1. 概述
事物之间存在分支层次关系时,一般可用折叠或缩进形式的组织树展现。
在数据表结构中,这种分支层次关系一般通过类似 ID 与 parentID 两个字段表示,下图为表结构关系及其实现的组织树效果,组织的每个对象都由第一列唯一表示,每个对象之间的关系(上层对象)都是由第二列表示(值为第一列中中存在的值)。如下图所示:
注:组织树仅支持冻结第一个层级,折叠树不支持冻结。
2. 示例
2.1 准备数据
新建普通报表,添加数据集 ds1,SQL 语句为:SELECT * FROM 公司部门,如下图所示:
2.2 设计表格
通过分析数据集中的数据可以看出,该组织结构包含 3 层,因此我们需要将这三层分别取出来。由于「部门 ID」列可以唯一表示一个部门,并且部门之间的层次关系也是通过「部门 ID」列的值表示的,所以设计表格如下:
1)模板有三个单元格组织,每个单元格扩展代表一个层次;
2)单元格均拖入数据集中的「部门 ID」列,再设置不同的过滤条件。
最终表格效果如下:
2.2.1 过滤第一层数据
单元格 A1 代表第一层部门,比如“总部”。但默认扩展出所有部门 ID,需要通过过滤条件筛选出第一层部门。
由数据可以看出,第一层「上级 ID」 为空,因此双击 A1 单元格,选择「过滤」,添加条件:“上级 ID” 等于 'NULL',如下图所示:
2.2.2 过滤第二层数据
单元格 A2 代表第二层部门,比如“人力资源部”、“市场部”等。
1)选择 A2 单元格,选择「单元格属性>扩展」,设置 A2 的左父格为 A1,上父格为默认,纵向扩展,使得该级部门 ID 能够跟随上级部门 ID 自动扩展,如下图所示:
2)双击 A2 单元格,点击“上级 ID”等于'A1',取消勾选「将父格子作为过滤条件」,由于设置了父格,A1、A2 中数据列又来自于同一数据集,此时子格默认会将父格作为过滤条件,即会筛选出 部门 ID =父格 ID 的数据,导致没有符合条件的数据。因此需要在 A2 单元格过滤时,取消勾选。如下图所示:
2.2.3 过滤第三层数据
第三层的原理与第二层相同,具体设置如下:
1)选择 A3 单元格,选择「单元格属性>扩展」,设置 A3 的左父格为 A2,上父格为默认,纵向扩展,如下图所示:
2)双击 A3 单元格,点击过滤,添加条件“上级 ID”等于'A2' and “上级 ID”不等于' NULL ',取消勾选「将父格子作为过滤条件」,如下图所示:
注:树节点展开时,有多个根节点且根节点下没有子节点,会有一层置空,需要在过滤条件中加上类似 parentID 不等于 NULL 的条件。
注:若数据中组织层数不止三层,可以按照相同的方法添加。
2.2.4 单元格显示值设置
1)模板中使用的是部门 ID,要显示为相应的部门名称,分别选择 A1、A2、A3 单元格,选择「单元格属性>形态>数据字典」,类型设置为「数据查询」,数据集为「ds1」,实际值和显示值分别为「部门ID」和「部门名称」,如下图所示:
2)若某一层中有些有子层,有些没有子层,此时由于扩展会出现一些空白行,可以将空白行设置条件属性进行隐藏,详情可参见:隐藏行列。
2.3 效果预览
2.3.1 PC 端
保存报表,点击「分页预览」,效果如下图所示:
2.3.2 移动端
App 与 HTML5 端效果相同,如下图所示:
2.4 模板下载
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\GroupReport\组织树报表.cpt
点击下载模板:组织树报表.cpt
3. 示例索引
| 帮助文档 | 应用场景 | 效果预览 |
| 树数据集实现组织树报表 | 树数据集,只需要简单的设置就能自动递归出层级,方便实现组织树报表。 |
| 不规范组织树报表 | 不规范的组织结构:有的层级结构下面有子层,有的层级结构下面没有子层,即层级结构不确定。 | ![]() |
| 组织树传参 | 左侧显示树状图,右边显示树中某一节点的详细信息。当点击左侧组织树的时候,右边表格随之自动变换。 | ![]() |
| 折叠树 | 展示树状层级数据时,可以通过点击按钮的方式来展开或收起每层的数据。 | ![]() |
| 双向折叠树 | 数据表可以根据横向和纵向的表头分别实现展开或折叠到任何数据详细信息,以方便动态查看 | ![]() |
| JS实现一键展开/收起折叠树所有节点 | 实现一键全部展开或收起折叠树。 | ![]() |
| JS实现自定义折叠树节点展开层数 | 当组织树层级不确定时候,能在初始化时候根据需求展开一定层级的树节点 | ![]() |
