历史版本9 :模板参数 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 描述编辑
模板参数是指适用于当前模板的参数,需要与过滤条件结合使用,即数据集取出所有的数据,数据扩展的时候使用模板参数过滤出有用的数据,模板参数必须要与数据列过滤结合使用。
2. 制作步骤编辑
2.1 打开报表
打开报表%FR_HOME%\WebReport\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\GroupReport\Group.cpt。
2.2 定义模板参数
点击菜单模板>模板参数,添加一个地区参数,默认值设置为“华北”,如下图所示:
2.3 参数过滤设置
此时预览模板,可以看到数据列仍然会扩展出数据集中的所有数据,因此需要使用模板参数来过滤。双击地区数据列单元格,选择标签,条件为地区等于参数$地区,如下图:
注:数据类型选择参数,就会在下拉框中罗列出所有可用参数名称,直接选择即可。
2.4 制作参数界面
点击处的笔,使参数界面处于可编辑状态,参数界面的右下方会显示没有添加控件的参数名称,如下图:
注:参数与控件是通过参数名称进行绑定的,也就是说控件名称与参数名称一致,那么参数就与控件进行绑定了,绑定就意味着在web端给控件赋值就相当于给参数赋值,点击未生成的参数,可自动将控件与参数进行绑定。
点击,会为所有的参数绑定控件,并控件显示在参数面板中,控件包括各个参数对应的赋值控件、还有各个标签控件以及查询按钮,默认的参数界面如下:
点击控件上的设置按钮,选择参数控件的类型。
注:如果不是点击添加全部添加的按钮,也可以直接从控件栏中将控件拖曳到参数面板中,修改控件的名称与参数名称一致,即可将控件与参数进行绑定,控件赋值就是参数赋值。
2.5 保存报表并发布
保存报表并分页预览,修改参数值为“华东”,便查询出了华东的数据:
模板效果在线查看请点击Parameter.cpt
已完成的模板,可参见%FR_HOME%\WebReport\WEB-INF\reportlets\doc\Primary\Parameter\Parameter.cpt
