历史版本19 :数据库自增长ID填报 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 描述编辑
数据库自增长ID填报是指在FineReport模板中进行数据填报的时候,不需要设置ID数据列,在往数据库中插入数据的时候,数据库的主键ID会自动增长。
在填报中,数据批量处理时,使用流水号来作为自增长型主键进行数据更新,可是当用户同时进行并发填报,即多人同时对一张报表进行填报,一个用户填报提交后,另外一个用户没有与服务器进行同步,默认会出现一个流水号,与数据库中刚提交的内容冲突。下面我们以Sql Server数据库为例,讲述数据库自增长ID填报实现报表的自动编号功能。
2. Sql Server数据库编辑
在Sql Server数据库中,提供了标识,可以通过设置标识、标识种子和标识增量来实现Sql Server主键的自增长。
2.1 自动编号设置
假设在SQL Server数据库中存在下面一张数据表,我们需要将其id列实现自增长,就可以在中设置,修改标识增量和标识种子,如下图:
2.2 模板制作
1)新建数据连接
新建一个数据连接,连接至该数据库,新建数据连接的方法详细请参照数据连接。
2)模板设置
新建一张模板,添加数据集SELECT * FROM dbo.[KHK]。
注:由于ID自增长不需要自己输入,因此只需要填报KH字段,B2单元格需要设置为纵向扩展,第二行的两个控件分别是,文本控件和按钮控件,按钮控件是插入行控件。
3)填报属性设置
点击模板>报表填报属性,增加一个内置SQL,如下图:
注:为数据表中的字段绑定报表单元格。
2.3 自增长ID使用
点击填报预览,在web端进行数据填报,如下图:
在KH标题下面的控件中插入2条数据,点击提交按钮,将数据提交入库,刷新页面,可以看到下面蓝色区域部分多了2条数据,即刚刚填报数据的数据,并且ID列也进行了自增长。
3. Oracle数据库编辑
3.1 自增长的实现
在Oracle数据库中,提供了序列的功能,可以通过Oracle的序列及触发器,实现主键的自增长。
1)创建序号
-- Create sequence
create sequence SEQ_T_RECV
minvalue 1
maxvalue 9999999
start with 1
increment by 1
cache 50;
2)创建表
3)创建触发器
-- Create table
create table RECV_MSG
id NUMBER,
messageid VARCHAR2(32),
contents VARCHAR2(2000),
app_flg VARCHAR2(100),
phonenumber VARCHAR2(2000),
updatetime DATE default sysdate
CREATE OR REPLACE TRIGGER "recv_trig"
BEFORE INSERT ON recv_msg
REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
SELECT SEQ_T_RECV.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
END recv_trig;
3.2 模板实现
其模板实现与SQL Server数据库一致,这里不再赘述。
4. 常见问题编辑
4.1 报错信息
在7.0.4版本及之后的版本,使用数据库自增长ID进行数据填报时,可能会发生下图所示报错:
当 IDENTITY_INSERT 设置为 OFF 时,不能为表 'KHK' 中的标识列插入显式值。
4.2 报错原因
出现该报错原因是因为在7.0.4及之后版本中,FineReport数据填报自增长ID的时候,主键不能插入空数据,即报表填报属性处绑定的自增长ID字段所对应的单元格在进行填报时,不能为空,但是自增长ID本意就是不需要输入ID,所以导致报错。
4.3 解决方案
将以下的内容放入记事本中,并将文件另存为insertIgnoreColumn.properties,放入%FR_HOME%\WEB-INF\resources文件夹下面即可,文件内容为:
KHK.ignoreColumns=id
注:其中KHK是填报数据的数据表名称,需要对应修改,如果有多个数据表需要使用自增长ID,那么直接换行再加入这句话内容即可。
新增insertIgnoreColumn.properties文件或者修改insertIgnoreColumn.properties文件里的内容后,需重启web服务才生效。
