反馈已提交
网络繁忙
FineDB 表结构
  • 文档创建者:Carly
  • 历史版本:92
  • 最近更新:Carly 于 2025-09-05
  • 1. 概述
    本文简单介绍 FineDB 数据库中包含的表字段说明。
    注1:由于外接数据库的类型不同,字段的数据类型不完全一致,本文以工程内置数据库为例,用户需自行匹配。
    注2:FineDB 配置库用于存放工程配置信息,各表之间存在关联关系,随意改动可能导致工程无法启动等严重后果。
            请勿手动增!删!改!FineDB 数据库内的任何数据!有可能造成不可修复的 BUG,需自行承担后果。
    1.1 表列表
    分类子分类表名简介
    权限控制用户-部门职位-角色FINE_USER用户表
    FINE_EXTRA_PROPERTY
    用户额外信息表
    FINE_DEPARTMENT部门表
    FINE_POST职位表
    FINE_DEP_ROLE
    部门职位的中间表,用户通过该表关联部门与职务
    FINE_CUSTOM_ROLE自定义角色表
    FINE_USER_ROLE_MIDDLE
    用户角色的中间表,用户通过该表关联到自定义角色和部门职务角色
    FINE_SOFT_DATA同步用户软删除数据表,存储同步用户软删除的数据
    FINE_TENANT租户表
    权限-目录FINE_AUTHORITY权限表,只记录当前目录被授予的权限,该目录下的模板和子目录权限不会被记录
    FINE_AUTHORITY_OBJECT
    权限实体表,记录当前目录(不包含该目录下的模板及子目录)权限的对象、目录名称、报表名称
    FINE_AUTH_PREFERENCE
    权限面板用户偏好设置
    FINE_HOMEPAGE_EXPAND
    首页扩展表
    记录主页类型权限实体的扩展属性
    FINE_FAVORITE_ENTRY
    收藏节点表
    平台操作登录FINE_LAST_LOGIN上次登录信息表
    FINE_LOGIN_LOCK
    登录锁定表
    由于密码错误次数过多导致的锁定
    详情请参见:登录锁定
    FINE_BLOCK_IP
    登录锁定IP表
    由于同一 IP 访问频率过高导致的锁定
    详情请参见:访问控制
    备份还原FINE_BACKUP_NODE备份节点表
    FINE_BACKUP_EXCLUDE_ENTITY备份忽略信息表
    定时调度FINE_SCHEDULE_TASK定时任务表
    FINE_SCHEDULE_TASK_PARAM定时调度任务参数值
    FINE_SCHEDULE_TASK_EXTEND定时调度任务额外属性
    FINE_SCHEDULE_TASK_LOG定时调度任务树状监控日志
    FINE_SCHEDULE_RECORD定时调度任务执行日志
    FINE_SCHEDULE_OUTPUT定时任务中的导出
    FINE_BASE_OUTPUT任务附件处理主表
    FINE_OUTPUT_CLASS自定义类处理
    FINE_OUTPUT_CLIENT_NOTICE客户端通知
    FINE_OUTPUT_EMAIL推送邮件
    FINE_OUTPUT_FTPFTP 上传
    FINE_OUTPUT_MOUNT定时调度任务挂载目录
    FINE_OUTPUT_PLATFORM_MSG平台系统消息
    FINE_OUTPUT_PRINT打印处理
    FINE_OUTPUT_SFTPSFTP 上传
    FINE_OUTPUT_SMS发送短信
    FINE_USAGE_DATA定时任务触达人数记录表
    消息FINE_BASE_MESSAGE平台消息主表
    FINE_PROCESS_MESSAGE上报消息
    FINE_SYSTEM_MESSAGE平台系统消息
    上报FINE_WORKFLOW上报流程中的流程
    FINE_WORKFLOW_TASK上报流程中的任务
    FINE_WORKFLOW_TASK_IMPL上报流程中的任务下发出来的具体任务
    FINE_WORKFLOW_NODE上报流程中的节点
    FINE_WORKFLOW_STASH_DATA上报流程中的数据暂存
    FINE_WORKFLOW_LOG上报流程中的操作日志
    系统管理配置FINE_CONF_CLASSNAME配置类的字段是接口类型的情况下,记录其类型
    FINE_CONF_ENTITY存储配置类中的数据
    FINE_CONF_XMLENTITY有些字段的结构极其复杂,为了将其存储到数据库中,存储成 XML 的方式
    FINE_INTERNATIONAL
    记录多语言数据的表
    FINE_LABEL标签表
    FINE_LABEL_INDEX标签关系表
    FINE_OPS_EXCEED_TEMPLATES超限模板
    FINE_OPS_CRASH_DETAIL宕机记录表
    FINE_NET_CHECK_RECORD网络检查记录表
    SWIFT 模块FINE_SWIFT_COL_IDX_CONF字段索引配置
    FINE_SWIFT_CONFIG_ENTITYSwift 内部配置表
    FINE_SWIFT_METADATA用于存放数据表元数据
    FINE_SWIFT_SEG_LOCATIONSwift Segment 分布信息
    FINE_SWIFT_SEGMENTSSwift Segment 详细信息
    FINE_SWIFT_SERVICE_INFO保存 Swift 服务信息
    FINE_SWIFT_TAB_IDX_CONF表索引配置
    FINE_SWIFT_TABLE_PATHCube 中间目录配置管理
    FINE_SWIFT_CLUSTER_SIZE已弃用
    FINE_SWIFT_DAYS_RECORD日访问统计数据缓存表
    FINE_SWIFT_FILEKEYSwift数据块(seg)的时间索引表
    FINE_SWIFT_RESTORE_RESULT日志还原临时记录
    Quartz 模块
    QRTZ_BLOB_TRIGGERS以 Blob 类型存储的触发器
    QRTZ_CALENDARS日历信息存放表
    QRTZ_CRON_TRIGGERS存放 Cron 类型的触发器
    QRTZ_FIRED_TRIGGERS存放已触发的触发器
    QRTZ_JOB_DETAILS存放一个 JobDetail 信息
    QRTZ_LOCKS
    存储程序的悲观锁的信息
    QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS存储已暂停的 Trigger 组的信息
    QRTZ_SCHEDULER_STATE存储集群中 note 实例信息
    QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS简单触发器的信息
    QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS
    存储 CalendarIntervalTrigger 和 DailyTimeIntervalTrigger
    QRTZ_TRIGGERS触发器的基本信息
    其他模块移动端FINE_MOBILE_DEVICE移动端设备表
    FINE_MOBILE_PUSH_MESSAGE移动端消息推送表
    FINE_WEIXIN_USER_RELATION
    手动匹配下的平台和微信用户对应表
    FINE_WEIXIN_OUTPUT
    微信推送的定时调度任务信息
    FINE_WEIXIN_AGENT微信管理中的应用信息表
    FINE_WEIXIN_GROUP微信管理中的微信群信息表
    FINE_DINGTALK_USER_RELATION
    手动匹配下的平台和钉钉用户对应表
    FINE_DINGTALK_OUTPUT
    钉钉推送的定时调度任务信息
    FINE_DINGTALK_AGENT
    钉钉管理中的应用信息表
    FINE_DINGTALK_GROUP
    钉钉管理中的钉钉群信息表
    FINE_FEISHU_USER_RELATION手动匹配下的平台和飞书用户对应表
    FINE_FEISHU_OUTPUT飞书推送的定时调度任务信息
    FINE_FEISHU_AGENT
    飞书管理中的应用信息表
    FINE_FEISHU_GROUP飞书管理中的飞书群信息表
    报表FINE_PARAM_TEMPLATE模板参数组合
    FINE_PRINT_OFFSET打印偏移
    FINE_PRINT_OFFSET_IP_RELATE打印偏移 IP 关联表
    FINE_REMOTE_DESIGN_AUTH远程设计用户表
    FINE_WRITE_STASH填报暂存表
    FINE_PROCESS_EXPAND上报流程类型权限实体的扩展属性表,即上报流程在数据决策系统目录中配置的相关属性,包括名称、路径、描述、类型、展示终端、参数设置等
    FINE_REPORT_EXPAND报表类型权限实体的扩展属性表,即报表在数据决策系统目录中配置的相关属性,包括名称、路径、描述、类型、展示终端、参数设置等
    FINE_EXCEL_SUBMIT_TASKExcel 批量导入权限实体扩展表
    FINE_VCS模板版本管理表
    FINE_COMPONENT_HEALTH组件健康记录表
    开放平台相关FR_OPEN_APIAPI信息
    FR_OPEN_APP客户端信息
    FR_OPEN_AUTH权限信息
    FR_OPEN_GROUPAPI组名
    FR_OPEN_PRIVILEGE开放平台权限表
    FR_OPEN_RELATIONgroup和api的关联表
    FR_OPEN_API_PERFORMANCEAPI查询率
    多产品连接工具相关
    FINE_COORDINATOR_ENTRY从服务器的模板
    FINE_COORDINATOR_SERVER从服务器的信息
    1.2 表间关系
    1.2.1 权限
    1.2.2 上报
    1.2.3 定时调度
    1.2.4 消息
    1.2.5 打印
    注:基于上述表结构,且各表间不直接关联,因此涉及到直接操作数据库的,必须手动删除中间表内的数据。
           例如:删除一个部门 = 删除 department + 删除 dep_role + 删除 user_role_middle;
                     删除一个用户 = 删除 user + 删除 user_role_middle + 删除 extra_property。
    2. 用户-部门职位-角色
    2.1 FINE_USER 用户表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联的表字段
    fine_extra_property>relatedId
    fine_user_role_middle>userId
    fine_base_message>userId
    fine_auth_preference>userId
    fine_favorite_entry>userId
    fine_last_login>userId
    fine_login_lock>userId
    fine_workflow_task>creatorId
    fine_authority>roleId
    VARCHAR
    255
    BIRTHDAY
    生日
    TIMESTAMP
    26
    CREATIONTYPE
    创建类型
    1:手动创建
    2:同步创建
    INTEGER
    32
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    EMAIL
    邮箱
    VARCHAR
    255
    ENABLE
    是否启用
    true:启用
    false:不启用
    BOOLEAN
    LANGUAGE
    国际化语言
    VARCHAR
    255
    LASTOPERATIONTYPE
    最后修改类型
    1:手动修改
    2:同步修改
    INTEGER
    32
    MALE
    性别
    true:男
    false:女
    BOOLEAN
    MOBILE
    手机号
    VARCHAR
    255
    PASSWORD
    密码
    该字段值为平台用户密码加密后的密文,不影响平台用户登录数据决策系统
    内置加密方式为SHA256
    自定义加密方式后的密文
    VARCHAR
    255
    REALNAME
    姓名
    VARCHAR
    255
    USERNAME
    用户名
    关联的表字段
    fine_base_message>userName
    fine_workflow_task>creatorName
    fine_schedule_record>creator
    fine_schedule_task>creator
    VARCHAR
    255
    WORKPHONE
    手机号
    VARCHAR
    255
    REALALIAS
    realName 排序索引
    例如姓名是安娜,REALALIAS就是an
    FR:2019-12-05 及之后的 JAR,新增字段
    BI:2020-01-15 及之后的 JAR,新增字段
    VARCHAR
    255
    USERALIAS
    userName 排序索引
    例如用户名是Alice,USERALIAS就是alice
    VARCHAR
    255
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    SALT
    盐值参数
    用户密码更新时,盐值随之更新,增加安全度
    FR:10.0.18 及之后的版本,新增字段
    BI:5.1.15 及之后的版本,新增字段
    VARCHAR
    255
    2.2 FINE_EXTRA_PROPERTY 用户额外信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    NAME
    属性名称,区分平台使用用户类型
    user_product_type.platform.bi_datamining:超管
    user_product_type.platform:PC端使用用户
    user_product_type.platform.bi_view:BI使用用户-查看用户
    user_product_type.platform.bi_design:BI使用用户-设计用户
    user_product_type.mobile:移动端使用用户
    user_product_type.platform.fdl:fdl数据开发用户
    VARCHAR
    255
    RELATEDID
    用户id
    关联的表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    TYPE
    所关联的数据项类型
    INTEGER
    32
    VALUE
    属性值
    VARCHAR
    65536
    2.3 FINE_DEPARTMENT  部门表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_dep_role>departmentId
    VARCHAR
    255
    CREATIONTYPE
    创建类型
    1:手动创建
    2:同步创建
    INTEGER
    32
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    ENABLE
    是否启用
    true:启用
    false:不启用
    BOOLEAN
    LASTOPERATIONTYPE
    最后修改类型
    1:手动修改
    2:同步修改
    INTEGER
    32
    NAME
    部门名
    VARCHAR
    255
    PARENTID
    父部门 ID
    VARCHAR
    255
    FULLPATH
    部门完整路径
    祖父部门 ID
    父部门 ID
    FR:2019-05-20 及之后的 JAR,新增字段
    BI:2019-06-13 及之后的 JAR,新增字段
    VARCHAR
    65536
    ALIAS
    NAME排序索引
    例如部门是领导部,ALIAS就是ldb
    BI:2010-01-15 及之后的 JAR,新增字段
    VARCHAR
    255
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    2.4 FINE_POST  职位表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_dep_role>postId
    VARCHAR
    255
    CREATIONTYPE
    创建类型
    1:手动创建
    2:同步创建
    INTEGER
    32
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    ENABLE
    是否启用
    1:启用
    0:不启用
    BOOLEAN
    LASTOPERATIONTYPE
    最后修改类型
    1:手动修改
    2:同步修改
    INTEGER
    32
    NAME
    职位名
    VARCHAR
    255
    ALIAS
    NAME排序索引
    例如职位是开发工程师,ALIAS就是kfgcs
    VARCHAR
    255
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    2.5 FINE_DEP_ROLE  部门职位的中间表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    备注
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    关联表字段
    fine_user_role_middle>roleId
    CREATIONTYPE
    创建类型
    1:手动创建
    2:同步创建
    INTEGER
    32
    DEPARTMENTID
    所关联的部门和职务 ID
    departmentId为空且postId为空:表示根部门
    departmentId为空且postId不为空:表示根部门下的职务(默认不存在该情况)
    departmentId不为空且postId为空:表示不包含职务的部门
    departmentId不为空且postId也不为空:表示正常部门职务
    VARCHAR
    255
    关联表字段
    fine_department>id
    POSTID
    VARCHAR
    255
    关联表字段
    fine_post>id
    LASTOPERATIONTYPE
    最后修改类型
    1 - 手动修改
    2 - 同步修改
    INTEGER
    32
    FULLPATH
    中间数据完整路径
    VARCHAR
    65536
    TENANTID
    租户ID
    VARCHAR
    255
    暂无用途,保留字段
    2.6 FINE_CUSTOM_ROLE  自定义角色表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    CREATIONTYPE
    创建类型
    1:管理员手动创建
    2:同步数据集创建
    INTEGER
    32
    DESCRIPTION
    描述信息
    VARCHAR
    255
    ENABLE
    是否启用
    true:启用
    false:不启用
    BOOLEAN
    LASTOPERATIONTYPE
    最后修改类型
    1:手动修改
    2:同步修改
    INTEGER
    32
    NAME
    角色名
    VARCHAR
    255
    ALIAS
    NAME排序字段索引
    例如角色是项目运维,ALIAS就是xmyw
    VARCHAR
    255
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    2.7 FINE_USER_ROLE_MIDDLE  用户角色的中间表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ROLEID
    所关联的广义角色 ID
    depRoleId 或 customRoleId
    关联表字段
    fine_dep_role>id
    fine_custom_role>id
    注:一个用户的不同部门、角色,会存入多条数据。
    VARCHAR
    255
    ROLETYPE
    所关联的广义角色类型
    1:部门职位
    2:自定义角色
    INTEGER
    32
    USERID
    所关联的用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    2.8 FINE_SOFT_DATA 同步用户软删除数据表
    • 同步源中删除的数据,从finedb中真实删除,保存不同类型的数据到软删除表中。
    • 同步源中恢复的数据,从软删除表中恢复,相同名称的字段的ID不会发生改变,不影响权限使用。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    备注
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    DELETEDID
    待删除的id
    VARCHAR
    255
    1)字段DELETEDID+TYPE组成唯一键
    即任意两条数据的DELETEDID、TYPE不能完全相同
    2)字段DELETEDNAME+TYPE组成唯一键
    即任意两条数据的DELETEDNAME、TYPE不能完全相同
    DELETEDNAME
    待删除的名称
    用户:userName
    部门:计算的完整部门名
    职位:职位名
    角色:角色名
    部门职位:部门id+职位id
    VARCHAR
    255
    TYPE
    删除的数据类型
    1:部门
    2:角色
    3:用户
    4:职位
    5:部门职位中间表
    6:同步用户与手动自定义角色关系数据
    7:同步用户与部门职务关系数据
    INTEGER
    32
    2.9 FINE_TENANT 租户表
    暂无用途
    字段名
    描述数据类型长度
    ID用户IDVARCHAR255
    NAME用户名VARCHAR255
    3. 权限-目录
    3.1 FINE_AUTHORITY 权限表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AUTHORITY
    权限值
    1:拒绝
    2:允许
    INTEGER
    32
    AUTHORITYENTITYID
    所关联的权限实体id
    关联表字段
    FINE_AUTHORITY_OBJECT>id
    VARCHAR
    255
    AUTHORITYENTITYTYPE
    所关联的权限实体类型
    平台类型
    0:目录权限,管理系统权限,实体都在 authority_object 表中
    1:人员管理-部门权限,人员管理-角色权限
    2:数据连接权限
    7:定时调度权限
    8:服务器数据集
    报表类型
    101:FineReport 模板权限(模板认证)
    BI 类型
    201:BI业务包权限
    202:BI业务包行过滤器权限(*外界感知不到)
    203:BI仪表板权限(主要用于分享)
    204 - BI模板权限(模板认证)
    205 - BI仪表板分享控制(角色到角色)
    206 - BI自助数据集分享
    207 - BI自助数据集分享(角色到角色)
    FDL:
    320:模块目录
    321:定时
    322:管道
    323:服务
    INTEGER
    32
    AUTHORITYTYPE
    权限类型
    平台类型
    1:查看权限
    2:授权权限
    3:编辑权限
    4:数据连接管理权限
    7:定时调度管理权限
    9:人员管理的管理权限
    10:服务器数据集管理权限
    报表类型
    101:FineReport 模板认证权限
    102:FineReport 模板查看权限
    103:FineReport 模板填报权限
    104:批量导入任务权限
    105:FineReport上报流程权限
    BI 类型
    201:业务包使用权限
    202:业务包管理权限
    203:BI报表导出权限
    204:BI仪表板分享权限
    205:BI模板认证权限
    206:BI模板查看权限
    207:BI模板导出权限
    208:BI仪表板分享角色控制权限
    209:BI仪表板分享功能权限
    210:BI仪表板公共链接功能权限
    FDL模块:(均为管理权限,授权权限参考该字段对应的「平台类型」)
    320:数据目录权限
    321:定时任务权限
    322:管道任务权限
    323:数据服务API权限
    324:数据服务应用权限
    INTEGER
    32
    ROLEID
    所关联的广义角色id
    关联表字段
    fine_dep_role>id
    fine_custom_role>id
    fine_user_role_middle>roleid
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    ROLETYPE
    所关联的广义角色类型
    1:部门,部门下职务
    2:自定义角色
    3:用户
    4:职务
    INTEGER
    32
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    3.2 FINE_AUTHORITY_OBJECT  权限实体表
    包含目录信息、管理系统
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    FINE_AUTHORITY>AUTHORITYENTITYID
    VARCHAR
    255
    EXPANDID
    所关联的扩展属性记录id
    VARCHAR
    255
    EXPANDTYPE
    所关联的扩展属性类型
    平台类型
    1:平台管理系统节点
    2:首页
    3:目录
    5:链接
    6:文件
    报表类型
    101:上报流程
    102:FineReport 报表
    BI 类型
    201:BI 报表
    INTEGER
    32
    PARENTID
    所关联的父节点 ID
    VARCHAR
    255
    COVERID
    封面 ID
    系统管理>外观配置>目录样式中的目录封面
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    描述信息
    VARCHAR
    65536
    DEVICETYPE
    显示类型
    0:未勾选 PC 、平板、手机
    1:PC
    2:平板
    3:PC 、平板
    4:手机
    5:勾选 PC 、手机
    6:勾选平板、手机
    7:勾选 PC 、平板、手机
    INTEGER
    32
    DISPLAYNAME
    显示报表名称和目录名称
    VARCHAR
    255
    ICON
    图标 ID
    系统管理>外观配置>目录样式中的目录图标
    VARCHAR
    255
    PATH
    路径,不同 entry 类型表示的意义不同
    VARCHAR
    255
    SORTINDEX
    排序顺序
    BIGINT
    64
    MOBILEICON
    移动图标 ID
    VARCHAR
    255
    FULLPATH
    实体完整路径
    VARCHAR
    65536
    TENANTID
    租户ID
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    255
    3.3 FINE_AUTH_PREFERENCE  权限面板用户偏好设置
    字段名
    描述数据类型长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AUTHTYPE
    权限面板类型
    INTEGER
    32
    AUTHVISIBLECFG
    权限可见性配置
    BIGINT
    64
    USERID
    用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    3.4 FINE_HOMEPAGE_EXPAND  首页扩展表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ANDROIDPADHOMEPAGE
    用于 Android 平板的主页链接
    VARCHAR
    1000
    ANDROIDPHONEHOMEPAGE
    用于 Android 手机的主页链接
    VARCHAR
    1000
    IPADHOMEPAGE
    用于 iPad 的主页链接
    VARCHAR
    1000
    IPHONEHOMEPAGE
    用于 iPhone 的主页链接
    VARCHAR
    1000
    PCHOMEPAGE
    用于 PC 的主页链接
    VARCHAR
    1000
    TYPE
    主页类型
    0:FineReport 模板
    1:平台目录
    2:链接
    3:FineBI 模板
    INTEGER
    32
    3.5 FINE_FAVORITE_ENTRY 收藏节点表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ENTRYID
    收藏报表 ID
    VARCHAR
    255
    TIME
    收藏时间
    TIMESTAMP
    26
    USERID
    收藏用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    4. 登录
    4.1 FINE_LAST_LOGIN 上次登录信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CITY
    登录所在城市
    VARCHAR
    255
    IP
    登录所用 IP
    VARCHAR
    255
    TIME
    登录时间
    TIMESTAMP
    26
    USERID
    登录用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    4.2 FINE_LOGIN_LOCK 登录锁定表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ERRORTIME
    密码错误次数
    INTEGER
    32
    LOCKOBJECT
    锁定 IP 或 username
    VARCHAR
    255
    LOCKOBJECTVALUE
    IP 或 username 的值
    VARCHAR
    255
    LOCKTIME
    何时被锁
    TIMESTAMP
    26
    LOCKED
    通常为空
    BOOLEAN
    UNLOCKTIME
    何时解锁
    TIMESTAMP
    26
    USERID
    用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    4.3 FINE_BLOCK_IP 登录锁定 IP 表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATETIME
    锁定时间
    TIMESTAMP
    26
    IP
    锁定的 IP
    VARCHAR
    255
    REJECTEDVISITS
    拒绝次数
    INTEGER
    32
    5. 备份还原
    5.1 FINE_BACKUP_NODE 备份节点表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    BACKUPMODULE
    备份模块
    jar:JAR包
    jar-cluster:集群下的jar包(较特殊。集群下,jar包备份会自动转为代理实现,故单独分出这个模块)
    plugins:插件
    dashboards:BI模板
    reportlets:报表模板
    config:平台配置
    dpworks:定时任务
    VARCHAR
    255
    BACKUPNAME
    备份名
    VARCHAR
    255
    BACKUPTIME
    何时备份
    TIMESTAMP
    26
    SAVEPATH
    备份地址
    VARCHAR
    1000
    BACKUPSIZE
    备份文件大小
    DOUBLE
    64
    TYPE
    类型
    auto:自动备份
    manual :手动备份
    VARCHAR
    255
    BACKUPENDTIME
    备份结束时间
    FR:10.0.11 及之后的版本,新增字段
    BI:5.1.8 及之后的版本,新增字段
    TIMESTAMP
    26
    STATUS
    备份状态
    0:无
    1:成功
    2:失败
    INTEGER
    32
    DETAIL
    详情(出错日志)
    VARCHAR
    65536
    5.2 FINE_BACKUP_EXCLUDE_ENTITY 备份忽略信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    有一些功能配置项是不参与备份还原的,于是有了这张执行备份功能时会被跳过的表。
    id和value没有具体含义,存储的信息依功能而定。
    VARCHAR
    255
    VALUE
    VARCHAR
    255
    6. 定时调度
    6.1 FINE_SCHEDULE_TASK 定时任务表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_schedule_task_param>taskId
    fine_schedule_record>taskId
    VARCHAR
    255
    BACKUPFILEPATH
    备份文件路径
    预留字段,未使用
    VARCHAR
    1000
    CREATOR
    任务创建者
    关联表字段
    fine_user>userName
    VARCHAR
    255
    EDITABLE
    任务是否可编辑
    true:可编辑
    false:不可编辑
    预留字段,未使用
    BOOLEAN
    FILECLEARCOUNT
    附件清理数目
    -1:不清理
    0:任务结束即清理
    1:保留一次
    其他正整数:保留次
    INTEGER
    32
    NEXTFIRETIME
    下次执行时间
    yyyy-MM-dd HH:mm:ss
    TIMESTAMP
    26
    OUTPUTSTR
    任务附件处理类型组合字符串,用于条件查询的过滤
    文件处理方式,逗号隔开:
    1:邮件通知
      2:FTP上传附件
      3:平台通知
      5:短信通知
      6:挂载平台
      7:自定义附件处理
      8:打印文件
      9:客户端通知
      10:SFTP 上传
    VARCHAR
    1000
    PREFIRETIME
    上次执行时间
    yyyy-MM-dd HH:mm:ss
    TIMESTAMP
    26
    REPEATTIME
    任务执行失败后重启的时间间隔
    INTEGER
    32
    REPEATTIMES
    任务执行失败后重启的次数
    INTEGER
    32
    SENDBACKUPFILE
    是否发送备份文件
    true:发送
    false:不发送
    预留字段,未使用
    BOOLEAN
    SHOWTYPE
    展示类型
    0:分页预览
    1:填报预览
    2:数据分析预览
    3:PC端预览
    4:新填报
    INTEGER
    32
    TASKCONDITION
    任务状态
    json格式,包含 type 和 description。
    type:
    0:始终执行
    1:公式判断
    2:自定义类判断
    description:
    具体内容(具体公式或类名)
    VARCHAR
    255
    TASKDESCRIPTION
    任务描述
    预留字段,未使用
    VARCHAR
    1000
    TASKNAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    TASKPARAMETER
    任务参数
    json形式,包含   inputStyle 参数输入方式,name 参数名称,type   参数类型,value 参数值
    inputStyle 输入方式(非必须)
    0:默认
    1:数据集
    type 参数类型
    String:字符串
    Integer:整型
    Double:双精度型
    Date:日期
    Boolean:布尔值
    TableColumn:数据集列
    value 参数值
    若参数输入方式为默认,则 value 为字符串
    若参数输入方式为数据集,则包括 value 数据集名称,colname 数据集字段值
    VARCHAR
    65536
    TASKSTATE
    任务状态
    0:启动
    1:暂停
    2:已结束
    与前台展示的状态不一定对应,展示到前台前需要经过计算
    INTEGER
    32
    TASKTYPE
    任务类型
    0:无调度对象
    1:报表模板
    2:BI模板
    3:多选报表模板
    INTEGER
    32
    TEMPLATEPATH
    模板路径
    VARCHAR
    1000
    TRIGGERGROUP
    触发器组
    json形式,包含多个触发器,包含触发器类型,时间等
    triggerType 触发器类型:
    1:只执行一次
    2:简单重复执行
    3:明细频率设置
    4:表达式设置
    startTime 开始时间:
    yyyy-MM-dd HH:mm:ss
    startType 开始类型:
    1:立即执行
    2:选择开始时间
    endType 结束类型:
    1:执行完立即结束
    2:无期限
    3:选择结束时间
    4:额外执行多少次
    recurrenceInterval 简单重复执行时间间隔(非必须)
    recurrenceIntervalUnit 简单重复执行时间间隔时间单位(非必须)
    1:分钟
    2:小时
    3:天
    4:周
    repeatCount 额外执行次数(非必须):
    整数
    hours 明细频率执行小时数(非必须):
    整数
    minutes 明细频率执行分钟数(非必须):
    整数
    dayType 明细频率执行执行日(非必须):
    1:每日
    2:每周
    3:每月
    monthDays 明细频率执行执行日为每月时,选择每月的具体天数(非必须):
    整数数组
    weekDays 明细频率执行执行日为每周时,选择每周的具体天数(非必须):
    整数数组
    months 明细频率执行时,哪几个月执行(非必须):
    整数数组
    VARCHAR
    65536
    USERGROUP
    用户组
    json形式:
    customRole 角色列表:角色ID数组
    customRoleStr 角色列表字符串:前台展示用
    departmentAndPost 部门列表:部门 ID 数组
    departmentStr 部门列表字符串:前台展示用
    platformUser 用户列表(非必须):数组,格式为"姓名(用户名)"
    platformUserStr 用户列表字符串(非必须):前台展示用
    userType 用户类型:1 -   平台用户,2 - 自定义用户
    columnIndex 自定义用户-数据集列序号(非必须)
    columnIndexStr 自定义用户-数据集列名(非必须)
    tableDataName 自定义用户-数据集名称(非必须)
    VARCHAR
    65536
    SCHEDULEOUTPUT
    任务推送
    关联表字段
    fine_schedule_output>id
    VARCHAR
    255
    CONDITIONPARAMETER
    执行条件的自定义类参数
    json 形式:
    name 参数名称
    value 参数值
    FR:2020-06-08 及之后的 JAR,新增字段
    BI:2020-08-04 及之后的 JAR,新增字段
    VARCHAR
    1000
    6.2 FINE_SCHEDULE_TASK_PARAM 定时调度任务参数值
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    PARAM
    参数列表
    json 形式:
    参数名:参数值
    VARCHAR
    65536
    TASKNAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    TASKID
    任务ID
    关联表字段
    fine_schedule_task>id
    VARCHAR
    255
    6.3 FINE_SCHEDULE_TASK_EXTEND 定时调度任务额外属性
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    记录ID
    VARCHAR
    255
    TASKID
    定时调度任务ID
    VARCHAR
    255
    TASKPARAMETERMAP
    定时调度任务模板的参数
    VARCHAR
    65536
    TEMPLATEPATHS
    定时调度任务的模板
    VARCHAR
    4000
    6.4 FINE_SCHEDULE_TASK_LOG 定时调度任务树状监控日志
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    记录ID
    VARCHAR
    255
    LOGTIME
    日志时间
    BIGINT
    64
    LOGTYPE
    日志类型
    0:失败
    1:成功
    2:跳过
    INTEGER
    32
    TASKID
    定时调度任务ID
    VARCHAR
    255
    TASKLOG
    定时调度任务日志
    VARCHAR
    16777216
    TASKNAME
    定时调度任务名称
    VARCHAR
    255
    6.5 FINE_SCHEDULE_RECORD 定时调度任务执行日志
    注:JAR 包在 2019-05-20 之前的工程,使用 fine_schedule_record 表存储定时调度任务执行日志
          JAR 包在 2019-05-20 及之后的工程,使用 LogDB 数据库中的 fine_schedule_record 表存储定时调度任务执行日志,请参考:平台日志 LogDB 数据库
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATOR
    创建者
    VARCHAR
    255
    DETAILMESSAGE
    详细信息
    VARCHAR
    65536
    FILEPATH
    生成附件路径
    预留字段,未使用
    VARCHAR
    1000
    LOGMESSAGE
    日志信息
    VARCHAR
    255
    LOGTIME
    任务执行时间
    日志打印时间
    TIMESTAMP
    26
    LOGTYPE
    日志类型
    0:失败
    1:成功
    2:跳过
    INTEGER
    32
    NEXTFIRETIME
    下一次记录时间
    预留字段,未使用
    TIMESTAMP
    26
    RUNTYPE
    附件处理类型
    0:快照生成
    1:邮件发送
    2:FTP 上传
    3:平台消息推送
    4:文件打印
    5:短信发送
    6:挂载平台
    7:自定义类处理
    8:定时填报
    9:客户端通知
    10:SFTP 上传
    -1:附件发送(默认)
    INTEGER
    32
    TASKNAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    TASKID
    任务ID
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    6.6 FINE_SCHEDULE_OUTPUT 定时任务中的导出
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_schedule_task>scheduleOutput
    fine_base_output>outputId
    VARCHAR
    255
    BASENAME
    生成附件名称
    VARCHAR
    65536
    CREATEATTACHBYUSERNAME
    是否按不同用户生成不同附件
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    FORMATS
    导出附件类型
    json 格式:formatNum   文件处理方式:
    0:输出 CPR
    1:输出新版 EXCEL
    2:输出 PDF
    4:输出 WORD
    8:输出旧版 EXCEL
    16:输出 PNG
    32:输出 FRR
    VARCHAR
    255
    BASEMAMEMAP
    定时调度中单张模板的附件名称
    VARCHAR
    65536
    FORMATSMAP
    定时调度单张模板的附件导出的格式
    VARCHAR
    65536
    6.7 FINE_BASE_OUTPUT 任务附件处理主表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ACTIONNAME
    附件处理类名
    VARCHAR
    255
    EXECUTEBYUSER
    是否按不同用户分别执行
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    RESULTURL
    结果链接
    VARCHAR
    1000
    RUNTYPE
    附件处理类型
    0:快照生成
    1:邮件发送
    2:FTP 上传
    3:平台消息推送
    4:文件打印
    5:短信发送
    6:挂载平台
    7:自定义类处理
    8:定时填报
    9:客户端通知
    10:SFTP上传
    -1:附件发送(默认)
    INTEGER
    32
    OUTPUTID
    导出id
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    6.8 FINE_OUTPUT_CLASS  自定义类处理
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CLASSNAME
    自定义类名
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    6.9 FINE_OUTPUT_CLIENT_NOTICE 客户端通知表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ADDRESSEE
    接收人
    VARCHAR
    65536
    CONTENT
    内容
    VARCHAR
    65536
    CUSTOMIZELINK
    自定义链接
    VARCHAR
    65536
    LINKOPENTYPE
    链接类型
    1:定时结果链接
    2:自定义链接
    INTEGER
    32
    MEDIAID
    富文本消息的图片 ID
    VARCHAR
    255
    SUBJECT
    主题
    VARCHAR
    65536
    TERMINAL
    推送终端
    目前固定为1,代表app通知
    INTEGER
    32
    TYPE
    消息类型
    1:链接消息
    2:图文消息
    3:文件消息
    INTEGER
    32
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    6.10 FINE_OUTPUT_EMAIL  推送邮件表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ADDLINK
    结果链接
    BOOLEAN
    BCCADDRESS
    密送
    VARCHAR
    65536
    BODYCONTENT
    内容
    VARCHAR
    65536
    CCADDRESS
    抄送
    VARCHAR
    65536
    PREVIEWATTACH
    正文预览
    BOOLEAN
    SUBJECT
    主题
    VARCHAR
    65536
    USEATTACH
    使用附件
    BOOLEAN
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    CUSTOMADDRESS
    自定义邮箱的收件人
    VARCHAR
    1000
    CUSTOMBCCADDRESS
    自定义邮箱的密送
    VARCHAR
    1000
    CUSTOMCCADDRESS
    自定义邮箱的抄送
    VARCHAR
    1000
    PREVIEWWIDGET
    是否勾选「正文预览组件内容」
    FR:10.0.13 及之后的版本,新增字段
    BI:5.1.10 及之后的版本,新增字段
    BOOLEAN
    ADDLINKLIST
    定时调度中单张模板的结果连接
    VARCHAR
    65536
    EMAILACCOUNTCONFIGID
    发件人ID
    VARCHAR
    255
    REVIEWATTACHLIST
    定时调度中单张模板正文预览的内容
    VARCHAR
    65536
    USEATTACHLIST
    定时调度中单张模板生成的附件
    VARCHAR
    65536
    6.11 FINE_OUTPUT_FTP  FTP上传表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    PASSWORD
    密码
    VARCHAR
    255
    PORT
    端口号
    VARCHAR
    255
    SAVEPATH
    上传路径
    VARCHAR
    255
    SERVERADDRESS
    服务器地址
    VARCHAR
    255
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    FTPMODE
    FTP 模式
    passive:被动模式
    avtive:主动模式
    VARCHAR
    255
    6.12 FINE_OUTPUT_MOUNT  定时调度任务挂载目录
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    65536
    FOLDERENTRYID
    挂载目录 ID
    VARCHAR
    255
    FOLDERENTRYNAME
    挂载目录名称
    VARCHAR
    255
    FOLDERENTRYSTR
    挂载目录
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    6.13 FINE_OUTPUT_PLATFORM_MSG 平台系统消息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CONTENT
    内容
    VARCHAR
    65536
    LINKOPENTYPE
    链接类型
    1:定时结果链接
    2:自定义链接
    INTEGER
    32
    SUBJECT
    主题
    VARCHAR
    65536
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    6.14 FINE_OUTPUT_PRINT 打印处理
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    PRINTERNAME
    打印机名称
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    6.15 FINE_OUTPUT_SFTP  SFTP上传表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    PASSWORD
    密码
    VARCHAR
    255
    PORT
    端口号
    VARCHAR
    255
    PRIVATEKEY
    私钥
    VARCHAR
    255
    SAVEPATH
    上传路径
    VARCHAR
    255
    SERVERADDRESS
    服务器地址
    VARCHAR
    255
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    6.16 FINE_OUTPUT_SMS  短信发送
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    TEMPLATEID
    模板 ID
    INTEGER
    32
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_output>id
    VARCHAR
    255
    SMSPARAM
    短信参数,json形式,包括:
    IDname:参数名称
    value:参数值
    type:参数类型
    type类型包括:
    String:字符串
    Integer:整型
    Double:双精度型
    Date:日期
    Boolean:布尔值
    Formula:公式
    VARCHAR
    255
    6.17 FINE_USAGE_DATA 定时任务触达人数记录表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    记录ID
    VARCHAR
    255
    DATA
    记录数据
    VARCHAR
    1000
    DATATYPE
    记录数据类型
    INTEGER
    32
    SUBTYPE
    记录数据子类型
    INTEGER
    32
    TAG
    记录数据名称
    VARCHAR
    255
    7. 消息
    7.1 FINE_BASE_MESSAGE 基础消息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATETIME
    消息创建时间
    TIMESTAMP
    26
    DATETIME
    消息时间
    TIMESTAMP
    26
    MESSAGE
    消息内容
    VARCHAR
    65536
    READED
    是否已读
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    TOASTED
    是否已弹窗提示
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    TYPE
    消息类型
    0:系统消息
    1:上报消息
    2:模板消息
    3:移动端消息
    -1:未知消息
    INTEGER
    32
    URL
    URL
    VARCHAR
    1000
    URLTYPE
    URL 类型
    0:无
    1:内部链接类型,例如   /report/entry/{id}
    2:外部链接类型,例如 www.fanruan.com
    3:平台木块路由,跳转到系统管理某个 Tab 页面
    4:平台内打开多个模板的 URL
    INTEGER
    32
    USERID
    用户 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    VARCHAR
    255
    USERNAME
    用户名
    关联表字段
    fine_user>userName
    VARCHAR
    255
    7.2 FINE_PROCESS_MESSAGE 推送消息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ALLTASKID
    全部任务 ID
    VARCHAR
    255
    DEADLINE
    结束时间
    TIMESTAMP
    26
    PROCESSED
    是否完成
    1:完成
    0:未完成
    BOOLEAN
    TASKID
    上报任务 ID
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_base_message>id
    VARCHAR
    255
    7.3 FINE_SYSTEM_MESSAGE 系统消息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    TERMINAL
    推送终端
    目前固定为1,代表PC端消息通知
    BIGINT
    64
    TITLE
    主题
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    8. 上报
    注:2018-12-27 之后的 JAR,新增上报相关表。
    8.1 FINE_WORKFLOW 上报中的流程表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATETIME
    创建时间
    TIMESTAMP
    26
    CREATORID
    创建者 ID
    关联表字段
    fine_workflow_stash_data>userId
    fine_workflow_log>operatorname
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    65536
    NAME
    流程名称
    VARCHAR
    255
    NODESID
    节点 ID
    关联表字段
    fine_workflow_node>id
    VARCHAR
    65536
    8.2 FINE_WORKFLOW_TASK 上报中流程任务表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_workflow_task_impl>taskId
    VARCHAR
    255
    CREATETIME
    创建时间
    TIMESTAMP
    26
    CREATORID
    创建者 ID
    关联表字段
    fine_user>id
    fine_workflow>creatorId
    VARCHAR
    255
    CREATORNAME
    创建者姓名
    关联表字段
    fine_user>username
    VARCHAR
    255
    DEADLINEDATE
    截止时间
    INTEGER
    32
    DEADLINETYPE
    截止类型
    VARCHAR
    255
    ISSUECONTROL
    定时下发
    VARCHAR
    65536
    ISSUEOVER
    是否下发结束
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    LEAPFROGBACK
    越级回退
    BOOLEAN
    NAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    PARENTID
    父任务 ID
    关联表字段
    fine_workflow_task_impl>parentId
    VARCHAR
    255
    PROCESSID
    流程 ID
    关联表字段
    fine_workflow_task_impl>processId
    VARCHAR
    255
    REMINDCONTROL
    提醒方式
    VARCHAR
    65536
    TASKNAMECALCULATEONCE
    添加任务时是否勾选「仅在任务发起时计算一次」
    1:勾选
    2:不勾选
    BOOLEAN
    8.3 FINE_WORKFLOW_TASK_IMPL 具体任务表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ALERTED
    是否预警
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    COMPLETESTATE
    当前任务的操作人及完成状态,
    1:已完成
    0:未完成
    例如:{"demo/authority/产品销售情况查询.cpt":{"sunlin":0}}
    注:若上报用户身份为角色时,操作人不显示用户名,而显示角色类型id_角色id
    VARCHAR
    65536
    CREATETIME
    创建时间(下发的时间)
    TIMESTAMP
    26
    CURRENTNODEIDX
    当前的流程节点 ID
    INTEGER
    32
    DEADLINE
    截止时间
    TIMESTAMP
    26
    FRTASKID
    源 Task 的 ID
    VARCHAR
    255
    NAME
    任务名
    VARCHAR
    255
    NEEDALLCOMPLETE
    是否需要全部完成
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    NODEROUTE
    节点走过的路径
    json
    VARCHAR
    65536
    NOTE
    备注
    VARCHAR
    16777216
    OPERATORJSON
    Node 上的第几个节点是多用户的
    VARCHAR
    65536
    OPERATOROFFSET
    多用户节点的第几个用户
    VARCHAR
    65536
    OPERATOROFFSETNAME
    多用户节点的第几个用户的名字
    VARCHAR
    65536
    PARENTID
    父任务 ID
    关联表字段
    fine_workflow_task>parentId
    VARCHAR
    255
    PROCESSID
    流程 ID
    关联表字段
    fine_workflow_task>processId
    VARCHAR
    255
    REPORTOFFSET
    第几个模板
    INTEGER
    32
    SENDTIME
    发送时间
    TIMESTAMP
    26
    SENDER
    发送人
    VARCHAR
    255
    SENDERID
    发送人 ID
    VARCHAR
    255
    SONTASKID
    子任务的 ID
     [{nodeIdx:0, userId:1, taskId:1}]
    VARCHAR
    255
    STATE
    任务状态
    -1:初始
    0:等待上报
    1:等待审核
    2:审核通过
    3:被退回
    4:已经关闭
    5:超时
    INTEGER
    32
    TASKID
    源 Task 的 ID
    关联表字段
    fine_workflow_task>Id
    VARCHAR
    255
    TASKBACKTARGET
    回退的信息
    VARCHAR
    255
    8.4 FINE_WORKFLOW_NODE 上报流程节点表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    关联表字段
    fine_workflow>nodesId
    VARCHAR
    255
    ALERTCONTROL
    预警详细信息
    VARCHAR
    1000
    AUTHORITY
    权限
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    NAME
    节点名
    VARCHAR
    255
    NEEDALLCOMPLETE
    是否需要全部完成后流转
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    NEEDOFFLINEREPORT
    是否需要离线填报
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    PROCESSID
    流程 ID
    VARCHAR
    255
    REPORTCONTROL
    上报详细信息
    VARCHAR
    1000
    8.5 FINE_WORKFLOW_STASH_DATA 上报流程数据暂存表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    DATA
    数据
    VARCHAR
    16777216
    REPORTPATH
    报表路径
    VARCHAR
    65536
    USERID
    用户 ID
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    TASKID
    任务 ID
    VARCHAR
    255
    8.6 FINE_WORKFLOW_LOG 上报流程操作日志
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    DATETIME
    时间
    TIMESTAMP
    26
    MESSAGE
    消息
    VARCHAR
    65536
    OPERATORNAME
    操作者名称
    关联表字段
    VARCHAR
    255
    PROCESSNAME
    流程名称
    VARCHAR
    255
    TASKNAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    9. 系统配置
    9.1 FINE_CONF_CLASSNAME 接口型配置类型表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    当前字段在配置中的位置
    VARCHAR
    255
    CLASSNAME
    在配置中对应的配置值所属的字段类型
    VARCHAR
    255
    9.2 FINE_CONF_ENTITY 配置类数据表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    数据在配置中的位置
    VARCHAR
    255
    VALUE
    数据值
    VARCHAR
    65536
    注:存储在数据库的配置内容大多都在这张表,如:id = BackupConfig.backupMemory , value = 1024表示给 BackupConfig 中的 backupMemory 配置一个值 1024,含义是自动备份最多占 1024mb 。
    平台常用配置项及前台未提供配置界面,基本都存储在fine_conf_entity表中,详情请参见:配置信息存储表
    9.3 FINE_CONF_XMLENTITY xml存储的配置对应表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    数据在配置中的位置
    VARCHAR
    255
    VALUE
    该字段的 XML 文本值
    BLOB
    67108864
    9.4 FINE_INTERNATIONAL 多语言支撑国际化数据表
    注:该表出现在 JAR 包在 2020-02-28 及之后的版本中。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    备注
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    I18NKEY
    国际化的 key
    VARCHAR
    255
    LANGUAGE
    国际化语言
    zh_CN:简体中文
    zh_TW:繁体中文
    en_ US:英语
    ja_JP:日文
    ko_KR:韩文
    VARCHAR
    255
    I18NVALUE
    国际化的值
    VARCHAR
    1000
    汉字需要用 在线转换工具 进行Unicode编码转化后再写入
    9.5 FINE_LABEL 标签表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    记录ID
    VARCHAR
    255
    LABELNAME
    标签名称
    VARCHAR
    255
    RELATEDTYPE
    标签关联类型
    INTEGER
    32
    9.6 FINE_LABEL_INDEX 标签关系表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    记录ID
    VARCHAR
    255
    LABELID
    标签ID
    VARCHAR
    255
    RELATEDID
    标签关联ID
    VARCHAR
    255
    9.7 FINE_OPS_EXCEED_TEMPLATES 超限模板
    注:11.0.5 及之后版本的 FineReport /5.1.23 及之后版本的 FineBI  新增该表。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    id
    VARCHAR
    255
    TEMPLATENAME
    模板名称
    VARCHAR
    255
    TEMPLATETYPE
    超限类型
    VARCHAR
    255
    9.8 FINE_OPS_CRASH_DETAIL 宕机记录表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    id
    VARCHAR
    255
    DOWNTIME宕机时间BIGINT64
    NODE节点VARCHAR255
    REASONDETAIL
    详细原因
    VARCHAR
    255
    SOLUTION
    解决方案
    VARCHAR
    255
    9.9 FINE_NET_CHECK_RECORD 网络检查记录表
    注:11.0.7 及之后版本的 FineReport /5.1.25 及之后版本的 FineBI  新增该表。
    字段名
    描述数据类型长度
    IDidVARCHAR255
    CONFIG
    VARCHAR1000
    HANDLERNODE
    VARCHAR255
    ITEM
    VARCHAR255
    RESULT
    VARCHAR16777216
    TARGET
    VARCHAR255
    TIME
    BIGINT64
    TYPE
    VARCHAR255
    10. Swift模块(不允许修改)
    10.1 FINE_SWIFT_COL_IDX_CONF 字段索引配置表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    COLUMNNAME
    字段名
    VARCHAR
    255
    TABLEKEY
    数据表 SourceKey
    VARCHAR
    255
    REQUIREGLOBALDICT
    是否生成全局索引
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    REQUIREINDEX
    是否生成索引
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    10.2 FINE_SWIFT_CONFIG_ENTITY Swift内部配置表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CONFIGKEY
    配置所在的位置
    VARCHAR
    255
    CONFIGVALUE
    配置值
    VARCHAR
    65536
    10.3 FINE_SWIFT_METADATA 数据表元数据存放表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    数据表算出来的 SourceKey
    VARCHAR
    255
    FIELDS
    字段信息
    VARCHAR
    65536
    REMARK
    转译名
    VARCHAR
    255
    SCHEMANAME
    数据库表的 Schema
    VARCHAR
    255
    SWIFTSCHEMA
    数据文件存放位置
    CUBE / LOG
    VARCHAR
    255
    TABLENAME
    表名
    VARCHAR
    255
    10.4 FINE_SWIFT_SEG_LOCATION  Swift Segment 分布信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CLUSTERID
    集群 ID
    VARCHAR
    255
    SEGMENTID
    生成的 Segment ID
    VARCHAR
    255
    SOURCEKEY
    数据表 SourceKey,表示   Segment 属于哪个表
    VARCHAR
    255
    10.5 FINE_SWIFT_SEGMENTS Swift Segment 详细信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    生成的 Segment ID
    VARCHAR
    255
    SEGMENTORDER
    Segment 序号
    INTEGER
    32
    SEGMENTOWNER
    VARCHAR
    255
    SEGMENTURI
    数据文件的相对 URL
    VARCHAR
    65536
    STORETYPE
    数据保存类型
    MEMORY:内存存储,只在内存有,关机就丢失
    NIO:是把内存的内容写入到文件,解决关机丢失的问题
    FINE_IO:fr自己实现的一个io框架,NIO文件满了就往FINE_IO里写
    VARCHAR
    255
    SWIFTSCHEMA
    数据文件存放目录
    CUBE / LOG
    VARCHAR
    255
    10.6 FINE_SWIFT_SERVICE_INFO 保存 Swift 服务信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    Service ID
    VARCHAR
    255
    CLUSTER_ID
    集群 ID
    VARCHAR
    255
    IS_SINGLETON
    是否只启动一个
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    SERVICE
    服务类型
    cluster_master_service:记录主节点id,供所有节点同步使用
      其它:每个节点启动的服务(如查询、导入、历史、实时等服务)
    VARCHAR
    255
    SERVICE_INFO
    服务的其他信息
    VARCHAR
    255
    10.7 FINE_SWIFT_TAB_IDX_CONF 表索引配置
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    TABLEKEY
    表 SourceKey
    VARCHAR
    255
    ALLOTRULE
    分块逻辑
    VARCHAR
    255
    10.8 FINE_SWIFT_TABLE_PATH  Cube 中间目录配置管理
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CLUSTERID
    集群 ID
    单机为 LOCAL
    VARCHAR
    255
    TABLEKEY
    表 SourceKey
    VARCHAR
    255
    LASTPATH
    上次使用的临时目录
    INTEGER
    32
    TABLEPATH
    当前使用的中间目录
    INTEGER
    32
    TMPDIR
    生成 Cube 时使用的中间目录
    INTEGER
    32
    10.9 FINE_SWIFT_CLUSTER_SIZE
    该表已弃用。
    字段名
    数据类型
    长度
    ID
    VARCHAR
    255
    PRIMARY_CLUSTER_SIZE
    INTEGER
    32
    DESCRIPTION
    VARCHAR
    255
    10.10 FINE_SWIFT_DAYS_RECORD 日访问统计数据缓存表
    注:该表于2022年7月弃用,内容转由logdb的fine_pretreat_job_result表存储。
    swift每天凌晨会有个定时任务,去查询前一天访问统计中的「日访问量,日活跃模板数,日活跃用户数」,并记录到该表中作为缓存。
    这张表字段名中的「TASK」意思就是这个定时任务。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    TASK_ID
    任务ID
    VARCHAR
    255
    TASK_RESULT
    查询的结果:包括日活跃用户数,日活跃模板数,日访问量
    VARCHAR
    4096
    TASK_CONDITION
    查询的条件:任务类型 + 查询时间范围
    VARCHAR
    1024
    TASK_TYPE
    任务类型
    VARCHAR
    255
    10.11 FINE_SWIFT_FILEKEY swift数据块(seg)的时间索引表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SEGMENTID
    swift数据块的id,对应fine_swift_segments的id
    VARCHAR
    255
    TIMEKEY
    数据块的文件索引。2021-4-11之后的版本,cubes目录改了,每天都会生成一个文件夹存储这一天的数据,并以日期命名,例如:20210701
    VARCHAR
    255
    10.12 FINE_SWIFT_RESTORE_RESULT 日志还原临时记录
    该表为临时状态表,写入后立即删除,正常情况下该表内容为空。
    字段名
    描述数据类型长度
    UUID记录idVARCHAR255
    CLUSTERID集群id
    单机为LOCAL
    VARCHAR255
    ENDTIME日志还原区间的右边界BIGINT64
    ERRORCODE错误码INTEGER32
    ERRORMSG错误信息VARCHAR255
    EXCEPTION异常信息VARCHAR65536
    STARTTIME日志还原区间的左边界BIGINT64
    SUCCESS日志还原过程结果
    true:成功
    false:失败
    BOOLEAN[NULL]
    11. Quartz 模块(不允许修改)
    11.1 QRTZ_BLOB_TRIGGERS  以 Blob 类型存储的触发器
    作为 Blob 类型存储,用于 Quartz 用户使用 JDBC 创建自己定制的 Trigger 类型,JobStore 并不知道如何存储实例的时候。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    qrtz_triggers 表   trigger_group 的外键
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    qrtz_triggers 表   trigger_name 的外键
    VARCHAR
    255
    BLOB_DATA
    一个 blob 字段,存放持久化   Trigger 对象
    VARBINARY
    16777216
    11.2 QRTZ_CALENDARS 日历信息存放表
    以 Blob 类型存储存放日历信息, quartz可配置一个日历来指定一个时间范围。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    CALENDAR_NAME
    日历名称
    VARCHAR
    255
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    CALENDAR
    一个 blob 字段,存放持久化   calendar 对象
    VARBINARY
    4000
    11.3 QRTZ_CRON_TRIGGERS 存放 Cron 类型的触发器
    存储触发器的 cron 表达式表。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    VARCHAR
    255
    CRON_EXPRESSION
    Cron 表达式
    VARCHAR
    255
    TIME_ZONE_ID
    时区
    VARCHAR
    255
    11.4 QRTZ_FIRED_TRIGGERS 存放已触发的触发器
    存储与已触发的 Trigger 相关的状态信息,以及相联 Job 的执行信息。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ENTRY_ID
    调度器实例 id
    VARCHAR
    255
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    FIRED_TIME
    触发的时间
    NUMERIC
    19
    INSTANCE_NAME
    调度器实例名
    VARCHAR
    255
    IS_NONCONCURRENT
    是否并发
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    JOB_GROUP
    集群中 job 所属组的名字
    VARCHAR
    255
    JOB_NAME
    集群中 job 的名字
    VARCHAR
    255
    PRIORITY
    优先级
    INTEGER
    32
    REQUESTS_RECOVERY
    是否接受恢复执行,默认为 0
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    SCHED_TIME
    定时器制定的时间
    NUMERIC
    19
    STATE
    状态
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    VARCHAR
    255
    11.5 QRTZ_JOB_DETAILS 存放一个 JobDetail 信息
    存储每一个已配置的 jobDetail 的详细信息。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    JOB_GROUP
    集群中 job 的所属组的名字
    VARCHAR
    255
    JOB_NAME
    集群中 job 的名字
    VARCHAR
    255
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    集群中个 notejob 实现类的全限定名,quartz 就是根据这个路径到 classpath 找到该 job 类
    VARCHAR
    255
    IS_DURABLE
    是否持久化
    1:是,quartz 会把 job 持久化到数据库中
    0:否
    BOOLEAN
    IS_NONCONCURRENT
    是否并发执行
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    IS_UPDATE_DATA
    是否更新数据
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    JOB_CLASS_NAME
    集群中 notejob 实现类的全限定名,quartz 就是根据这个路径到 classpath 找到该 job 类
    VARCHAR
    255
    JOB_DATA
    一个 blob 字段,存放持久化   job 对象
    VARBINARY
    16777216
    REQUESTS_RECOVERY
    是否接受恢复执行,默认为0
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    CREATOP
    VARCHAR
    255
    11.6 QRTZ_LOCKS 存放悲观锁信息
    存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁)。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    LOCK_NAME
    悲观锁名称
    VARCHAR
    255
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    11.7 QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS
    存储已暂停的 Trigger 组的信息。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    qrtz_triggers表trigger_group的外键
    VARCHAR
    255
    11.8 QRTZ_SCHEDULER_STATE
    存储集群中 note 实例信息,quartz 会定时读取该表的信息判断集群中每个实例的当前状态。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    INSTANCE_NAME
    之前配置文件中org.quartz.scheduler.instanceId配置的名字,
    就会写入该字段
    VARCHAR
    255
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    CHECKIN_INTERVAL
    检查间隔时间
    NUMERIC
    19
    LAST_CHECKIN_TIME
    上次检查时间
    NUMERIC
    19
    11.9 QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS 简单触发器的信息
    存储简单的 Trigger,包括重复次数,间隔,以及已触发的次数。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    触发器组
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    触发器名称
    VARCHAR
    255
    REPEAT_COUNT
    重复的次数统计
    NUMERIC
    19
    REPEAT_INTERVAL
    重复时间间隔
    NUMERIC
    19
    TIMES_TRIGGERED
    已触发的次数
    NUMERIC
    19
    11.10 QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS
    qrtz_simprop_triggers 存储CalendarIntervalTrigger(类似于SimpleTrigger,指定从某一个时间开始,以一定的时间间隔执行的任务触发器)和 DailyTimeIntervalTrigger(指定每天的某个时间段内,以一定的时间间隔执行的任务触发器)
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    qrtz_triggers表trigger_   name的外键
    VARCHAR
    255
    BOOL_PROP_1
    Boolean类型的trigger的第一个参数
    BOOLEAN
    BOOL_PROP_2
    Boolean类型的trigger的第二个参数
    BOOLEAN
    DEC_PROP_1
    decimal类型的trigger的第一个参数
    NUMERIC
    19
    DEC_PROP_2
    decimal类型的trigger的第二个参数
    NUMERIC
    19
    INT_PROP_1
    int类型的trigger的第一个参数
    INTEGER
    32
    INT_PROP_2
    int类型的trigger的第二个参数
    INTEGER
    32
    LONG_PROP_1
    long类型的trigger的第一个参数
    NUMERIC
    19
    LONG_PROP_2
    long类型的trigger的第二个参数
    NUMERIC
    19
    STR_PROP_1
    String类型的trigger的第一个参数
    VARCHAR
    255
    STR_PROP_2
    String类型的trigger的第二个参数
    VARCHAR
    255
    STR_PROP_3
    String类型的trigger的第三个参数
    VARCHAR
    255
    11.11 QRTZ_TRIGGERS 触发器的基本信息
    保存触发器的基本信息。
    注:设置 用户同步数据集 后,在 qrtz_triggers 表中找到「JOB_NAME」为「syncUser」的数据,可查看更新用户时间。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    SCHED_NAME
    调度名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_GROUP
    触发器组名称
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_NAME
    触发器名称
    VARCHAR
    255
    CALENDAR_NAME
    日程表名称
    VARCHAR
    255
    DESCRIPTION
    详细描述信息
    VARCHAR
    255
    END_TIME
    结束时间
    NUMERIC
    19
    JOB_DATA
    VARBINARY
    16777216
    JOB_GROUP
    qrtz_job_details 表 job_group 的外键
    VARCHAR
    255
    JOB_NAME
    qrtz_job_details 表 job_name 的外键
    VARCHAR
    255
    MISFIRE_INSTR
    措施或者是补偿执行的策略
    INTEGER
    32
    NEXT_FIRE_TIME
    下一次触发时间
    NUMERIC
    19
    PREV_FIRE_TIME
    上一次触发时间
    NUMERIC
    19
    PRIORITY
    优先级
    INTEGER
    32
    START_TIME
    开始时间
    NUMERIC
    19
    TRIGGER_STATE
    当前触发器状态
    WAITING:等待
    PAUSED:暂停
    ACQUIRED:正常执行
    BLOCKED:阻塞
    ERROR:错误
    VARCHAR
    255
    TRIGGER_TYPE
    触发器的类型
    SIMPLE:在特定时间间隔后重复执行。如9点开始,每隔1小时,执行一次。
    CRON:基于日历计划,如每周二凌晨2点执行。
    VARCHAR
    255
    APPOINT_ID
    平台集群节点id。表示该trigger需要在哪一个节点运行,为空则都执行。
    VARCHAR
    255
    12. 移动端
    12.1 FINE_MOBILE_DEVICE 移动端设备表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATEDATE
    设备添加日期
    TIMESTAMP
    26
    DEVICENAME
    设备名称
    VARCHAR
    255
    MACADDRESS
    设备 Mac 地址
    VARCHAR
    255
    PASSED
    设备是否通过认证
    1:是
    0:否
    BOOLEAN
    UPDATEDATE
    设备修改日期
    TIMESTAMP
    26
    USERNAME
    关联的用户名
    VARCHAR
    255
    12.2 FINE_MOBILE_PUSH_MESSAGE 移动端消息推送表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    GROUPID
    消息接收组 ID
    VARCHAR
    255
    MEDIAID
    富文本消息的图片 ID
    VARCHAR
    255
    MSGTYPE
    消息类型
    1:普通文本消息
    2:图文消息
    3:文件消息
    INTEGER
    32
    TERMINAL
    推送终端
    目前固定为1,代表app通知
    INTEGER
    32
    TITLE
    消息标题
    VARCHAR
    255
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    12.3 FINE_WEIXIN_USER_RELATION 手动匹配下的平台和微信用户对应表
    注:仅当定时调度任务中勾选了「客户端通知>微信通知」并保存时,该表出现并生成数据。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    FSUSER
    平台用户名
    VARCHAR
    255
    WEIXINUSER
    微信userid
    VARCHAR
    255
    12.4 FINE_WEIXIN_OUTPUT 微信推送的定时调度任务信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    CONTENT
    客户端通知的内容
    VARCHAR
    255
    CUSTOMIZELINK
    自定义链接填的内容
    VARCHAR
    255
    LINKOPENTYPE
    客户端通知的链接类型
    1:定时调度链接
    2:自定义链接
    VARCHAR
    255
    MEDIAID
    调用上传接口得到的文件或者图片的mediaId
    VARCHAR
    255
    SUBJECT
    客户端通知的标题
    VARCHAR
    255
    TERMINAL
    固定是 2,对应微信通知
    INTEGER
    32
    TYPE
    客户端通知的消息类型
    1:链接消息
    2:图文消息
    3:文件消息
    INTEGER
    32
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ADDRESSEE
    额外接收消息的客户端,1代表推送群
    INTEGER
    32
    CHATGROUPS
    存储推送群id的String数组
    VARCHAR
    255
    12.5 FINE_WEIXIN_AGENT 微信管理中的应用信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    AGENTNAME
    应用名称
    VARCHAR
    255
    CORPID
    企业corpId
    VARCHAR
    255
    SECRET
    应用秘钥
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    TYPE
    应用类型
    1:管理组秘钥的应用,属于老旧应用
    2:正常应用
    3:未能获取到token的应用
    INTEGER
    32
    12.6 FINE_WEIXIN_GROUP 微信管理中的微信群信息表
    注:仅当定时调度任务中勾选了「客户端通知>微信群通知」并保存时,该表出现并生成数据。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    GROUPID
    群的chatid,用于推送
    VARCHAR
    255
    GROUPNAME
    群名称
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    12.7 FINE_DINGTALK_USER_RELATION 手动匹配下的平台和钉钉用户对应表
    注:仅当定时调度任务中勾选了「客户端通知>钉钉通知」并保存时,该表出现并生成数据。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    FSUSER
    平台用户名
    VARCHAR
    255
    DINGTALKUSER
    钉钉userid
    VARCHAR
    255
    12.8 FINE_DINGTALK_OUTPUT 钉钉推送的定时调度任务信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    CONTENT
    客户端通知的内容
    VARCHAR
    255
    CUSTOMIZELINK
    自定义链接填的内容
    VARCHAR
    255
    LINKOPENTYPE
    客户端通知的链接类型
    1:定时调度链接
    2:自定义链接
    VARCHAR
    255
    MEDIAID
    VARCHAR
    255
    SUBJECT
    客户端通知的标题
    VARCHAR
    255
    TERMINAL
    固定是4,对应钉钉通知
    INTEGER
    32
    TYPE
    客户端通知的消息类型
    1:链接消息
    2:图文消息
    3:文件消息
    INTEGER
    32
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ADDRESSEE
    额外接收消息的客户端,1代表推送群
    INTEGER
    32
    CHATGROUPS
    存储推送群id的String数组
    VARCHAR
    255
    12.9 FINE_DINGTALK_AGENT 钉钉管理中的应用信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    AGENTNAME
    应用名称
    VARCHAR
    255
    APPKEY
    应用appKey
    CORPID
    企业corpId
    VARCHAR
    255
    SECRET
    应用密钥
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    TYPE
    应用类型
    1:正常应用
    2:未能获取到token的应用
    INTEGER
    32
    12.10 FINE_DINGTALK_GROUP 钉钉管理中的钉钉群信息表
    注:仅当定时调度任务中勾选了「客户端通知>钉钉群通知」并保存时,该表出现并生成数据。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    GROUPID
    群的chatid,用于推送
    VARCHAR
    255
    GROUPNAME
    群名称
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    12.11 FINE_FEISHU_USER_RELATION 手动匹配下的平台和飞书用户对应表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    FSUSER
    平台用户名
    VARCHAR
    255
    FEISHUUSER
    飞书userid
    VARCHAR
    255
    12.12 FINE_FEISHU_OUTPUT 飞书推送的定时调度任务信息
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    CONTENT
    客户端通知的内容
    VARCHAR
    255
    CUSTOMIZELINK
    自定义链接填的内容
    VARCHAR
    255
    LINKOPENTYPE
    客户端通知的链接类型
    1:定时调度链接
    2:自定义链接
    VARCHAR
    255
    MEDIAID
    VARCHAR
    255
    SUBJECT
    客户端通知的标题
    VARCHAR
    255
    TERMINAL
    固定是4,对应钉钉通知
    INTEGER
    32
    TYPE
    客户端通知的消息类型
    1:链接消息
    2:图文消息
    3:文件消息
    INTEGER
    32
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    ADDRESSEE
    额外接收消息的客户端,1代表推送群
    INTEGER
    32
    CHATGROUPS
    存储推送群id的String数组
    VARCHAR
    255
    12.13 FINE_FEISHU_AGENT 飞书管理中的应用信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    AGENTNAME
    应用名称
    VARCHAR
    255
    CORPID
    企业corpId
    VARCHAR
    255
    ENCRYPTED
    是否加密
    true:加密
    false:不加密
    BOOLEAN0
    SECRET
    应用秘钥
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    TYPE
    应用类型
    1:管理组秘钥的应用,属于老旧应用
    2:正常应用
    3:未能获取到token的应用
    INTEGER
    32
    12.14 FINE_FEISHU_GROUP 飞书管理中的飞书群信息表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    AGENTID
    应用ID
    VARCHAR
    255
    GROUPID
    群的chatid,用于推送
    VARCHAR
    255
    GROUPNAME
    群名称
    VARCHAR
    255
    TIMESTAMP
    时间戳
    VARCHAR
    255
    13. 报表
    13.1 FINE_PARAM_TEMPLATE 模板参数组合
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    TEMPLATEID
    模板 ID
    VARCHAR
    255
    TPGROUP
    参数组合
    VARCHAR
    65536
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    13.2 FINE_PRINT_OFFSET 打印偏移
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CPTNAME
    模板名称
    VARCHAR
    50
    IP
    客户端ip地址
    VARCHAR
    20
    OFFSETX
    横向偏移量
    VARCHAR
    50
    OFFSETY
    纵向偏移量
    VARCHAR
    50
    SIGN
    偏移选项
    0:不偏移
    1:全局配置
    2:单模板配置
    VARCHAR
    10
    13.3 FINE_PRINT_OFFSET_IP_RELATE 打印偏移 IP 关联表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CHILDIP
    关联客户端 IP
    关联表字段
    fine_print_offset>id
    VARCHAR
    20
    MOTHERID
    对应打印偏移表的 ID 字段
    VARCHAR
    255
    13.4 FINE_REMOTE_DESIGN_AUTH  远程设计用户表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    PATH
    有远程设计权限的路径
    VARCHAR
    1000
    PATHTYPE
    路径类型
    0:文件
    1:文件夹
    BOOLEAN
    USERID
    用户 ID
    VARCHAR
    255
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    ROLETYPE
    角色类型
    0:无角色
    1:部门职务角色
    2:自定义角色
    3:用户角色
    INTEGER
    32
    13.5 FINE_WRITE_STASH 填报暂存表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    DATA
    暂存数据
    VARCHAR
    16777216
    REPORTPATH
    模板路径
    VARCHAR
    1000
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    13.6 FINE_PROCESS_EXPAND  FineReport 上报扩展表
    上报流程类型权限实体的扩展属性表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    PROCESSTYPE
    上报流程类型
    1:上报任务管理
    2:上报流程管理
    3:我的上报任务
    INTEGER
    32
    13.7 FINE_REPORT_EXPAND FineReport 报表扩展
    表报表类型权限实体的扩展属性表,记录报表在挂载至数据决策系统目录时配置的参数属性。
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    SHOWTYPE
    0:填报
    1:分页
    2:分析
    3:表单预览
    4:新填报
    5:决策报表的PC端预览
    INTEGER
    32
    TRANSMITPARAMETERS
    自定义的一些预览参数
    VARCHAR
    65536
    13.8 FINE_EXCEL_SUBMIT_TASK Excel批量导入权限实体扩展表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CREATETIME
    任务创建时间
    TIMESTAMP
    26
    DESCRIPTION
    描述
    VARCHAR
    1000
    NAME
    任务名称
    VARCHAR
    255
    REPORTPATH
    关联模板路径
    VARCHAR
    1000
    SUBMITTIME
    提交时间
    TIMESTAMP
    26
    13.9 FINE_VCS 模板版本管理表
    字段名
    描述数据类型长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    COMMITCODE
    用来回滚 commit
    VARCHAR
    255
    COMMITMSG
    git commit Msg
    VARCHAR
    255
    FILENAME
    模板名称
    VARCHAR
    255
    TIME
    提交时间
    TIMESTAMP
    26
    USERNAME
    用户名
    VARCHAR
    255
    VERSION
    版本号
    INTEGER
    32
    13.10 FINE_COMPONENT_HEALTH 组件健康记录表
    字段名
    描述
    数据类型
    长度
    ID
    主键
    VARCHAR
    255
    CLUSTERNODEID
    节点ID
    VARCHAR
    255
    EXTRAINFO
    额外信息
    暂无用途,保留字段
    VARCHAR
    65536
    MODULE
    模块
    VARCHAR
    255
    STATUS
    状态类型
    1:可用
    2:未开启
    3:有异常
    4:超时
    5:未知错误
    INTEGER
    32
    TIME
    提交时间
    TIMESTAMP
    26
    14. 开放平台插件
    注:由于安装了开放平台插件,才会产生本章所有表。
    14.1 FR_OPEN_API API信息
    字段名
    描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    CREATETIME创建日期TIMESTAMP26
    DESCRIPTION描述VARCHAR255
    EDITABLE可编辑
    1:可编辑
    0:不可编辑
    INTEGER32
    ENABLE可用
    1:可用
    0:不可用
    INTEGER32
    NAME显示名的国际化keyVARCHAR255
    CLASS类路径VARCHAR255
    CONFIG配置项(json)VARCHAR10000
    TDEFAULT默认参数(json)VARCHAR255
    INFO请求路径VARCHAR255
    ISPUBLIC是否公开
    1:公开
    0:不公开
    INTEGER32
    METHOD方法(GET/POST等)VARCHAR255
    14.2 FR_OPEN_APP 客户端信息
    字段名
    描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    EDITABLE可编辑
    1:可编辑
    0:不可编辑
    INTEGER32
    ENABLE可用
    1:可用
    0:不可用
    INTEGER32
    ICON图标VARCHAR255
    SECRET密钥(加密后)VARCHAR255
    SPAREAUTH认证器IDVARCHAR255
    14.3 FR_OPEN_AUTH 权限信息
    字段名描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    EDITABLE可编辑
    1:可编辑
    0:不可编辑
    INTEGER32
    ENABLE可用
    1:可用
    0:不可用
    INTEGER32
    CLAZZ类路径VARCHAR255
    CONFIG配置项(json)VARCHAR255
    14.4 FR_OPEN_GROUP API组名
    字段名
    描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    EDITABLE可编辑
    1:可编辑
    0:不可编辑
    INTEGER32
    ENABLE可用
    1:可用
    0:不可用
    INTEGER32
    14.5 FR_OPEN_PRIVILEGE 开放平台权限表
    字段名
    描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    APIIDapiIdVARCHAR255
    CLIENTID客户端idVARCHAR255
    14.6 FR_OPEN_RELATION group和api的关联表
    字段名
    描述数据类型长度
    IDIDVARCHAR255
    GROUPID组IdVARCHAR255
    14.7 FR_OPEN_API_PERFORMANCE API查询率
    字段名
    描述数据类型长度
    IDapi接口的idVARCHAR255
    FREQUENCY
    对应api的访问频率限制
    单位:次/s
    INTEGER32
    15. 多产品连接工具插件
    注:由于安装了多产品连接工具插件,才会产生本章所有表。
    15.1 FINE_COORDINATOR_ENTRY 从服务器的模板
    字段名
    描述数据类型长度
    ID主键VARCHAR255
    ORIGINPATH从服务器模板原始路径VARCHAR255
    15.2 FINE_COORDINATOR_SERVER 从服务器的信息
    字段名
    描述数据类型长度
    ID主键VARCHAR255
    NAME从服务器名称VARCHAR255
    URL从服务器URL地址VARCHAR1000
    WITHTEMPLATE
    是否是模板服务器
    0:不是
    1:是
    BOOLEAN-
    附件列表
    主题: 数据决策系统
    • 有帮助
    • 没帮助
    • 只是浏览
    中文(简体)
    鼠标选中内容,快速反馈问题
    鼠标选中存在疑惑的内容,即可快速反馈问题,我们将会跟进处理。
    不再提示
    10s后关闭
    AI
    联系我们
    在线支持
    获取专业技术支持,快速帮助您解决问题
    工作日9:00-12:00,13:30-17:30在线
    页面反馈
    针对当前网页的建议、问题反馈
    售前咨询
    采购需求/获取报价/预约演示
    或拨打: 400-811-8890 转1
    qr
    热线电话
    咨询/故障救援热线:400-811-8890转2
    总裁办24H投诉:17312781526
    提交页面反馈
    仅适用于当前网页的意见收集,帆软产品问题请在 问答板块提问前往服务平台 获取技术支持
