下拉复选框控件
  • 产品级协助
  • 文档创建者:文档助手1
  • 历史版本:43
  • 最近更新:Tracy.Wang 于 2024-11-01
  • 1. 概述
    1.1 版本
    报表服务器版本
    功能变更
    11.0-
    11.0.30标签名称支持使用公式,详情参见 2.1.2 节
    1.2 应用场景
    1.2.1 填报控件
    填报报表中可以通过该控件下拉选择多个选项信息,录入填报的数据,如下图所示:
    1.2.2 参数控件
    参数面板处可以通过该控件下拉选择多个选项信息,键入查询参数,如下图所示:
    1.3 添加方式
    1.3.1 填报控件
    选中单元格后,点击右侧属性面板的「控件设置」,「选择控件」处下拉选择「下拉复选框控件」,如下图所示:
    1.3.2 参数控件
    将参数面板控件工具栏中的「下拉复选框控件」拖入到参数面板中,如下图所示:
    1.4 注意事项
    1)下拉框数据为异步加载,一次500条,滚动到最后一条时会继续加载接下来的500条。因此下拉框选项列表框的宽度可能会随着数据的长度而动态变化。
    2)模糊搜索时,由于需要在全部数据中搜索对应的数据,所以数据量较大时,花费时间也较长。
    2. 控件介绍
    2.1 属性
    2.1.1 填报控件
    「下拉复选框控件」的属性设置界面如下图所示:
    各属性设置项的详细介绍如下:
    注:「下拉复选框控件」在填报应用时,可通过在单元格中添加值的方式设置默认值,值可以为数据字典绑定的实际值,也可以为显示值。默认选择多个值时,默认值格式要和控件「返回值类型」一致,返回值不做修改时默认用逗号隔开,如:华东,华北
    分类
    设置项详细介绍
    基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为无
    可      用控件是否可用,勾选后,填报时控件可编辑;不勾选,填报时控件灰化,不可编辑,默认勾选
    可      见控件是否可见,勾选后,填报时页面显示控件;不勾选,填报时页面不显示控件,默认勾选
    高级
    水      印填报时控件内显示的浅灰色水印文字,手动输入,以提示用户需要输入的信息,点击控件编辑区域后消失,默认为空
    标签形式显示
    选择的项显示在控件中时是否以标签形式显示,默认勾选
    勾选:
    不勾选:
    注:此功能不支持移动端。
    数据字典
    绑定控件的待选择项,必须设置,否则控件不显示选项,如何设置可参考:数据字
    注:不支持通过设置单元格字体大小和颜色来调整数据字典选项的字体大小和颜色。
    返回值类型选择后,返回值的格式,分为数组和字符串两种。
    1)数组:返回值类型是数组型,例如:勾选三个值,返回值为:["值 1","值 2","值 3"]
    2)字符串:返回值类型为字符串,需要定义分隔符、开始符和结束符,即将勾选的多个值根据分隔符拼接成一个字符串。例如:在输入法为英文的状态下,将分隔符,开始符和结束符分别定义成逗号,单引号和单引号,则返回值为:'值 1,值 2,值 3'
    校验允许为空是否允许控件不选择项,勾选后,允许控件不选择;不勾选,填报校验和提交时会提示,默认勾选
    错误提示不勾选「允许为空」时出现的设置项,可自定义提示信息。默认情况下将显示:不能为空
    允许直接编辑
    是否允许用户直接输入值,勾选后,用户可以直接输入值,实现模糊搜索,默认勾选
    注:此功能不支持移动端。
    允许自定义值
    是否允许用户输入不包含在下拉菜单选项中的值
    • 勾选后,允许输入不包含在下拉菜单选项中的值
    • 不勾选「允许自定义值」和标签形式显示,不允许输入不包含在下拉菜单选项中的值。当输入值不包含在下拉菜单选项中时,下拉复选框不会自动清除输入值,并会弹出提示框:值不在下拉列表内
    • 不勾选「允许自定义值」,勾选「标签形式显示」,不允许输入不包含在下拉菜单选项中的值。当输入值不包含在下拉菜单选项中时,下拉复选框会自动清除输入值,并会弹出提示框:值不在下拉列表内
    2.1.2 参数控件
    各属性设置项的详细介绍如下:
    分类
    设置项详细介绍
    基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为 comboCheckBox#
    可       用控件是否可用,勾选后,填报时控件可编辑;不勾选,填报时控件灰化,不可编辑,默认勾选。
    可       见控件是否可见,勾选后,填报时页面显示控件;不勾选,填报时页面不显示控件,默认勾选。
    高级标签名称控件的标签属性是用在移动端的,移动端不支持参数面板上的「标签控件」,识别的是普通控件的「标签名称」属性,所以移动端可以用控件的标签名称来实现标签。
    FineReport 11.0.30 及以上版本,标签名称支持使用公式。编辑框内输入公式文本(等号开头),自动计算公式结果作为最终标签名称。
    注:使用 i18n 函数实现标签名称根据语言显示时,多语言插件需更新至 V2.2.2 版本。若模板中使用的 key (模板内或平台内的 key )更新,需手动刷新模板才可生效。
    控 件 值
    控件初始化时的默认值,可以为数据字典时绑定的实际值,也可以为显示值。支持字符串、字段、公式,默认为空。
    1)字符串:字符文字,例如:华北
    分割符选择了分号,则用分号,如:华东;华北
    2)字段:数据集字段,数据集包括模板数据集和服务器数据集。例如:数据集 ds1 的地区字段
    若字段有多个值,则会多选
    3)公式:设计器支持的公式,例如: A1 单元格的值
    若公式对应的值为多个值,则会多选
    数据字典
    去除重复项是否合并重复项,勾选后,会将下拉菜单选项中相同的项合并;不勾选,不会合并仍保留重复的选项,默认勾选。
    水       印填报时控件内显示的浅灰色水印文字,手动输入,以提示用户需要输入的信息,点击控件编辑区域后消失,默认为空。
    字体大小
    被选中的,显示在控件框中选项的字体大小,默认为 12
    注1:下拉选项中的文字大小不随此处的字体大小变化。
    注2:此功能不支持移动端。
    标签形式显示
    选择的项显示在控件中时是否以标签形式显示,默认勾选。
    勾选:
    不勾选:
    注:此功能不支持移动端。
    返回值类型
    2)字符串:返回值类型为字符串,需要定义分隔符、开始符和结束符,即将勾选的多个值根据分隔符拼接成一个字符串。例如:分隔符,开始符和结束符分别定义成逗号,单引号和单引号,则返回值为:'值 1,值 2,值 3'
    校验允许为空是否允许控件不选择项,勾选后,允许控件不选择;不勾选,填报校验和提交时会提示,默认勾选。
    允许直接编辑
    是否允许用户直接输入值,勾选后,用户可以直接输入值,实现模糊搜索,默认勾选。
    注:此功能不支持移动端。
    允许自定义值
    • 不勾选「允许自定义值」和「标签形式显示」,不允许输入不包含在下拉菜单选项中的值。当输入值不包含在下拉菜单选项中时,下拉复选框不会自动清除输入值,并会弹出提示框:值不在下拉列表内
    坐标.尺寸控件位置控件在参数面板中的位置,通过横纵坐标调整,坐标会根据控件在参数面板中的位置自动显示。
    控件大小控件的大小,通过宽度、高度调整,若通过拖拽调整,高宽度也随着自动调整。
    2.2 事件
    事件设置界面可以为控件添加事件实现某些效果,「下拉复选框控件」支持的事件有初始化后、编辑前、编辑后、编辑结束、点击。如下图所示:
    选择一种事件类型后,即可添加事件内容,「下拉复选框控件」支持的事件响应方式有 JavaScript 脚本、提交入库、发送邮件。如下图所示:
    选择对应的事件响应方式添加即可,不同响应方式区别可参考:事件响应方式
    2.3 移动端
    移动端无可配置项。
    2.4 模糊搜索
    在控件「属性」设置中,勾选了「允许直接编辑」,下拉复选框选择值时,用户可以直接输入值,实现模糊搜索。如下图所示:
    「下拉复选框控件」的模糊搜索逻辑可参考下拉框/下拉复选框/下拉树的模糊搜索
    3. 应用示例
    下拉复选框控件的应用,可参见以下文档:
    应用场景
    实际效果
    场景描述:
    使用下拉复选框控件,用户可以对数据集中的多个字段进行多值查询,从而对数据进行筛选展示。
    参考文档:
    数据集参数的多选查询
    场景描述:
    使用下拉复选框控件可以选择多个值,按照每个值去模糊查询
    参考文档:
    下拉复选框多值模糊查询
    场景描述:
    在实际使用时,可以设置使下拉复选框在预览的时候默认选中所有数据
    参考文档:
    下拉复选框默认选中全部值
    场景描述:
    当报表的数据列比较多,但数据量不是很大时,可如下图所示实现动态列数据展示
    参考文档:
    使用函数实现动态列
    场景描述:
    在模板预览时,用户可使用下拉复选框控件对数据进行多值查询展示
    参考文档:
    FVS下拉框控件
    附件列表
    主题: 参数应用
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    7s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
    反馈已提交
    网络繁忙
