反馈已提交
网络繁忙
正则表达式
  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:20
  • 最近更新:Roxy 于 2021-12-23
  • 1. 概述
    1.1 应用场景
    有时候我们需要用到正则表达式进行信息的校验。
    例如有一张使用了「文本控件」的查询报表,输入「销售员」姓名后可查询销售员的销售情况,此时希望设置销售员文本控件的填入信息校验内容为:若填入内容不是中文或中文的前后有空格,都认为是不合法的,如下图所示:
    1.2 书写规范
    正则表达式的书写规则如下:
    符号说明
    l ^开始
    l $结束
    l \d任意一个数字,0~9 中的任意一个
    l \w任意一个字母或数字或下划线,也就是 A-Z,a-z,0-9 中任意一个
    l \s 包括空格、制表符、换页符等空白字符的其中任意一个
    l .小数点可以匹配除了换行符(\n)以外的任意一个字符
    {n}
    表示重复 n 次,比如"\w{2}"相当于 "\w\w";"a{5}"相当于 "aaaaa"
    {m,n}表示至少重复 m 次,最多重复n次,比如"ba{1,3}"可以匹配 "ba"或"baa"或"baaa"
    {m,}表示至少重复 m 次,比如"\w\d{2,}"可以匹配 "a12","_456","M12344"
    匹配表达式0次或者 1 次,相当于 {0,1},比如"a[cd]?"可以匹配 "a","ac","ad"
    +表达式至少出现 1 次,相当于 {1,},比如"a+b"可以匹配 "ab","aab","aaab"
    *表达式不出现或出现任意次,相当于 {0,},比如"\^*b"可以匹配 "b","^^^b"
    1.3 注意事项
    如果是在 JS 中使用正则表达式,则需要在正则表达式前后加“/”,如检查手机号码是否合法:/^1(3\d|5[36789])\d{8}$/
    2. 操作步骤
    2.1 报表设计
    创建普通报表,新建模板数据集,使用内置 DEMO 「销量」数据表,输入 SQL 语句:SELECT * FROM 销量 where 销售员='${销售员}',如下图所示:
    点击参数面板,将「销售员」参数添加并设置为文本控件,然后添加查询按钮,或者直接点击「全部添加」,如下图所示:
    将字段拖入单元格中,设计报表如下图所示:
    2.2 设置控件填写规则
    在参数面板选中文本控件,在「属性」栏设置填写规则为「自定义」,输入正则表达式:^[\u4e00-\u9fa5]+$,并输入错误提示「输入不合法」,如下图所示:
    公式说明:
    公式说明
    ^匹配输入字符串的开始位置
    [] 定义匹配的字符范围
    \u4e00-\u9fa5“\u4e00”和“\u9fa5”是unicode编码,并且正好是中文编码的开始和结束的两个值,所以这个正则表达式可以用来判断字符串中是否包含中文。
    +匹配前面的子表达式一次或多次(大于等于1次)
    匹配输入字符串的结束位置
    2.3 效果查看
    保存模板,点击分页预览,详情参见本文 1.1 节。
    3. 正则表达式示例
    一些常用正则表达式举例:
    表达式目的表达式说明
    检查指定手机号是否合法
    注:仅示例,校验规则可根据你的实际情况书写。
    ^1(3\d|5[36789])\d{8}$手机号共 11 位,第一位为 1,第二位为 3 或者 5,当第二位为 5 的时候,第三位只能是 36789 中的一个
    检查中文名是否合法
    ^[\u4e00-\u9fa5]+$
    若不是中文或中文的前后有空格,都认为是不合法的
    检查 HTML 标记是否匹配<(.*)>.*<\/\1>|<(.*) \/>如若只出现<html>而无对应的</html>,则检验结果是 HTML 标记不匹配
     检查 URL 格式是否合法[a-zA-z]+://[^\s]*URL合法格式应该以字母连接://开头
    检查 IP 格式是否合法(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)IP的格式是点分十进制格式,例如:192.168.100.11 就是正确的 IP
    检查账号是否合法^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$账号字母开头,其他位可以有大小写字母、数字、下划线,允许 5-16 字节
    检查 QQ 号是否合法^\s*[0-9]{4,9}\s*$QQ 号码必须是数字,最短 5 位,最长 10 位
    检查邮政编码是否合法^[1-9]\d{5}$邮编首位不为 0,长度是 6 位的数字
    检查身份证号是否合法(^\d{14}$)|(^\d{17}([0-9]|X)$)身份证号码为 15 位或者 18位,15 位时全为数字,18 位前 17 位为数字,最后一位是校验位,可能为数字或字符 X
     检查时间是否合规^(0\d{1}|1\d{1}|2[0-3]):([0-5]\d{1})$时间是 24 小时制,:号前是 01 到 23
    检查密码是否合规^(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,10}$密码必须包含大小写字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度在 8-10之间
    检查邮箱是否合规因为邮箱格式类型比较多,比较常用的是^[a-zA-Z0-9_-]+@[a-zA-Z0-9_-]+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+$只允许英文字母、数字、下划线、英文句号、以及中划线组成
    如果名称中有汉字、字母、数字,域名只允许英文域名,正则表达式为^[A-Za-z0-9\u4e00-\u9fa5]+@[a-zA-Z0-9_-]+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+$
    检查输入内容是否有空格^[^\s]*$输入的内容不允许包含空格时使用,正则表达式为^[^\s]*$
    检查用户密码是否合法^[a-zA-Z]\w{5,17}$密码规则是以字母开头,长度在 6-18 之间,只能包含字母、数字和下划线。
    附件列表
    主题: 报表专题
    已经是第一篇
    已经是最后一篇
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
