概述
版本
| 产品 | 版本 | 安全漏洞声明 |
| FineBI | 6.* | 公示历年版本漏洞&解决方案:安全漏洞声明 |
| FineReport | 11.* | |
| FineDataLink | 4.2.* |
应用场景
为了提升产品的安全性,本文整理了正式工程中应当开启的相关安全设置,请参照本文对工程进行安全加固。
建议优先通过「安全检查」插件,检测存在的安全漏洞,再参照下文逐一修复优化
注1:如无法完成产品升级和加固,请至少参考文档完成:限制IP访问工程
注2:参照本文进行安全配置后,部分功能会有影响,主要面向安全诉求更高的客户。
2. 产品升级
不同版本产品升级说明
| 产品 | 版本 | 升级说明 |
| FineReport | 11.* | 升级至 11.5.4 及以上版本,2025.10.20 发布(注意一定要确认JAR包日期符合要求) |
| 10.* & 9.* & 8.* | 不提供小版本维护,请跨大版本升级至 2025-10-20 发布的11.5.4.1 及以上 | |
| FineBI | 7.0.* | 升级至 7.0.5 及以上版本,2025.11.07 发布 适配 2025-10-20 发布的 11.5.4 |
| 6.1.* | 升级至 6.1.8 及以上版本,2025-10-21 发布 适配 2025-10-20 发布的 11.5.4 | |
| 6.0.* | 升级至 6.0.24 及以上版本,2025.10.20 发布 适配 2025-10-20 发布的 11.5.4 | |
| 5.* & 4.* | 不提供小版本维护,请跨大版本升级至 2025.10.20 发布的 6.0.24 及以上 | |
| FineDataLink | 5.* | 升级至 5.0.4.3 及以上版本,2025.10.23 发布 |
| 4.2.* | 升级至 4.2.11.3 及以上版本,2025.10.23 发布 | |
| 4.1.* & 4.0.* | 不提供小版本维护,请跨大版本升级至 2025.10.23 发布的 4.2.11.3 及以上 |
FineReport11.*升级步骤
操作目的:当前处于高危版本「2025.09.29及之前发布的FineReport11.5.4及以下版本」的工程,请升级至最新安全版本。
操作内容:换工程JAR包、删netty JAR包、清空impl文件夹,重启即可。
面向对象:本节升级步骤仅面向非运维平台部署的工程。运维平台部署的工程,请直接联系帆软技术支持协助升级。
升级步骤:本节简单描述了服务器工程升级的操作步骤,更详细升级指南请参考:小版本升级指南
| 步骤 | 简介 | |
| 1 | 检查工程情况 | 如为FineBI与FineReport集成工程,请参考下文升级FineBI即可,其中包含FineReport相关JAR,无需再单独升级FineReport |
| 2 | 获取JAR包 |
| 3 | 升级服务器工程 | 1)参考 工程备份还原方案 4.1节,备份工程。 2)参考 关闭或重启FineReport工程 文档,关闭单机工程节点/集群每一个工程节点 3)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的netty-all-*.Final.jar(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 4)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的sqlite-jdbc-*.jar(删除sqlite-jdbc-*.jar后无法使用SQLite数据连接)(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 5)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/classes/com/fr/data下impl文件夹中的所有文件(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 6)将第 2 步解压获取的文件中,除designer文件夹以外的所有文件,上传替换到工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下(集群需要一一替换各工程节点下的文件) 7)参考 关闭或重启FineReport工程 文档,重启单机工程节点/集群每一个工程节点,完成升级 |
| 4 | 升级设计器 | 低版本的设计器无法连接高版本的服务器工程,因此本地设计器也需要同步升级至最新版本。 1)关闭设计器 2)删除设计器/%FR-HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的netty-all-*.Final.jar(不存在可忽略) 3)删除设计器/%FR-HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的sqlite-jdbc-*.jar(删除sqlite-jdbc-*.jar后无法使用SQLite数据连接)(不存在可忽略) 4)删除设计器/%FR-HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/classes/com/fr/data下impl文件夹中的所有文件(不存在可忽略) 5)将第 2 步解压获取的文件中,除designer文件夹以外的所有文件,替换到设计器/%FR-HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/lib下 6)将第 2 步解压获取的文件中,designer文件夹内的文件,替换到设计器/%FR-HOME%/lib下 7)重启设计器,完成升级 |
FineBI7.0.*/6.1.*升级步骤
操作目的:当前处于高危版本「7.0.4及以下版本(2025.09.12及之前)、6.1.7.3及以下版本(2025.09.29及之前)」的工程,请升级至最新安全版本。
升级步骤:FineBI7.0.*/6.1.*系列,仅支持运维平台部署,请直接联系帆软技术支持协助升级。请勿下载本文FineBI6.0.*JAR包进行替换。
FineBI6.0.*升级步骤
操作目的:当前处于高危版本「FineBI6.0.23.2及以下版本(2025.09.26及之前)」的工程,请升级至最新安全版本。
注意事项:请在升级前认真查看升级注意事项,确保了解各个版本的兼容问题:FineBI6.0.x小版本升级注意事项
升级步骤:本节简单描述了服务器工程升级的操作步骤,更详细升级指南请参考:非容器化FineBI6.0.x小版本升级指南
| 步骤 | 简介 | |
| 1 | 检查工程情况 |
| 2 | 获取JAR包 |
| 3 | 升级工程 | 1)参考 非容器化工程备份还原 3.1节,备份工程。 2)参考 关闭或重启FineBI工程 文档,关闭单机工程节点/集群每一个工程节点 3)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的netty-all-*.Final.jar(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 4)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的fdl-*-4.0.jar(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 5)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的sqlite-jdbc-*.jar(删除sqlite-jdbc-*.jar后无法使用SQLite数据连接)(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 6)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下的h2-*.jar(删除h2-*.jar后无法使用H2数据连接)(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 7)删除工程/webapps/webroot/WEB-INF/classes/com/fr/data下impl文件夹中的所有文件(不存在可忽略,集群需要一一删除各工程节点下的文件) 8)将第 2 步解压获取的所有文件,上传替换到工程/webapps/webroot/WEB-INF/lib下(集群需要一一替换各工程节点下的文件) 9)参考 关闭或重启FineBI工程 文档,重启单机工程节点/集群每一个工程节点,完成升级 |
FineDataLink5.*升级步骤
操作目的:当前处于高危版本「FineDataLink5.0.4.2及以下版本(2025.10.16及之前)」的工程,请升级至最新安全版本。
升级步骤:FineDataLink5.*版本处于共创期,请直接在FineDataLink服务群联系相关客户成功协助升级。
FineDataLink4.2.*升级步骤
操作目的:当前处于高危版本「FineDataLink4.2.11.2及以下版本(2025.10.16及之前)」的工程,请升级至最新安全版本。
面向对象:本节升级步骤仅面向非运维平台部署的工程。运维平台部署的工程,请直接在FineDataLink服务群联系相关客户成功协助升级。
升级步骤:
| 步骤 | 简介 | |
| 1 | 获取JAR包 | 请在FineDataLink服务群联系相关客户成功获取 升级至 4.2.11.3 及以上版本,2025.10.23 发布 |
| 2 | 升级工程 | 由于FineDataLink在4.2.x不同版本升级步骤不同,因此请完全参考:小版本升级指南 只需在升级时额外注意以下几点:
其他老版本升级步骤
帆软 FineReport 10.* & 9.* & 8.*、FineBI5.* & 4.*、FineDataLink4.1.* & 4.0.* 系列及更早版本目前已经停止维护。
此类版本安全系数极低,请联系帆软技术支持进行大版本升级。技术支持联系方式:服务平台>在线支持。
3. 开启平台配置
3.1 密码强度限制
作用:增加密码破解的难度。
1)检查用户认证方式
管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>用户管理>全局设置」。
若系统使用「平台内置认证」,则需进行下文的密码策略限制。
若系统使用「LDAP认证」或「HTTP认证」,则无需进行密码策略设置,密码安全性由客户自己的认证系统保证。
2)进行密码策略设置
注意:设置了自定义登录页的工程,请勿执行本节操作,「系统管理>登录」相关配置项与自定义登录页不兼容。
基于安全考虑,建议更换为默认登录页。
操作:管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>系统管理>登录」,在「密码策略设置」处建议勾选以下配置:
设置密码强度策略(推荐密码长度8位,包含数字、大小写字母、符号)
设置定期修改密码
设置修改密码验证方式
开启初始密码强制修改
开启历史密码重复校验
3.2 登录锁定设置
作用:主要用于防暴力破解。
建议:开启登录锁定。必选,最简单有效的攻击方式就是弱密码暴力破解进入工程,再提权或通过其他手段入侵服务器。
基于安全考虑,建议更换为默认登录页。
操作:管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>系统管理>登录」,开启「登录锁定」。
3.3 开启模板认证
作用:防止无鉴权查看模板
建议:开启模板认证,选择全量模板进行认证。选择合适的认证方式,优先推荐「角色权限认证」
操作:管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>模板认证>全局设置」,开启「模板认证」,选择合适的认证方式。
具体操作请参考:模板认证
4. 插件管理
4.1 升级插件
工程上所有的插件,建议全部更新至最新版本。
建议仅保留工程中实际使用的插件,对于未使用/已禁用的插件,建议全部卸载。
建议至少确保以下插件升级到安全版本(若未安装相应插件可忽略):
| 插件名称 | 高危版本 | 建议升级 |
| FineVis数据可视化插件 | 2025-03-10以下版本 | 建议先参考第二章升级FineReport主JAR版本到最新 建议升级插件到帆软市场最新版本 至少升级插件到V3.3.0及以上版本 插件升级步骤请参考:服务器插件管理 |
| 扩展图表插件 | 2023-06以下版本 | 建议升级插件到帆软市场最新版本 FR11至少升级插件到V4.6.10及以上版本 FR10至少升级插件到V4.6.6及以上版本 插件升级步骤请参考:服务器插件管理 |
| 常用函数集合插件 | V9.4及以下版本 | 建议升级插件到帆软市场最新版本 FR11至少升级插件到V9.5及以上版本 FR10至少升级插件到V9.4及以上版本 插件升级步骤请参考:服务器插件管理 |
4.2 安装插件
| 插件名称 | 插件简介 | 功能影响 |
| web防火墙插件 | 插件作用: 插件主要用于限制访问IP,预防channel接口反序列化 插件安装: 插件安装及配置步骤请参见:限制IP访问工程 | 有三种配置方案,请根据需要选择:
| 安全检查插件 | 插件作用: 帆软提供「安全检查」插件,通过主动检测机制,帮助用户识别潜在安全隐患,为版本升级策略及安全配置优化提供决策依据,有效降低安全风险。 插件安装: 插件安装及配置步骤请参见:安全检查插件 | 无功能影响 1)建议始终保持安全检查插件为最新版本,以便全面识别潜在安全风险 2)建议开启「自动检查」功能,系统将定期自动检查不合理配置 3)请务必及时处理巡检出的异常项 |
5. 开启配置库安全选项(可选)
5.1 安装插件
点击下载插件:fine_conf_entity可视化配置插件
5.2 配置参数
插件安装成功后,超级管理员登录数据决策系统,点击「管理系统」,新增「系统工具」设置。如下图所示:
注:由于 FineDB 的修改非常重要,影响较大,因此仅支持超管进行操作,不支持次级管理员操作。
配置方法支持以下两种方式:
选择参数配置:系统参数名(key)下拉框中罗列了支持配置的 fine_conf_entity 参数,用户可直接在下拉框中选择参数,配置参数值(value)。
自定义参数配置:用户可自行输入支持配置的 fine_conf_entity 参数名(key),并自动跳出参数值(value),用户可修改并保存参数值。
两种配置方式支持配置的参数完全相同,建议修改的 fine_conf_entity 中的配置参数和参数值如下表所示:
| 参数名 | 参数作用 | 建议参数值 |
| SystemConfig.hideVersion | 作用:是否隐藏system info中的版本信息 true:系统信息接口不返回版本信息。 | true |
以下参数无法通过「fine_conf_entity可视化配置插件」进行修改,需手动修改或通过联系数据库管理员修改配置库的方式进行修改。
如果 fine_conf_entity 表中不存在以下配置项,请手动添加。
操作方法请参考:填报修改fine_conf_entity 。
| PluginFileValidateConfig.fileValidateOpen | 作用:本地安装/手动安装插件时,为了防止恶意篡改插件包中的代码,2021.11.24 及之后的版本,提供插件完整性校验功能。 true:插件包完整性校验开启 注意:开启后无法从页面上安装没有官方签名的插件。 | true |
| SystemConfig.driverUpload | 作用:是否允许在驱动管理中上传驱动 JAR 包。该功能默认关闭。 true:允许上传驱动 JAR 包。 | false |
| SecurityConfig.disableJNDI | 作用:是否禁用 JNDI 数据连接,11.0.31 及以后版本支持该参数 true:禁用JNDI | true |
5.3 删除插件
参数配置完成后,需删除「fine_conf_entity可视化配置插件」。
设计器插件删除方法参照 设计器插件管理
服务器安装删除方法参照 服务器插件管理
6. 更新密钥文件
在工程加密算法中,密钥是保护数据安全的关键元素。某些公司企业要求定期更换密钥,以确保系统的长期安全和数据的保密性。
1)使用前提
1、仅 FineBI6.1.2 & FineReport11.0.28 & FineDataLink4.1.10.4 及以上版本支持本功能。
2、更新密钥文件前将备份,可能需要较长时间,请确保系统不在使用状态。
3、使用「默认算法」的工程支持更新密钥文件,「国密算法」不支持。
4、帆软应用所使用的配置库,必须是「外接配置库」,使用「内置数据库」的系统不支持更新密钥文件。所使用的配置库用户,必须有该数据库的读写执行权限。
5、集群环境下更新密钥文件后,其他节点无法连接配置库,节点间无法通信,无法做到节点之间密钥文件同步更新。
因此如需更新集群环境下的密钥文件,请先关闭其他节点,仅在单节点环境下进行切换操作。
成功更新后,请手动拷贝该节点/webroot/WEB-INF/config目录下的db.properties、encryption.properties、default_alpha、default_beta、default_gamma文件至其他节点,再启动其他节点,方可成功更新密钥文件。
2)更新密钥
管理员登录帆软应用,点击「管理系统>安全管理>安全防护」,点击加密算法处的「一键更新」按钮。
请耐心等待,直到出现提示「密钥文件已更新成功」即可
7. Tomcat 禁止访问JSP和JSPX文件
运维平台部署的项目无需配置,已默认禁止访问。本节操作仅面向Tomcat独立部署的工程。
1)以管理员身份进入%TOMCAT_HOME%/conf文件夹,使用文本编辑器打开web.xml文件。
2)在web.xml文件中,新增以下配置块,并保存文件。
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>Disable JSP</web-resource-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
<url-pattern>*.jspx</url-pattern>
</web-resource-collection>
<auth-constraint>
</auth-constraint>
</security-constraint>
3)配置成功后,将禁止直接通过URL访问JSP文件。
例如,用户访问 http://example.com/test.jsp 会返回 403 Forbidden 错误。
