' //查询出全部
    Select * from 表名 where 列名 like 'x' //完全匹配查询
    Select * from 表名 where 列名 like '%x' //右为x,前面可以有任意位字符
    Select * from 表名 where 列名 like 'x%' //左为x,后面可以有任意位字符
    Select * from 表名 where 列名 like '%x%' //中间为x,左右都可以有任意位字符
    注:x 支持替换为参数,例如 SELECT * FROM 销量 where 销售员 like '%${name}%'
    "_"表示单个字符
    SQLServer
    Oracle
    MySQL
    Select * from 表名 where 列名 like '_x' //右为x,前面有一位字符
    Select * from 表名 where 列名 like '__x'  //右为x,前面有两位位字符
    Select * from 表名 where 列名 like 'x__'  //左为x,后面有两位位字符
    表示括号内所列字符中的一个
    指定一个字符,字符串或者范围,要求所匹配对象是他们中的任意一个
    注:如 [ ] 内有一系列字符( 01234、abcde 之类的)则可略写为“0-4”、“a-e”
    SQLServer
    Select * from 表名 where 列名 like '[张李王]三' //将找出“张三”,“李三”,“王三”(而不是“张李王三”)
    Select * from 表名 where 列名 like  '老[1-9]' //将找出“老1”,“老2”,……,“老9”
    Oracleselect * from 表名 where regexp_like(列名,'[张李王]三') //将找出“张三”,“李三”,“王三”(而不是“张李王三”)
    MySQL
    select * from 表名 where 列名 rlike '[张李王]三' //将找出“张三”,“李三”,“王三”(而不是“张李王三”)
    select * from 表名 where 列名 regexp '[张李王]三'  //将找出“张三”,“李三”,“王三”(而不是“张李王三”)
    表示不在括号列中的单个字符
    其取值与[]相同,但它要求所匹配对象为指定字符以外的任一字符
    SQLServer
    Select * from 表名 where 列名 like '[^张李王]三' //将找出不姓“张”,“李”,“王”的“赵三”,“孙三”等
    Select * from 表名 where 列名 like '老[^1-4]'  //将排除“老1”到“老4”,寻找“老5”,“老6”、……
    Oracleselect * from 表名 where regexp_like(列名,'[^李王]三')  //将找出不姓“李”,“王”的“赵三”,“孙三”等
    MySQL
    select * from 表名 where 列名 rlike '[^李王]三'   //将找出不姓“李”,“王”的“赵三”,“孙三”等
    select * from 表名 where 列名 regexp '[^李王]三' //将找出不姓“李”,“王”的“赵三”,“孙三”等
    特殊字符模糊查询
    当要查询的字符串包含通配符的时候,可以采用下面的方法来查询
    SQLServer
    [ ]将特殊字符包含:
    select * from 表名 where 列名 like '_[%]_'
    Oracle
    用 escape 关键字将特殊字符转义:
    select * from 表名 where 列名 like '_\%_'  escape '\'
    MySQL
    \将特殊字符转义:
    注:Access 的模糊查询是 '?','*' ,如 :Select * from 表名 where 列名 like '*b*'
    2.1.2 绑定过滤控件
    2.1.1 节中已经定义好了数据集参数,如果要实现查询就必须绑定一个控件。点击参数面板,在参数面板「组件设置」处可以看到定义的 name 参数,点击将其添加在参数面板中,根据需要选择一个控件类型,这里我们选择「文本控件」。如下图所示:
    2.1.3 设计报表实现过滤
    将 ds1 数据集的数据列拖到报表中,设计报表,如下图所示:
    2.1.4 效果预览
    保存模板,点击「分页预览」,在文本框中输入模糊查询的字符串,也就对应着 name 参数为不同的值,则数据库 SQL 语句就不同,这样就实现了模糊查询。PC 端效果如下图所示:
    App 及 HTML5 效果如下图所示:
    已完成模板请参见:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\Parameter\模糊查询简单示例.cpt
    点击下载模板:模糊查询简单示例.cpt
    2.2 模板参数
    模板参数 实现数据筛选查询和数据集参数不同,数据集参数是在从数据库中查询数据时就实现了过滤,而模板参数是将数据列添加在单元格中后再过滤,适合内置数据集或者文件数据集使用。
    2.2.1 定义模板参数
    这里相当于提前定义好一个参数,参数可以是 模板参数全局参数系统参数。区别在于全局参数所有模板都可以用,系统参数不用再定义。若你定义了一个全局参数想要实现过滤,或者想要通过系统参数过滤,也可以参考此方法。
    定义一个模板参数 name。如下图所示:
    2.2.2 绑定过滤控件
    2.2.1 节中已经定义好了模板参数,如果要实现查询就必须绑定一个控件。点击参数面板,在参数面板「组件设置」处可以看到定义的 name 参数,点击将其添加在参数面板中,根据需要选择一个控件类型,这里我们选择「文本控件」。如下图所示:
    2.2.3 添加过滤条件
    新建数据集,SQL 语句为:SELECT * FROM 销量,即默认查询销量表中所有数据。将数据列添加到单元格中,并设置报表样式,如下图所示:
    这时默认是所有数据,如果要实现查询,就必须添加过滤条件,双击 A2 单元格,为其添加过滤条件。过滤条件为销售员这一列的值包含参数 name。如下图所示:
    这样就实现了过滤,保存模板,点击「分页预览」,在文本框中输入模糊查询的字符串,也就对应着 name 参数为不同的值,则报表过滤条件不同,查询出的数据也就不同,这样就实现了数据模糊查询。如下图所示:
    2.2.4 效果预览
    保存模板,效果如 2.1.4 节所示。
    3. 索引
    参考文档应用场景效果图
    附件列表
    主题: 流程引擎插件
    已经是第一篇
    已经是最后一篇
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    9s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
    反馈已提交
    网络繁忙
